Какой бензин заливаете?
Сообщений в теме: 884
Опрос: немного о топливе. (384 пользователей проголосовало)
какой бензин заливаете?
  1. 92 (106 голосов [27.60%])
    Процент голосов: 27.60%
  2. 95 (262 голосов [68.23%])
    Процент голосов: 68.23%
  3. 98 (5 голосов [1.30%])
    Процент голосов: 1.30%
  4. У меня дизель. (11 голосов [2.86%])
    Процент голосов: 2.86%
какому брэнду АЗС отдаете предпочтение?
  1. Лукойл (141 голосов [36.72%])
    Процент голосов: 36.72%
  2. BP (27 голосов [7.03%])
    Процент голосов: 7.03%
  3. ТНК("апельсин") (38 голосов [9.90%])
    Процент голосов: 9.90%
  4. Роснефть (48 голосов [12.50%])
    Процент голосов: 12.50%
  5. Shell (17 голосов [4.43%])
    Процент голосов: 4.43%
  6. Кириши (15 голосов [3.91%])
    Процент голосов: 3.91%
  7. Фаэтон (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  8. Neste (10 голосов [2.60%])
    Процент голосов: 2.60%
  9. Agip (2 голосов [0.52%])
    Процент голосов: 0.52%
  10. MTK (3 голосов [0.78%])
    Процент голосов: 0.78%
  11. Заправляюсь на любой брэндовой (65 голосов [16.93%])
    Процент голосов: 16.93%
  12. Заправляюсь вообще на любой АЗС (18 голосов [4.69%])
    Процент голосов: 4.69%
Оцените качество используемого бензина
  1. В целом,нравится. Думаю, соответствует указанному ОЧ (258 голосов [67.19%])
    Процент голосов: 67.19%
  2. Плохо.Думаю, что не соответствует заявленному ОЧ (40 голосов [10.42%])
    Процент голосов: 10.42%
  3. Ничего не думаю (86 голосов [22.40%])
    Процент голосов: 22.40%
#161 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:03
Цитата(Pray @ 11.1.2009, 11:57) Просмотр сообщения
Хотелось бы сравнить.
отсканю дома....
#162 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Январь 2009 - 12:20
Цитата(qwas1 @ 10.1.2009, 22:23) Просмотр сообщения
Наконец, тест на давление насыщенных паров. ГОСТ нормирует верхний предел для зимних сортов топлива (мы закупали пробы в феврале) на уровне 95 кПа, поскольку чрезмерное содержание низкокипящих фракций в составе бензина может вызвать неполадки в работе прогретого двигателя, связанные с образованием паровых пробок в системе топливоподачи. Нижний предел — 60 кПа: слабая испаряемость грозит неуверенным пуском двигателя, что особенно критично в зимнее время. Например, при давлении 34 кПа концентрация паров бензина в рабочей зоне настолько мала, что запуск двигателя становится невозможным. Отрадно, что все пробы уложились в норматив. А самый легкий холодный запуск обеспечит бензин АИ-98 ВР Ultimate (ДНП — 77,8 кПа).
Судя по тесту легче всего запуск вообще на 98 очищенном.....наверное из этого следует,что на 95 все таки легче,чем на 92?
#163 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 11 Январь 2009 - 13:52
Цитата(ANTONIO-B @ 8.1.2009, 19:17) Просмотр сообщения
В сервисной книжке 95 как рекомендованный!!! Имхо не стоит экономить и уж лучше заправляться 95 и на проверенных заправках!!
+1000 Мануал рулит, что сказали лить немчуры, то и надо лить.... И не надо никакой самодеятельности!
