Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#2561 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:08
Да когда прокручиваешь,и палец на колесе держишь,сразу поймешь биение.
Че номер ни скинул?в лс,а то мне особо ждать братан некогда!
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Сентябрь 2013 - 13:09
#2562 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 16:14
чего-то почитал я по замене задних подшипников ступичных и призадумался, а не отогнать ли ее в сервис.. на улице на коленке под дождем самому не очень приятно делать..
Юра, прикол в том, что пламегасители я забирал твои на хлебозаводе)) там еще российский союз хлебопеков находится)))
#2563 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 16:15
Хлеб выпекать походу будут,когда газовать буду!
#2564 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 08:54
мужики, а как гудит передний ступичный подшипник? у меня ощущение, что спереди гул все-таки идет
#2565 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:20
"У-у-у-у-" или "Тр-р-р-р" или"...." или "...."
Как это можно объяснить? Гудит и все тут. Можно, конечно, вооружиться шумомером и спектроанализатором и увидеть, что там есть "шариковая" частота...
Когда у меня загудело, тоя снял колесо, тормозной суппорт и диск и подергал за ступицу. И все стало ясно - люфт подшипника, однако. Поставил б/у (новые не успели приехать) и поехал дальше.
Мой фетиш - А. Фогель
#2566 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 10:54
Миша, спасибо)) у меня "у-у-у-у" гудит)) достаточно низкий гул, думаю герц на 100-200 примерно))
#2567 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 11:54
Частота "у-у-у-у" должна меняться от частоты вращения колеса, т.е. fшума=fвращения колеса*число шариков (роликов) в подшипнике.
#2568 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:01
а она и меняется) "число тел качения в подшипнике" постоянно, прямопропорциональная зависимость соблюдается у меня. на малых скоростях (примерно до 30 км/ч) почти не слышно, на 60 км/ч достаточно отчетливый гул и на 80 км/ч - очень хорошо слышно. быстрее теперь не езжу
#2569 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 12:59
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Сентябрь 2013 - 13:03
#2570 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:13
Цитата(Волгоград @ 24.9.2013, 13:59) Просмотр сообщения
Юр, 4 атмосферы в рампе? и давление постоянное?
и после прогазовки сама глохнет, так?
Сообщение отредактировал lexa555: 24 Сентябрь 2013 - 13:13
#2571 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 13:18
Да да,начинает пердеть,и вонь,туды ещё влаживать ооей.
По ходу ХФМ реагирует на пропуски зажигания?
Да это я тренировался видио выкладывать!
#2572 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:08
чего это такое?)
#2573 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:30
Цитата(lexa555 @ 24.9.2013, 17:08) Просмотр сообщения
чего это такое?)
Лех,да это у мерина зажигание электронное,три катушки на шесть горшков.
#2574 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:11
мужики, кто самостоятельно менял подшипник передней ступицы, подскажите, на оси подшипник с натягом сидит? достаточно ли обычного двухлапчатого съемника, что бы сдернуть ее?
монтаж новой ступицы - есть какие-то нюансы?
судя по схеме в экзисте, ничего сверхестесственного нет, просто хочу подготовить весь необходимый инструмент, чтобы при замене не носиться по пробкам в поисках недостающего)
#2575 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:32
Там вообще ничего не нужно, кроме мощной головки на 32, если не ошибаюсь. Или на 30. Снимаешь колпачок, отворачиваешь гайку, легонько рукой снимаешь ступицу вместе с подшипником (это одна деталь, подшипник отдельно никогда не поставлялся). Сборка строго в обратной последовательности.
#2576 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:33
Миша,правильно говорит,откручиваешь,и все!!
#2577 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 11:20
Миша, Юра, ну обрадовали вы меня! ептить, дык там работы на час с тремя перекурами))) спасибо!!!
#2578 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:27
Кто знает,клапан эл.магнитный,который стоит на омывателях,он что делает,какую функцию??
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Opel 14 52 663 Клапан, электромагнитный
12
1 647,25р.
Такой боченок с двумя контактами,от него три трубки идут.
Сообщение отредактировал Волгоград: 25 Сентябрь 2013 - 13:28
#2579 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:43
Включает омывайки фар.
#2580 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:53
Я так понял,открывает доступ воды,от моторчика омывателя?!
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
