Какой бензин заливаете?
Сообщений в теме: 884
Опрос: немного о топливе. (384 пользователей проголосовало)
какой бензин заливаете?
  1. 92 (106 голосов [27.60%])
    Процент голосов: 27.60%
  2. 95 (262 голосов [68.23%])
    Процент голосов: 68.23%
  3. 98 (5 голосов [1.30%])
    Процент голосов: 1.30%
  4. У меня дизель. (11 голосов [2.86%])
    Процент голосов: 2.86%
какому брэнду АЗС отдаете предпочтение?
  1. Лукойл (141 голосов [36.72%])
    Процент голосов: 36.72%
  2. BP (27 голосов [7.03%])
    Процент голосов: 7.03%
  3. ТНК("апельсин") (38 голосов [9.90%])
    Процент голосов: 9.90%
  4. Роснефть (48 голосов [12.50%])
    Процент голосов: 12.50%
  5. Shell (17 голосов [4.43%])
    Процент голосов: 4.43%
  6. Кириши (15 голосов [3.91%])
    Процент голосов: 3.91%
  7. Фаэтон (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  8. Neste (10 голосов [2.60%])
    Процент голосов: 2.60%
  9. Agip (2 голосов [0.52%])
    Процент голосов: 0.52%
  10. MTK (3 голосов [0.78%])
    Процент голосов: 0.78%
  11. Заправляюсь на любой брэндовой (65 голосов [16.93%])
    Процент голосов: 16.93%
  12. Заправляюсь вообще на любой АЗС (18 голосов [4.69%])
    Процент голосов: 4.69%
Оцените качество используемого бензина
  1. В целом,нравится. Думаю, соответствует указанному ОЧ (258 голосов [67.19%])
    Процент голосов: 67.19%
  2. Плохо.Думаю, что не соответствует заявленному ОЧ (40 голосов [10.42%])
    Процент голосов: 10.42%
  3. Ничего не думаю (86 голосов [22.40%])
    Процент голосов: 22.40%
#221 Sergey_
Отправлено 28 Июль 2009 - 10:24
Цитата(robi-k @ 28.7.2009, 13:10) Просмотр сообщения
Заблуждаетесь, не нужен двигатель с повышенным степенем сжатия.
Вероятно, вместе со мной заблуждаются ВСЕ разработчики двигателей...
Я уже более месяца езжу на Е85, и нет никакого снижения мощности, а наоборот. Для этого как раз и нужен адаптер биоэтанола, без него просто-напросто сразу появляется ключик о неисправности.
Правильно. Ваш "адаптер" отключает обратную связь по датчику кислорода и богатит смесь на всех режимах. Если то же самое сделать на бензине - машина поедет еще лучше.
#222 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 28 Июль 2009 - 10:53
Sergely,
не надо говорить о том, что не видели и не знаете. Датчик кислорода не отключается (да и нельзя его отключить), блок ЭБУ не трогается (его перегить это геморрой), адаптер просто-напросто в зависимости от нагрузки двигателя (что он определяет по обороту и по времени открытия форсункам) примерно на 0-25% (это он определяет динамически) увеличивает длительность открытия форсунки. Адаптер подключен в разрыв провода, идущего от блока управления двигателем (ЭБУ) на форсунку, и ни один датчик не отключается (не надо и нельзя), иначе ЭБУ сразу выдаст ошибку!
#223 Sergey_
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:40
robi-k,
Вы сами пишете, что "адаптер увеличивает длительность открытия форсунки" - следовательно, богатит смесь (что и требовалось доказать). А уж насколько он ее богатит... Насчет 0-25% - Вы смотрели длительность на осциллографе, или просто цитируете инструкцию?
Что же касается "прироста мощности" - приведите цифры, например, время разгона до 100 км/ч на бензине и на Е85. Субьективные ощущения врут слишком часто, например, из-за изменения звука выхлопа...
#224 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:44
Цитата(Sergey_ @ 28.7.2009, 12:40) Просмотр сообщения
robi-k,
После установки адаптера машина замерялась и настраивалась на стенде.
#225 Sergey_
Отправлено 28 Июль 2009 - 12:16
Так значит, есть цифры повышения мощности - хотя бы на стенде?
#226 KJIaBogaB
KJIaBogaB
  • Cообщений: 42
  • Интересы:AUTO, IT
  • Автомобиль: Был OPEL ASTRA H 2007 Cosmo Moonland Z16XE1 5МКП
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:05
Uncle Bob, да причем тут чистый 92й.
Вот Вам свечи с постоянной заправки 95 - мои родные. Жаль фото с сотика - но очень хорошая в принципе. Свечи просто как новые!!!!!!!!!!! Нужно просто стараться заправляться там, где состояние свечей будет аналогичным. В этом нет ничего сложного. Нужно только захотеть....................
А детонацию я уже сказал как слушать. Возможно на необкатанной машине она больше всего и слышна, так как я на первой тысяче и убежал с 92го.
Можно ещё и в горку встать и попробовать тронуться не раскручивая до 2000 оборотов как по инструкции - а в натяжечку едва едва отпуская сцепу и едва едва поддавая газом - если при этой кракозябре умудритесь заглохнуть - в открытое окно услышите всё, что о Вас думают клапана, пальцы, поршни. Если нет - значит Ваш 92й бензин достаточно "присажен" антидетонаторами и они справляются. Но от этого (хм..хм..) бензин то Ваш чистым не стал.