#164 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:13
СОГЛАСЕН! поэтому как в книге сказано лью 95.(92-й даже не пробовала машинка) bf.gif
#165 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2009 - 14:41
Странно, моторы то одинаковые, а предписания разные что ли? У меня с 91 до 98-го написано
#166 paleondor
paleondor
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Мерива'08 1,7DTH 5МКПП
Отправлено 13 Январь 2009 - 03:07
1. В Белоруссии на выставочной меривке (у дилера в шоу руме, двигло 1,4) был вывешен листок с большими буквами "бензин А-92". Задаю вопрос манагеру - это типа фича или как? Ответ: "Все машины, поступающие в РБ адаптированы под 92 бензу, и мы рекомендуем лить именно такой"! blink.gif
2. Задавались тут вопросы про то, что такое 92, 95 бензин, температура вспышки и т.д. Когда-то нарвался на каком-то форуме на ответ химика по нефти, он всё научно рассписал (где читал, уже не помню). Всё не вспомню, но в двух словах. Бензин - это адская смесь углеводородов с разными параметрами, но для того, что бы как-то стандартизировать (или еще зачем-то) решили его раделить на 2 вещества - октан и еще какое-то (не помню, простите, что-то типа детана, но могу сильно врать). Октан по строению химической формулы представляет собой кольцо (при горении характеризуется равномерным распадом кольца, с приблизительно одной температурой во времени), детан - прямая цепочка (палка, при горении неравномерно расподается (взрывается) с разной темп. для разных участков). Соотношение этих элементов называется октановым числом. Для двигателестроителей по понятным причинам выгодно иметь дело только с октаном, но на практике это не возможно. Из этого становится понятным, что в очень лютые морозы лучше стартовать на самом низком октановом числе (напр. на 66, выпускалось после войны, мой отец такое застал), оно очень сильно детонирует и для старта в самый раз, но дальше нам нужна стабильная работа и такое топливо уже нам не годится... ну, и т.д. При этом не забываем, что "Бензин - это адская смесь углеводородов" и там есть много других параметров.
Все это по памяти писал, может где и ошибся, но суть я постарался передать как можно точнее, если так можно выразиться. Если пошурупить головой, то многие моменты становятся понятными исходя только из этой инфы. bf.gif
#167 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 13 Январь 2009 - 23:31
Цитата(Simpson @ 8.12.2008, 16:21) Просмотр сообщения
В моей книжке четко указано: бензин 95/98. 91 допускается кратковременно не более 1 заправки при условии недопущения высоких нагрузок. Стр. 44 сервисного буклета. Двигатель Z16XEP.
Цитата(MERIVчанин @ 27.11.2008, 22:59) Просмотр сообщения
"Сервисный буклет", "График техобслуживания и гарантия", раздел "Горюче-смазочные материалы".
стр. 49., левый столбец:
.....При отсутствии топлива с ОЧИ 95/98 двигатели Opel могут кратковременно эксплуатироваться
на неэтилированном бензине с ОЧИ 91 при условии недопущения высоких нагрузок.
Цитата(kvm2112 @ 28.11.2008, 23:06) Просмотр сообщения
У меня август 2007г. и то и другое. На стр.49 у меня в сервисном буклете написано об вязкости моторного масла. Инструкции по эксплуатации (состояние на январь 2007г.) на стр.208 читаем двигатель 1,6 TWINPORT Z16XER (Октановое число 95, 98, 91(3/4))
Сноски
3 - Регулятор детонации в зависимости от сорта заправленного топлива (его октанового числа) автоматически настраивает систему зажигания.
4 - При использовании топлива с ОЧИ 91 небольшие потери мощности и крутящего момента.
Всё! О недопустимости или ограничении применении 91-го ни чего не написано (в частности для Z16XER).
Цитата(qwas1 @ 28.11.2008, 22:24) Просмотр сообщения
3."Сервисный буклет", раздел "Горюче-смазочные материалы".
стр. 43., левый столбец:
...возможность работы двигателя на неэтилированном бензине с RON91 Вам необходимо
обсудить с Вашим дилером применительно к Вашему автомобилю.
Комментарий:
В данный момент часть устанавливаемых моторов НЕ рассчитана наRON91.
#168 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:33
Начал лить 92-ой, разница с 95-м при запуске двигателя есть, других разниц не увидел и не почувствовал, все знакомые от Корс до Зафир льют 92-ой, ибо степень сжатия 10.5 позволяет использовать его, на ваз 21113 16кл, тоже лил 92-ой.
Основная аргументация заводов по поводу использования 95-го бензина заключается в сохранности катализатора, из-за низкого качества 92-го бензина в нашей стране, в который ГОСТом разрешалось добавлять ферроценовые присадки, что на катализаторе и свечках очень плохо сказывалось, теперь законодательно запрещено добавлять ферроцены в бензин для увеличения ОЧ, в чем я сам смог убедиться когда перестал менять свечи с красным налетом ферроценов на своей 2111, до этого менял чуть ли не каждые 2 недели, т.к. изолятор полностью покрывался ферроценами и создавал токопроводной слой.
