Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#3661 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Май 2014 - 11:25
Acden.Если перед у меня есть могу забарыжить.
#3662 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Май 2014 - 21:01
А состояние? Ты про шланги? Дак они не так дорого стоят – есть ли смысл заморачиваться пересылкой, которая ещё 200-300 рублей отнимет? Немного самоиронии: или у тебя новый оригинал? flag.gif
Цитата(divikul @ 7.5.2014, 12:23) Просмотр сообщения
shandy, по ходу Саша снова бредит про 25-летний оригинал...
Ну я тут по случаю, достал оригинальный опелевский рычаг правый + оригинальные тормозные колодки. Так что не всё ещё потеряно, надо искать!
Не надо про бредит оригиналом. Я задал конкретный вопрос – стоит ли предпочесть оригинал, или никакой разницы...
Но так и не понял ответа.
Ребят, следующий подобный вопрос. Нужно поменять рулевые тяги: имеет ли разницу брать Meyle, Optimal, Moog или вообще Ruville... ?
(надо менять только правую, хотя там достаточно вообще только наконечник поменять... но решил уж сразу тогда обе поменять)
Я бы мог и левый и правый взять Moog. Но если возьму Meyle сэкономлю до 400 рублей.
Нет особой разницы между производителями (и представленным упаковщиком - Ruv)?
Сообщение отредактировал Acden: 07 Май 2014 - 21:04
#3663 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Май 2014 - 21:05
Кто старые щланги продает!!Новый оригинал.
#3664 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 08 Май 2014 - 07:10
Пруф (т.е. доказательство в виде фото) в студию.
Ты вот это
Я бы брал (из того, что предлагает Экзист) TRW вперед за 800 и назад за 300 руб.
внимательно прочитал?
Если тебе хочется после замены каждой детали делать сход-развал и платить за это деньги, то меняй по одному наконечнику.
Если делать нормально, то нужно менять сразу всю рулевую. Из перечисленного тобой брать надо MOOG. И не экономь "на спичках".
Сообщение отредактировал shandy: 08 Май 2014 - 07:19
Мой фетиш - А. Фогель
#3665 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 08 Май 2014 - 08:10
Acden, давай, чтобы ты потом нас не обвинял в том, что оригинал - говно, ты сразу будешь писать сколько этому оригиналу лет? Что-то не верится, что он дешевле неоригинала.
#3666 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 10:53
Для Акдена(личку почисть):
Ate 83.7216-0404.3 Шланг тормозной
2 1
4 дн.
953,88р.
Вот такие(производ. франфурт,германия)
#3667 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2014 - 12:39
Просьба перечитать, многое добавлял.
Спасибо Миш, накоец, очень полезный пост в мой адрес.
Естественно, будут!
Просто выше писали что это расходник, типо тогда без разницы какая марка. Вы пишите - брал бы TRW? Просто брал - или есть негатив от другой марки, вот в чём вопрос...
TRW 960 аж стоит... SWAG - 250р, не стоит?
1 Вот именно что не хочется. Поэтому и хочу поменять сразу рулевые тяги (вроде вместе с наконечниками подразумевается) и один рулевой этот треугольник. В принципе, он в хорошем состоянии - надо ли его менять... и надо ли менять тогда сразу оба... Один будет Opel оригинал, второй всё равно будет другой...
Дак вот, рулевые тяги поэтому и думаю что правильно будет поменять сразу обе, тем более недорого стоят. Чтобы не делать два раза развад-сх, это глупо...
Плюс с тормозными шлангами сейчас заморачиваюсь, а значит будет замена торм. жидкости, я так понимаю... Поэтому это тоже надо делать за 1 заход чтобы два раза не заливать, не прокачивать...
Брать всё-таки надо Moog? Просто где-то в соседней или этой теме проскакивало что без разницы что брать. Вчера на СТО механик тоже сказал - не заморачивайся, это же железо оно всё одинаково хорошее, разницы нет в производителе. Муг, конечно, подороже выйдет, если не все 6-8 тыс... (не помню какая из деталей из того что сейчас закупаю за столько предлагалась на экзисте)
Что за странные люди... И это ты называешь оригинал? Возможно, это просто хороший заменитель. Дак какой ценник?
