Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#3161 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Январь 2014 - 15:19
лсд-приборка? которую ты на ебее покупал?
#3162 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:02
Да
#3163 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel senator b 89 год C30NE АКПП
Отправлено 24 Январь 2014 - 18:03
Цитата(lexa555 @ 24.1.2014, 10:01) Просмотр сообщения
xxlxxl, температура двигателя влияет на мозги. мозги регулируют длительность открытия форсунок.
и еще личная просьба. пока ты не опишешь всю симптоматику поведения двигателя в одном посте, тебе никто толком ничего не посоветует. будет что-то типа "тыкни туда, проверь здесь, авось поможет".
здесь не битва экстрасенсов, например - об этом кто-то, кроме тебя знал?))
хорошо обьясняю. промыл форсы не снимая с двигателя. после этого началось,. на холодную обороты от 2000 и выше, надовил на педаль зага они до скалька поднялись на том уровне и остались, затем как машина прогрелась градусов до 50 обороты приходят в норму и держат 650-700. и теперь скажите как может влиять промывка форсунок на температуру двигателя? это вопрос к lexa555
Сообщение отредактировал xxlxxl: 24 Январь 2014 - 18:05
#3164 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Январь 2014 - 18:06
теперь понятней. в данном случае никак. возможно совпадение. буду думать
#3165 kalin33
kalin33
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: OOA 3000 Irmscher 36EI; Audi RS4
Отправлено 25 Январь 2014 - 09:01
Итак! натянул пружину лопаты на 5 зубьев! зажигание как оказалось в норме. даже промыл форсы карбклинером со снятием. распыл нормальный. выкрутил CO чтоб чек не горел. сейчас машина по мотору вроде как исправна. А жрет 10 литров на 20-25 км)(у друга 3.6 ирмшера столько не ест) симтомы все те же только вроде как с 4000 оборотов как будто отпускает (и то толком не понятно) и она начнает ехать, но что творится до этих 4000 просто ужас (акценты быстрее меня) и с 3000 до 4000 тысяч подергивания. если выкручу CO против часовой стрелки то чек загорается и подергивания пропадают(. может давление топлива проверить?! может регулятор не работает?! хотя когда менял магистрали и там и там топливо было, а хотя может он быть всегда открытым?. подскажите что еще разобрать!?)и еще такой косяк симптом на горячую если заглушить то сразу заводится, а если заглушить и покурить 5 минут то заводиться только со второго пуска т.е. дын-дын-дын-дын-дын....отпускаю и потом сразу схватывает
Сообщение отредактировал kalin33: 25 Январь 2014 - 09:04
#3166 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:17
xxlxxl, можешь описать, как именно и что ты делал?
kalin33,
давление топлива надо проверить все-таки
Сообщение отредактировал lexa555: 25 Январь 2014 - 12:17
#3167 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:20
Подсветка работает, а приборка не стартует. признаков жизни нет.
Пиши притензию поставщику.
#3168 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Январь 2014 - 10:57
sad.gif Мож подключить забыл,провода,там если помню,2 провода минус,и три на плюс.
#3169 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Январь 2014 - 16:47
9 и 10 минус, 3,5, 15 - плюс через замок, 24 - клемма 30.
Я и в машину вставлял, результата ноль.
#3170 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Январь 2014 - 16:51
Надо разобрать,шлейфы посмотреть,и разьемы аккуратно почистить.
#3171 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Январь 2014 - 16:55
Разобрал уж.
примерил новый экран к старой плате. Экран рабочий. Примерил старый экран к новой плате - не пашет. Там в плате траблы.
Нашёл одну перепаянную микросхему. Маркировка с моей такой же не совпадает. Но может это мелочи?
У меня перепаяны конденсаторы не того номинала, какие должны быть (на новой кондёры родные).
#3172 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Январь 2014 - 17:10
http://forum.opel-cl...showtopic=29719
#3173 xxlxxl
xxlxxl
  • Cообщений: 112
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:28
[quote name='lexa555' date='25.1.2014, 13:17' post='1581261']
что именно делал?
#3174 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:59
xxlxxl, промывку форсунок без снятия. что трогал, что не трогал. повторюсь, возможно это только совпадение. без подробной информации о проделанной работе сложно сказать, кроме общеизвестных вещей
#3175 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:54
Система какая?На Ле джетронике я б прыгал от счастья если б так у меня было!Мануал то что говорит по этому поводу?
#3176 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:49
Не у него мотроник
#3177 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:37
dimasimfi,
Так все равно при заводе на холодную сначала обороты большие должны быть(1500-2000) а по мере прогрева спадать? Изображение Или что то не так?Вроде на всех так...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 28 Январь 2014 - 11:38
#3178 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:10
Да,все верно.Вначале 1000-1200 потом спадает.Я непонял как мотор реагирует на нажатие педали,в этот момент?
Сними гофру и посмотри плотно ли у тебя закрывается заслонка?Шланг на РХХ целый негде не подсасывает?
Попробуй отключить расходомер на холодную и заводиться,как будет реагировать машина на педаль.
#3179 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:30
мужики, я так понял: xxlxxl заводит машину, она, как и положено, подымает обороты. если он на газ нажмет, то она подымет еще выше обороты и так и держит.
#3180 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:43
Не,немного не так.Он заводит-обороты высокие.Если на педаль нажимает-то пока держит ногу они как и положено тоже поднимаются,ногу убирает-возвращаются на 2000.И так пока машина не прогреется-потом падают на нормальные обороты хх.По моему так и должно быть... blink.gif
kalin33, У тебя дтож есть,который не на приборку а на мозги?Вот такая ж фигня была-дтож глючил.Дтож-датчик температуры двигателя
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
