Не заводится
Сообщений в теме: 245
#221 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Январь 2013 - 22:31
Димонbk, как дела? время прошло и тишина. нам интересно.
#222 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 21 Февраль 2013 - 23:06
Опять!!!!! По утрам ключ поворачиваешь, схватило и тут же заглохла, тут же опять заводишь и она даже не схватывает. Подождал минутку попробовал и завелась, весь день хорошо. Так уже третий день...
#223 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 22 Февраль 2013 - 01:43
Тоже, схватывала и тут же глохла.У меня правда, вообще не завелась...А причина была тут....
http://forum.opel-cl...p;#entry1441562
Сообщение отредактировал yurochka: 22 Февраль 2013 - 01:46
Zafira B Z18XER МКПП
#224 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2013 - 20:24
IvanKo,прислушайся к совету yurochka,.
проверь как ходит заслонка на холодную.
делается очень просто.
снимаешь возд патрубок и смотришь на заслонку, а кто-то берет и медленно шевелит педаль, естественно зажигание включено.
если замечаешь что идет рывками или педаль идет, а заслонка нет, то снимай и чисти и мой и прочее.
хотя такое бывает редко, но бывает.
#225 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:27
Спасибо за советы! Есть фото отчёт, как добраться и ковыряться с этой заслонкой?
#226 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Февраль 2013 - 21:35
Раскручиваешь хомут на выходе воздушного фильтра и хомут на другом конце этого патрубка, он присоединяется к дроссельному узлу. Отсоединяешь разъем ДМРВ. Патрубок снимаешь. Если сильно неудобно, сними корпус воздушного фильтра.
#227 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:50
А с фотками есть?
#228 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:05
IvanKo, фоток нет, но там не ошибешься
#229 IvanKo
IvanKo
  • Cообщений: 1 816
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:09
Сегодня отлично завелась хоть и -20 было!!!
#230 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Февраль 2013 - 23:13
IvanKo, если потеплеет и будет глюк ищи кислый контакт.
#231 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
  • Автомобиль: была MERIVA МТА, сейчас ZAFIRA MTA Cosmo
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:58
День добрый!
Зафира Б 1.8 МТА бензин 2008г 180 т. пробег
Сейчас нахожусь в 1700-Х км от Москвы. Все было прекрасно, но вчера машина не завелась... Стартер крутит, но не схватывает... На панели не тухнет ключ и чек
Считал ошибки -068506, 060130, 011014
Куда копать? Предохранители все на нормальные, я так понимаю что не подается бензин, т.к. Раньше при заводе машины был слышен недолгий гул сзади, сейчас его нет...
Клеммы снимал - не помогает...
За день до этого заезжал к местным где делают тех осмотр, они мне меняли лампу ксенона(штатного) в правой фаре, чтобы подлезть снимали возд. фильтр...
Никаких секреток и доп. сигнализаций нет
Грешил на местный бензин, вчера залил 20л. Роснефть... Не помогло... Куда копать? Как проверить рабочий бензонасос или нет? Но судя по ошибкам считанным - он вроде не при чем...
Сообщение отредактировал Dmitrijj: 10 Февраль 2014 - 10:30
... и это пройдет ...
#232 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:12
Начни с простого: проверь разъем или весь датчик температуры воздуха на впуске, далее проверь цепь главного реле (возможно имеются повреждения в жгуте блока предохранителей-ЭБУ), ну и наконец самое неприятное замени ЭБУ.
#233 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:32
А где находится этот датчик температуры и цепь главного реле? Если можно - объясни плз "на пальцах" СПАСИБО!
#234 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Февраль 2014 - 16:58
Посмотри здесь. Поз.13 или поз.22, в зависимости от комплектации. Проверь жгут от ЭБУ к подкапотному блоку предохранителей. Нужно вскрыть оплетку и проверить целостность проводов.
#235 Dmitrijj
Dmitrijj
  • Cообщений: 73
  • Интересы:]
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:34
Помогло вот это!!! Завтра буду копать - искать обрыв провода в жгуте...
на самом деле всех прошу обратить на это внимание.
приехал поставил норм утром ключ на старт а там тишина,стартер крутит вспышек никаких.
1.услышал что бензонасос не крутит,проверил его отдельно (путём подачи плюса на клейму 87 реле бензонасоса )всё норм давление создаёт.
2.диагностика этим путём http://astra-h.ru/ecn.html
здесь рашифровка хорошая http://www.drive2.ru...30376152311922/
пять ошибок 0601 иP0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open / Реле системы управления двигателем -обрыв цепи(сама значительная)
то есть по русски звучит так. с мозгов нет сигнала на главное реле.
в сервис;приговорили мозги,начал спрашивать что сделали сказали что всё прозвонили и сделали вывод(что в мозгах промал минус и т.п)кинули на главное реле минус напрямую и я уехал отдал 3000 рубля
приехал домой начал менять грм,масло,помпу,и т.д и заодно думаю проводку посмотрю
всё оказалось проще;обратите внимание на проводку в местах крепления хомутами если слабо обязательно протрёт.потом от влаги окислится и отгорит вовсе.
потом фото выложу. короче в сервисе лохи оказались хотя я с ними спорил провода посмотреть а мне категорично заявили что (мозги)
#236 golum43
golum43
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 21 Март 2014 - 22:04
братья помогите сегодня отъездил целый день, приехал домой, затем надо было поехать по делам ,а машина не заводится. стратер крутит .чек не загораются. пару раз схватила, затем всё. гонял пока акум не сел. дёрнули не завелась. помогите в чём может быть причина? ak.gif
#237 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Март 2014 - 23:27
насос сдох.
#238 golum43
golum43
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Март 2014 - 19:54
насос проверил гудит когда работает отдельно от машины как только вставляю в бак и подсоединяю все провода не работает что делать. Протестировал ошибок невыдаёт. Менял ключи думал мобилайзер невпорядке не помогло всё в норме.
Скмодиагностика показал esn 000970
Сообщение отредактировал golum43: 26 Март 2014 - 19:58
#239 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Март 2014 - 19:48
golum43
проверяй жгуты под капотом.И опять же не заполнил профиль,какой двигатель хоть?
Про ошибку тоже описано, но как я понял на заводку она не влияет
Сообщение отредактировал berkut: 27 Март 2014 - 21:12
#240 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Март 2014 - 21:43
проверить целостность преда и комутацию реле. если напрямую будет работать, то проверять косу мотора. где-то обрыв в управлении.