К тому же это шланги от Омеги Б, на экзисте нет инфы о совместимости... Они отличаются - 400 против 420 мм в Сенаторовском... У Meyle - 450mm, я не в курсе на сколько может быть отклонение... и лучше длиннее или короче (подозреваю что второе - меньше жидкости "провисает")
Сообщение отредактировал Acden: 08 Май 2014 - 12:50
#3668 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 12:58
Блин,я просто валяюсь,что там может провисать,жидкость.Ты к врачу не пробовал сходить.Бери заменитель за 300р,и не парь мозг!
И что ты мне строчишь в личку,если у тебя переполнена,сообщения не отправляються!!
Какой нахрен оригинал тебе нужен!Корпорация опель,лет двадцать на сенатор ничего не выпускает.Езжай к немцам и проси что-б сделали тебе шланги!
Сообщение отредактировал Волгоград: 08 Май 2014 - 13:05
#3669 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2014 - 13:20
Жидкость - я имею ввиду что её больше понадобится, и больше поддерживать давление тк провод длиннее... Но это лишь предположение.
А зачем ты тогда врёшь что продаёшь оригинал? А выдаёшь под ним совсем другого производителя-заменителя??? ai.gif
#3670 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 14:10
Есть прямая замена,а есть аналог,это две разные вещи.
Вот прямой номер шланга 330374
Если тебе нужен шланг на котором написано Сенатор,то я тебя огорчу,таких нет!
#3671 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2014 - 15:29
Другими словами, ты хочешь сказать что шланги ATE у них ставились с завода? Ну это же не похоже на правду – по каталогу есть Опелевские шланги...
#3672 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 17:57
Ну забей этот номер в каталог,и купи,какие проблемы-то.Только там будет прочерк 100%,не поставляеться!
Сообщение отредактировал Волгоград: 08 Май 2014 - 17:58
#3673 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2014 - 18:42
Видимо, я недостаточно чётко пишу что-ли по Русски? Попробую повторить: То есть Вы утверждаете что этот ATE 330374 стоял в оригинале? Ну и, кстати, ценник не озвучите? И я так и не понял – сколько у Вас их?
(если что моя электронка как мой ник: мой_ник@мой_ник.ru – не пишу для защиты от спама, итак легче простого)
Сообщение отредактировал Acden: 08 Май 2014 - 18:43
#3674 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 18:44
Всё проехали,я на мазду ставлю.
#3675 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2014 - 19:03
Да уж... хороший ответ на прямой, чёткий вопрос.
А ведь у меня есть огромный интерес её купить!
#3676 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 19:21
Ты мне писал в личку,сам сообщения не принимаешь(личка переполнена),тебе пишешь,как о стенку горох,
#3677 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Май 2014 - 19:56
Acden, тебе Юра четко объяснил какие у него шланги... и они не ставились с завода. не выпускают сейчас дофига оригинальных запчастей на сенатора, потому что его перестали выпускать 21 год назад, а запчасти к нему на заводе наверно лет 15 точно не выпускают. все что щас продают под оригиналом, это скорее всего остатки на складах.
поэтому весь мир ездит на заменителях и не страдает такой маниакальной хренью, как ты. могу тебе оригинал продать. сниму со своей машины и продам тебе, а у Юры куплю новые нормальные шланги...
Юра, не парься, ставь на мазду, это дохлый номер
#3678 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 08 Май 2014 - 20:03
Не я не принимаю, а сервер. Я тебе писал уже про это, в этой же теме, видимо ты пропустил. Что я не могу почистить личку, хотя бы потому что ты там меня просил узнать в наших магазинах по Мазде и там написана конкретная модель. Я не могу удалить предыдущие сообщения, а ограничение в ~ 15 сообещний жутко бесит...
Юра сначала совсем другое сказал! Я считаю некрасиво выдавать такие вещи за оригинал и писать что это оригинал!!!
Ну дак на это и надеюсь, что мне мешает? Вон, рычаг достал оригинальный, колодки тормозные, клапан омывателя... так что шанс-то всегда есть. Поэтому я и спросил - правда, оригинал? Человек до сих пор не признался что хотел выдать это за оригинал, ну как-то некорректно, по-моему, выдавать за оригинал не находите?
Сообщение отредактировал Acden: 08 Май 2014 - 20:04
#3679 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Май 2014 - 20:25
как говорил Миша - где ПРУФ? никогда не поверю в то, что ты нашел оригинальные колодки на 25 летнюю машину.
и запомни - все, что ты сейчас покупаешь на сенатор - пусть будет оригиналом, потому что других вариантов нет. и с каждым годом все меньше.
#3680 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Май 2014 - 23:35
Акден,какие на хрен магазины,я про разбор тебе писал,теперь понял что зря!