Больше отвечать не смогу - еду в отпуск - в середине августа появлюсь.
Сообщение отредактировал KJIaBogaB: 28 Июль 2009 - 14:06
#227 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:48
Пожалуйте к просмотру мои свечи после пробега ~25000км (точно не помню) исключительно на 95-м бензине. Лично я никакого криминала не вижу. rolleyes.gif
Изображение Изображение
#228 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:59
А кто говорил про криминал? Просто 95-й дороже в среднем на рупь, а если нет разницы зачем платить больше?
#229 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:11
Ну не знаю, я разницу вижу даже между 95-м с разных заправок, а уж 92/95 - и подавно. Хотя действительно, тем, кто разницы не видит - платить больше незачем. rolleyes.gif
#230 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:12
#231 Uncle Bob
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:15
При том, что нарваться на плохой 95 вероятность в разы выше, чем на плохой 92-й, даже на фирменных АЗС.
Ну хочу. Очень хочу, вот только как мне, после пары заправок на определённой АЗС выворачивать свечи и осматривать их, и так далее до момента, пока мне не понравится результат? А ну как на эту же заправку ночью припрут левый бензовоз с плохим бензином? Давайте, придумайте методику уверенного осмотра свечей после каждой заправки и без излишнего гемора и возни.
Ну а что делать, если детонации нет? Специально сегодня пробовал после ваших постов по вашей же методике трогаться. Не слышно! Выключил кимат, опустил окна. С выезда от конторы горочка, нету ничего, для проверки следующую заправку сделаю 95-м на полный бак от лампы, послушаю, не поленюсь...
Кстати, обкатку ездил на 95-м ЭКТО, до 4000 км. Ещё раз напомню свои слова- перешёл на 92-й после 20 тыс. По факту пробега 10 тыс. км разницы не вижу. Мало того, считаю, что расход реальный наверняка вырос, но по чекам он не изменился. Из этого делаю вывод, что воруют на недоливе БОЛЬШЕ на 95-м. Ещё один минус.
Ещё моментик. Для справки: "пальцы", ИМХО - это устаревшее бытовое наименование толкателей клапанов на нижневальных моторах. Наш Z16XEP (у вас некий Z16XE1, но будем считать, что тут одинаково) верхневальный верхнеклапанный, там такого просто нет в принципе. И поршням тоже непосредственно нечем звенеть, характерный звук издают тарелки клапанов по сёдлам и штоки клапанов в сухарях.
Вы правы в одном - если детонация ЕСТЬ - менять бензин надо, но не факт, что в наших (конкретно в наших) условиях 95-й в сумме характеристик НЕ лучше 92-го. Но вот нет пока методики определения гарантированных мест заправки. Может у вас, в Сургуте, есть места, где уверенность 100%-я, но вот у нас здесь есть проблемы и у Лукойла, и у ТНК, и у Би-Пи и т.д. Поэтому ваш аргумент по поводу детонации, как причины перехода на 95-й не является безусловным. Мало того, вашу уверенность в непрерывную и повсеместную детонацию на наших двигателях я не разделяю. Совсем.
Цитата(Сержпитер @ 28.7.2009, 16:12) Просмотр сообщения
98.
#232 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:28
#233 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
А у меня написано в мануале: бензин-95-й,а я и заправляю 95-й и другого не лью.И пусть меня расстреляют-лить не буду.Заправляюсь на Лукойле,т.к. выбора нет: ТНК и ВТК не доверяю,Роснефть-ничего,в Воронеже есть еще Калина-ойл,но что это-не знаю.А залить 92-й -рука не поднимается,хрен бы с ним,с рублем и все что говорят,что нет у нас 95-го. forever.gif
#234 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:29
Uncle Bob, и только 98(или V-Power shell) az.gif az.gif az.gif .....просто сильно люблю машину.(как и все предыдущие....).
кстати, по теме. провел экскрементперимент - после смены масла(почернело за 10тык - практически нигрол) - заправлялся преимущественно Шелл(за исключением Орловской области - там Лукойл давно проверенный) - масло за 6.5тык потемнело конечно(должно оно темнеть), но цвета карамельного темного и прозрачность присутствует(т.е. щуп через масло вижу). о как. вывод - Лукойл в питере - эксперименткремент.
#235 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:32
У меня тоже такой, по крайней мере так в ПТС и СТС записано, а вот в Car Passe указан Z16XEP. На деле (на блоке ДВС) выбито Z16XE1. bf.gif
#236 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:33
Что-ли и себе попробовать 98-й,только вот Шелла нетути у нас,вот беда.А вообще-можно?Я тоже люблю свою машину! forever.gif
#237 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:43
а попробуйте.....можно конечно....потом опишете свои ощущения....потому что у меня на 1.4 чувствуется разница.
ну и расход здесь посчитан
#238 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:46
На трассе моя машина жрёт 92-го больше чем 95-го где-то на литр. Динамика на трассе на 92-м тоже хуже. В городе разница практически незаметна.
Итого, если еду >100км - то только 95-й. Хотя, иногда, на незнакомых заправках, лью по 10-15 литров 92-го - дотянуть до Лукойла.
В городе - в зависимости от очереди к пистолету. Где меньше машин, там и заливаю.
Свечи в норме.
#239 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:48
Свечи в норме.
ну почему?кушает она его,кушает. Жрет - это когда литров 20 на сто км. rolleyes.gif
#240 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 Июль 2009 - 15:49
Если найду, куда подевал, то прицеплю график.
