Не заводится
Сообщений в теме: 245
#201 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A 2.2 dti - Y22DTR
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:34
Цитата(berkut @ 16.1.2013, 17:53) Просмотр сообщения
повесь на свечу вольтметр и посмотри. обычно происходит не так как ты описал.
На свечу приходит 12V, проверено вольтметром, в течении 32/36 сек. Наши, не бензиновые, свечи проверяются в первую очередь на обрыв. Норма рабочей свечи 0,6-1 Ом.
Цитата(Демьян @ 16.1.2013, 13:30) Просмотр сообщения
И все же, почему не заводите сразу, как погасла лампа на панели? Вы так уже пробовали?
Камеру нужно прогреть до большой температуры для воспламенения топлива. свечи накалены до 35 сек.! .....
Цитата(Алексей L. @ 12.1.2013, 22:20) Просмотр сообщения
Мериве с движком Z17DTH. заменили реле накала свечей, которое кстати находится под аккумулятором. , ценою 1950 руб + 1200 за смену.
ЁШКИН кот ! у вас и ценники -39$! за что? ну не знаю про мериву, на zafire А поменял- бы за 5$!
p.s. Россияне! если есть возможность ремонтируйтесь в Белораше!
Сообщение отредактировал Димонbk: 17 Январь 2013 - 09:02
#202 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:27
Т.е., если я правильно понял, включаете зажигание, горит контрольная лампа накала, потом она гаснет, ждете когда пройдет 35с., а потом заводите. Тогда зачем по вашему нужна эта лампа, и что значит её отключение? Обычно дизель заводят сразу, как погаснет лампочка со спиралькой. Если ждать прогрева камеры до полного отключения свечей, то при включении стартёра, после первого же цикла коленвала температура в камере снова снизится за счет всасываемого холодного воздуха.
#203 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:43
Димонbk, не получается по твоему.
индикатор накала, потому так и называется, что показывает когда есть накал. цепь контроля реле это не управление. цепь откючается вместе с включением старера, а не до него. ждать еще дольше и крутить мотор, уепь так и будет активна. ждать не надо так долго.
как лампа погасла, сразу крути.
вопрос по индикатору сервиса так и остался. почему он активен?
#204 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Январь 2013 - 06:41
Ну у вас же никогда не было дизеля! о чём мы говорим!
Посмотрите внемательнее ! Я не жду пока свечи погаснут! а врубаю стартер в интервале от нач накала до конца накала т.е. не позже 35 сек ! ! !
p.s. Блин! не ужеле на форуме нет дизилистов!
Цитата(berkut @ 17.1.2013, 17:43) Просмотр сообщения
Димонbk, цепь откючается вместе с включением старера, а не до него.
+1, НО вкл. не более 35 сек.
Димонbk,
В функциях op-com-а вкл. напоминание о необходимости прохождения осмотра, замене масла ч/з 10 тыс.
p.s. Ерунда с темкой выходит! Хотел совета в ответ наезды по поводу свечей, утверждаю что 100% не в этом проблема ”а воз и ныне там ”
Полезная инфо для каждого дизелиста! Как наиболее правильно проверить свечи накала?
Надо выкрутить все свечи. Подсоедините все свечи накаливания к общей шине, но так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой (!) свече массу и подсоедините провод питания. После этогос помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины скорпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит насвечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый. Первый жевключает зажигание и кричит: "Включил!" - после чего следит за лампой контроля свечей зажигания на панели приборов. Когда та погаснет, он кричит:"Погасла!" - на этом его работа заканчивается, тогда как второй человек, следит за свечами и слушает. Если система исправна, произойдет следующее. После крика "Включил!" под капотом громко и одновременно щелкнут несколько реле, свечи начнут греться. К тому времени, как раздастся крик "Погасла!", свечи должны быть вишневыми, продолжая при этом греться. И вот, когда они станут красными,раздастся щелчок реле, и питание 12 Вольт со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще выдается пониженное напряжение около 5 вольт. Впрочем, у автомобилей некоторых фирм, например Mitsubishi, вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т. е. работает. Может пройтиоколо минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Лично в мойм двигателе 30 с. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны.
Сообщение отредактировал Димонbk: 18 Январь 2013 - 07:39
#205 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2013 - 07:33
уверен в этом?
то что кто-то не ездит на дизеле, еще не говорит о том, что ни чего в нем не понимает.
про Демьяна не скажу, а вот про себя скажу. дизель пользовал и обслуживал.
а вот подожди более 35 сек и выложи такую табличку с данными.
может действительно нас всех научишь, а мы тут сидим и не знаем про новую фишку цепи накала.
а еще попробуй не ждать а сразу крутить как лампа погаснет
все познается в сравнении.
так что же мы видим в таблице?
функции ор-сом или параметры авто, отображаемые при его помощью?
