Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#41 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Апрель 2010 - 11:21
Цитата(Dimon_mil @ 15.4.2010, 21:19) Просмотр сообщения
Если датчик накрылся свет не вкл вообще, а так прижму рычаг предач - появится , отпущу - пропадет.
Проверь регулировку тросиков переключения. Возможно из-за люфта датчик "не дожимается".
#42 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 16 Апрель 2010 - 21:57
Сегодня пробовал "шевелить" датчик, результата не дало.
Что и как значит проверить регулировку? Передачи переключаются, проблем с рычагом нет.
#43 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Апрель 2010 - 21:59
Тогда может в проводке от датчика дело?
#44 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 17 Апрель 2010 - 13:42
Цитата(Даниель @ 13.1.2010, 22:41) Просмотр сообщения
Ребята всем спасибо!!! На выходных попробую до лампочек добраться. С кнопкой аварийки я сталкивался и но Омеге А и на Астре. Ремонтировал их сам. Там флажок зависал. Думаю и тут система такая-же. Как разберусь с этими тараканами, отпишусь... forever.gif forever.gif forever.gif
Я уже поменял))) ну в смысле сам полез, не допетрил, что здесь может быть написано)))), как это сделать! Однако! Всё ок)))) светится))))
Единственное что! Очень замучился менять лампочку на освещение прикуривателя, сначало долго въезжал в её крепёж(так как не было удобной пазиции для её рассмотрения), потом пока дадумался как её снять и тут же пришлось думать, а смогу ли я её туда поставить?
В итоге 2 часа мучения и всё, все перегоревшие лампочки поменяны + перепаенны деоды в кнопках "обогрева" и "принудительного открывания и закрывания центрального замка"
А теперь обращаюсь я к вам, с момощью! постоянно работает обогрев зеркал (об этом свидетельствует красный деод который горит на лампочке обогрева и тёплое(45 градусов) правое зеркало) много кратные нажатия на кнопулю ни к чему не приводят (кнопка в рабочем состоянии, проверенно) Есть подозрения на реле обогрева (замкнуло контакт и не хочет размыкаться) где мне найти это реле и какого оно цвета? или может дело вовсе не в реле?
#45 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:26
Задняя боковая обшивка салона была со сломанными пистонами. Подобрал от Газели. На мой взгляд, лучше, чем стояли (не знаю оригинал был или тоже что смогли найти). Время покажет, как будут держаться. Стоит у нас в магазине пакетик 17 руб. (0.6 уе). Там не меньше 20 шт.
#46 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 17 Июнь 2010 - 12:58
Цитата(Ryslanlaz @ 12.12.2009, 10:10) Просмотр сообщения
У меня возникла проблемы с подачей жидкости для омывания лобового стекла. Жидкость подавалась только на задние стекло. Вот здесь http://forum.opel-cl...showtopic=37145 uzbek всё подробно разложил по полочках,за что ему az.gif . Но я решил проблему по-другому. Заехал на сервис где меняют резину и продул под давлением несколько раз сзади и спереди попеременно с включением насоса стекломывателей. В следствии чего клапан начал свободно перемещаться (я так надесь надолго) Вот приблезительно так я пока-что избежал снятия колеса и защиты ar.gif Надеясь что кому-нибудь енто поможет. flag.gif
Идея хороша но только для фургонов. Так как под давлением могут отсоединиться соединители подводящих жидкость трубок. мест соединения достаточно и разбирайте на здоровье пол салона и не только.
Цитата(Denjardo @ 12.12.2009, 19:04) Просмотр сообщения
Видимо имею ту же проблему,только не поливает на заднее стекло.При включении заднего омывателя льет на лобовое.Спасибо за подсказку! Попробую.
не поможет. надо насос разбирать, возможно он песком забит. и клапан не работает вот по этому и льет на лобовое вместо заднего.
