Тема для дурацких вопросов
Randall
, 02 Дек 2009 14:32
Сообщений в теме: 6321
#3183
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:51
ребятки подскажите такая проблемма, на холодную после ночи простоя, завожу машинку ,два три оборота и заводиться но при этом обороты около двух тысяч и если нашимаешь на газ то они поднимаются но не опускаются. лишь после хорошего прогрева они падают, чистил рхх не помогло. вичем может быть дело.
Короче так и должно быть.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 28 Январь 2014 - 12:53
#3184
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:41
Угу. А то шо я спросил джетрон или мотрон похоже вобще как будто я на древнекитайском спросил.
Кузьма а тебе то что мешает оборотами играться?!
Выкинь родной клапан доп воздуха и поставь ВМЕСТО него клапан от газового оборудования.
Вывел проводок в салон на кнопку щелк обороты 1500 щелк холостые.
Очень удобно я тебе скажу.
Либо че 8 9271277465
#3193
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:40
Ребята выручите чайника у мну opel senator b 91 г 3.0 литра ан понели приборов не кажет температуру поменял датчик 2х контактный всеровно не кажет сказали есть еще один который идет на мозги где он находится ?? если не трудно объясните на пальцах только купил его еще не знаю где че у него посчитал расход 30-33 литра горит чек постоянно замкнул ошибки проверить выдает 16 и 17 что эти ошибки могут значить спасибо...
#3194
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:57
Этот датчик дает сигнал на мозг двигателя.
Рядом на корпусе термостата есть еще один датчик - одноконтактный. Вот он дает сигнал на приборку.
Неисправность датчиков детонации. Мотор C30SE? Они расположены на блоке цилиндров со стороны левого лонжерона. Их 2 шт.
Мой фетиш - А. Фогель
#3197
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:13
так вроде нашол его спасибо что подсказали завтра по меняю
теперь другой вопрос мне сказали что из за этого и расход топлива у меня большой это так или что еще проверить?
вроде он C30SE))
тоесть их тупо заменить и все?
вроде он C30SE))
Сообщение отредактировал nicki: 29 Январь 2014 - 15:35
Ahrefs (1)
