Тема для дурацких вопросов
#2583
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:14
Значит дворники лоб.стекла и фар,вкл. одновременно?Или когда включен клапан,тогда и дворники фар вкл?
При включенных габаритах или фарах одновременно с включением омывателя лобового стекла открывается клапан и включаются дворники фар
#2586
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 17:45
Юра, еще раз спасибо за ступицы!
сегодня из долгопы ехал, начала температура подниматься, вентилятор не включается. датчик менял тысяч может 5-7 назад. вот начинаю подумывать над колхозом однодиапазонного датчика и переделки проводки, либо колхозить от датчика температуры на приборку.
ну и параллельно выводить на кнопочку в салон))) ручной, так сказать, привод вентилятора))
Сообщение отредактировал lexa555: 29 Сентябрь 2013 - 17:46
#2587
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 18:30
#2588
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:18
lexa555, Как вариант , посмотри крышку расширительного бачка , у меня на форде фокусе 1 такая же история была , официалы день ковырялись - не нашли причину , а один грамотный мастер в течении 10 мин определил , что крышка до конца не затянута , затянул , прогрели двигло и ... включились вентиляторы . Всё !!! Но опять же это на форде.
спасибо за совет, но тут я точно знаю, что дело в датчике, уже было такое. даже одно время заколебался с ними и вывел на кнопку в салон)
#2589
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:59
http://vfl.ru/fotos/...9fe3208189.html Пацаны переведите значение номиналов,черным внизу написано?
Придёться наверное шкив снимать,и смотреть,когда газанешь,узо на секунду понижаеться,видно на графике?!
http://vfl.ru/fotos/...6793208188.html
http://vfl.ru/fotos/...5163208306.html
Сообщение отредактировал Волгоград: 01 Октябрь 2013 - 13:06
#2590
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 08:17
http://vfl.ru/fotos/...c373213977.html
#2594
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:30
дроссель в положении холостого хода 0,12-1,22 В
дроссель в положении полной нагрузки 3,9-4,95 В
код возможной ошибки 21, 22
двигатель на хх, диапазон рабочей температуры 68-188 шагов/ступеней - что это за ступени, я не знаю
незамкнутая система - 128 ступеней
код возможной ошибки 38, 39
#2595
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:58
Юра, цвета проводов напиши, левый верхний - черный, остальные не пойму какого цвета.
Лех,да это провода я втыкал:ты просто пиши,1верхний черный,2левый коричневый ,3,правый х/з пусть так.
Сообщение отредактировал Волгоград: 02 Октябрь 2013 - 10:01
#2600
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:58
Лех,да там штырьки,как я цвет у них посмотрю??
на фотке у тебя же обрезки проводов.
а около штырьков что-нибудь написано?
вкратце, определить можно рабочую обмотку - она с бОльшим сопротивлением, пусковая обмотка с меньшим сопротивлением
но это, если двигатель изначально однофазный, а не трехфазный
Сообщение отредактировал lexa555: 02 Октябрь 2013 - 11:01