#47 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 15 Август 2010 - 19:25
Недавно начал издаваться сильный грохот из под капота. Оказывается Корпус фильтра воздушного тарабанит по пластиковой крышке которая на двигателе. Движок 2,5. Этот корпус вставляется в резиновые опоры на двигателе, так вот эти опоры порвались и на ХХ от вибрации корпус фильтра издает звук еще сильнее чем трансдюссер.
Кто знает, где их можно достать эти резинки кроме как у официалов?
#48 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 15 Август 2010 - 19:49
На 1,9 у меня была подобная ситуация, только резинки немного другие. Эти резинки вырезал из подходящей по толщине резины. На двигателе 1,9 чревато тем, что корпус фильтра "ложится" на провода к форсункам и перетерает их.
#49 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 18 Август 2010 - 22:29
покупал 4 штуки 600 р в москве под заказ . неделю ждал
#50 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 27 Август 2010 - 08:53
ai.gif Млять............я негодую!!!
У меня тоже история с непонятками. Стала подмигивать лампочка накала свечей. Поменял топливный фильтр, воздушный. Пару дней проездил и вообще стало троить иногда. Проверили свечи, поменяли одну....через 20 км. та же история. Уважаемые люди советуют промыть форсунки......
#51 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Август 2010 - 20:28
А на слив в обратку форсунки уже смотрели?
#52 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 27 Август 2010 - 21:10
Может под корпусом возд.фильтра какой провод перетерся? АЗС не менял?
#53 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 27 Август 2010 - 21:22
На это стоит обратить внимание, особенно если корпус фильтра болтается. У меня провода были полу перетерты...
#54 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 27 Август 2010 - 21:26
Ты как в воду глядел, перетёрлись провода у 3-х форсунок blink.gif но не с чем не контачат.... blink.gif
неужели статическое напряжение долбит?
#55 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 27 Август 2010 - 21:33
Попробуй угадай! Может корпус фильтра снизу токопроводящий (грязный). Я у себя поменял резинки в креплениях фильтра, немного приподнял его.
#56 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 Август 2010 - 20:38
Лёш, спасиб за подсказку. Корпус воздушного фильтра поднял почти на сантиметр, вымыл его нижнюю часть, подтёртости на провода заизолировал обычной изолентой, другой способ там не применим (трудно подлезть).
Бибика повеселела, полетела как чаечка, но всё равно иногда-иногда на 2-3 секунды выскакивает "накал свеечей" и поддёрнет машину.......... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал цупа: 29 Август 2010 - 20:52
#57 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 29 Август 2010 - 21:03
Рад был помочь. Может все таки самый протертый провод стоило пропаять?
#58 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 31 Август 2010 - 18:01
Цитата(Heinek @ 25.8.2010, 14:38) Просмотр сообщения
Вчера собрался ехать...
А она не хочет запускаться...
да в добавок высветила двигатель,и масленку...
раз 5 пытался завести,и ничего не получилось...
Оставил это дело...и ушел на работу...
Сегодня полный решимости разобраться вышел,Дай думаю пробну еще раз...
А она как ни в чем не бывало с полтыка завелась,И никаких ошибок...!!!???
И что бы это было????
Выяснилось...Ткнулся где то в поребрик,согнул нижний швелерок на котором крепится радиатор...
И опять перетерло изоляцию на датчике коленвала...
Предшествующие симптомы...сначала появилась нестабильная работа на хх...(дефект плавающий) а на окончательной стадии перестала заводиться...
#59 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 31 Август 2010 - 21:27
У меня авто нормально работало. Но прочитав про корпус снял его, и тоже- перетёртые провода 1ой (по фран.) форсунки.
Изношенную резинку, заменил отрезанной резинкой от холодильного компрессора ( витринный, не домашний, от домашнего практически не подходит). Может временно а может и постоянно.
#60 renotrafik100
renotrafik100
  • Автомобиль: reno trafik
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 17:30
Скорее всего ето может быть из за клапана рецуркуляции выхлопных газов.Нужно снять клапан и почистить а потом установить но провода не подключать и попробовать ехать если все окей можно ине подключать его.Мой автомобиль едет без него отлично.