Кстати 92-ой у нас по 18руб стал, 95-й по 20руб на АЗС КиришиАвтоСервис. На BP 92-ой по 18.50руб вчера видел.
#169 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:40
2 руб с литра (пусть условием будет городской цикл с 10л/100км)- 20 рублей со 100км(можно откладывать на КРД bf.gif ) тогда уж 80-й можно испробовать... rolleyes.gif еще дешевле выйдет.
опять же ММ.
#170 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:53
опять же ММ.
Угробить ДВС можно любым топливом, но с нашим принципом расбодяживания топлива и дополнения в него присадок из всех зол выбираем меньшее, т.е. 92-ой. bf.gif
#171 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:56
а кто вам может гарантировать,что 92-й производится не путем добавления тех же присадок например в 80-й??? rolleyes.gif раньше помню даже продавали пакетики с веществом или таблетки для повышения ОЧ до 92 из 76 бензина....1 таблетка на 20 литров(в те времена, когда на классику ставили 3-и прокладки под головку,чтобы можно было на 76-м ездить).
#172 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:58
+10 Полностью согласен, поэтому предпочитаю 92
#173 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:59
80-й уж больно сильно отличается от 92-го, а вот из 92-го довольно просто сделать 95-й, а самое главное дешевле, чем его производить и убивает ДВС не бензин, а именно присадки bf.gif
P.S. гарантию никто не дает, но нарваться на контрафакт с 92-м намного сложнее чем с 95-м, -контроля нет
Сообщение отредактировал Главспец: 14 Январь 2009 - 15:00
#174 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 14 Январь 2009 - 18:07
Вообще-то речь шла об использовании 92 в качестве зимнего бензина(почему,см. выше), а не о мифической экономии.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#175 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:40
а я и не говорил об экономии, вся экономия по цене литра топлива перекрывается расходом этого же топлива bf.gif
#176 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 16 Январь 2009 - 00:58
Я гарантирую, потому что не вижу октан-повышающих присадок на свечах в виде красного налета и свечи живут на порядок дольше чем раньше(2 года назад).
опять же ММ.
6000руб в год, какраз на ОСАГО. Разница по детонационной стойкости между 92 и 95-м бензом очень мала, и до кучи на всех инжекторных двигателях, стоит устройство - ДД(Дачик детонации), своеобразная защита от дурака, так что не заморачивайтесь и лейте качественный 92-ой.
Если у вас есть теоретические или практические основы по непристойности применения 92-го, то плиз эти труды в студию.
Хинт: 92-бензин запрещено использовать только на высокофорсированных моторах со степенью сжатия больше 12 единиц, да и там будет работать ДД и всё разруливать.
Да есть экономия, ездить надо спокойно, и на любом бензине в ороде будет 7 литров на 100км. az.gif
#177 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:02
спокойно ездить мешает ритм города
#178 Sergey_
Отправлено 16 Январь 2009 - 09:52
Это не аргумент. Я заправляю Омегу ТОЛЬКО 95м бензином - а красного налета на свечах тоже нет.
Однако она есть - иначе НПЗ не выпускали бы отдельно 92й и 95й бензин, а делали бы один сорт для всех.
Почему бы не лить 80й бензин? Ведь ДД все разрулит...
Хинт: учите матчасть. Вы знаете принцип работы датчика детонации?
При появлении детонации уменьшается угол опережения зажигания. Это снижает КПД процесса, а следовательно, и мощность двигателя. В результате водитель сильнее давит на газ, и расход топлива возрастает.
Извольте. Эти труды называются "Руководство по эксплуатации автомобиля". Видели такую книжку?
Там четко прописано, какой бензин применять РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а какой - ДОПУСКАЕТСЯ.
#179 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 16 Январь 2009 - 13:39
ребята,давайте жить как говорится дружно! кому нравится - пусть льет 92-й и экономит на ОСАГО,кому нравится - пусть льет 95-й. полемику разводить из этого не следует....ММ.
ps/ Sergey +1
#180 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 16 Январь 2009 - 13:51
Цитата(Sergey_ @ 16.1.2009, 10:17) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 16.1.2009, 3:23) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Решил влезть в спор и встал обеими ногами в ..омно.
Читай выше о чем речь идет.
Какой?
Числам в школе учили? Разницу между 80 и 92, 92 и 95 сосчитать есть возможность?
Учи сам матчасть, принцип я его знаю, а так же знаю на каких оборотах и нагрузках детонация возрастает.