может стоит разобраться в параметрах?
давай правильно скажем. ор-сом позволяет включить\выключить отображение и контроль некоторого параметра.
p.s. Ерунда с темкой выходит! Хотел совета в ответ наезды по поводу свечей, утверждаю что 100% не в этом проблема “а воз и ныне там ”
все дело в том, что наезда нет - зря так подумал
в дизеле основная причины плохого запуска, это плохой нагрев камеры перед запуском.
что бы тема не топталась на месте, предоагаю отписаться и подтвердить данными(благо есть такая возможность) что будет если сделать, как сказано намного выше.
#206 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:19
berkut, сдается мне, что Димонbk знает больше и лучше других, и все наши советы упираются в глухую стену. Остается найти его и своими руками устранить его проблему, вот только боюсь не подпустит. Короче, я пас.
#207 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:38
Вот нашел такой файлик (свеженький!) по вашими запросами . Редактировать (разбивать по столбцам )не вижу смысла кто пожелает разберётся.
Продолжительность накала видна перед первым прокрутом стартера. И пуск на погасших свечах ! ! ! (Обращаю ваше внимание что при накале свечей идёт просадка АКБ)
Только не нужно писать что после накала свечей большая просадка АКБ - 12V, до записи в файл производил не однократное маслание стартером.
Вторая попытка произведена ч/з 2сек. после погасшего индикатора на панели.
Всё как вы хотели! пользуйтесь
p.s. вторую страницу не о чём. Обратился с вопросом а выходит что рассказываю сам! Ну да ладно спасибо за внимание! wink.gif
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Димонbk: 18 Январь 2013 - 10:06
#208 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:41
согласен, да и руки у нас короткие, не дотянемся.
Димонbk, я тут советовал вольтметр метнуть на шину свечей и тут понял, что не прав был немного. вольтметр не покачет объективно картину. туда надо лампочку подкючать. она как нагрузка даст более правильный результат.
а вольтметр даст искажение в данных от системы диагностики без наглядных данных лампы.
#209 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Январь 2013 - 10:12
+1
Именно такая и лежит в бордачке с припаенными проводками в два конца!
Сообщение отредактировал Димонbk: 18 Январь 2013 - 10:12
#210 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2013 - 13:42
Цитата(Димонbk @ 18.1.2013, 11:12) Просмотр сообщения
+1
и что, она светит в полный накал все 35 секунд?
#211 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:10
Да! ! ! Лампу брал самую маленькую (не помню на сколько), для большей эффективности
Сообщение отредактировал Димонbk: 18 Январь 2013 - 14:11
#212 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:04
на 1 Вт, что ли?
так она будет светится даже от тестового сигнала самодиагностики..
надо нормальную лампу брать стопную или габаритную хотя бы.
#213 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 18 Январь 2013 - 15:45
Цитата(berkut @ 18.1.2013, 14:04) Просмотр сообщения
на 1 Вт, что ли?
вроде брал с бордочка жиги! - 12Вт. Парни если будут конкретные, по существу предложения - пожалуйста! az.gif
А так, как разберусь отпишусь ! at.gif ok ?
#214 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:56
#215 kel2zet
kel2zet
  • Автомобиль: zafira 07
Отправлено 19 Январь 2013 - 15:19
Мужики HELP!!!!!!!!!!!!!!!!Где находиться предохранитель свечей накала. В книжки не могу найти. Или он отсутствует? Общее количество кодов ошибок: 2
P0380 - Обрыв цепи устройства предварительного накала
(04) - Присутствует
P0380 - Общая ошибка устройства накала
(0F) - Присутствует
#216 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 19 Январь 2013 - 20:07
в машине
значит плохо ищешь
Или он отсутствует?
нет, нет. есть, это точно
причем не один, тебя какой интересует?
есть большой №2 в доп коробке и есть №30 в основной моторной.
но они просто так не горят. свечи проверяй на кз
Сообщение отредактировал berkut: 19 Январь 2013 - 20:09
#217 kel2zet
kel2zet
Отправлено 20 Январь 2013 - 09:00
Цитата(berkut @ 19.1.2013, 21:07) Просмотр сообщения
в машине
значит плохо ищешь
где №2,,,,,,,№3 http://www.germavtos...udy-1541-1.html
Сообщение отредактировал kel2zet: 20 Январь 2013 - 09:04
#218 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Январь 2013 - 10:23
kel2zet, под капотом есть две коробочки одна большая и около нее маленькая. в большой №30, в маленькой №2.
остается только пальцем показать.
#219 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:01
(04) - Присутствует
(0F) - Присутствует
А кто тебе сказал что проблема в предохранителе?
После удаления появляются? ч/з пару сек. или...?
+1
Всю цепь накала!
Сообщение отредактировал Димонbk: 20 Январь 2013 - 17:04
#220 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:58
об этом ошибка 380 говорит.
