Тема для дурацких вопросов
Randall
, 02 Дек 2009 14:32
Сообщений в теме: 6321
#4164
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:06
Acden, Навигатор (prologi) и сотовый.Примерно с полгода назад у знакомого так же было.Ему повезло меньше-выгорело полторпеды,пока потушил
Да уж..... не приятно все это.... я сам много лет занимаюсь электроникой, то повидал достаточно как происходят казусные ситуации с возгораниями проводки и порой не поддающиеся обьяснениям физики.
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#4166
Отправлено 11 Июль 2014 - 21:48
здравствуйте ! это опять я . замерил компрессию в цилиндрах. 1 ц - 4 , 2ц-3,3ц-3, 4ц-6 .....вывод -требуется замена колец поршневых и это как минимум . и у меня есть вопрос :можно ли вынуть поршни не снимая мотора с машины и не снимая коленвала ? мотор C24NE . если кто то делал похожую операцию прошу помогите советом и раскрытием нюансов
#4168
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:39
Снимаешь гбц,потом откручиваешь поддон,если будет мешать снятию поддона,заборник маслонасос,то или откручиваешь гайки на подушках двигла,поддамкратишь на 2-3см,и снимешь.Или подлезешь открутишь два болтика на 8,снимешь заборник маслонасоса.Открутишь крышки шатунов,и поршня вверх вынешь.
Сообщение отредактировал Волгоград: 11 Июль 2014 - 22:40
#4176
Отправлено 13 Июль 2014 - 17:47
Та стоят вообще ВАЗовские
Прикольно, но вроде если заглянуть внутрь, то резьба в головке как раз под длинную, знакомый моторист говорит, что если в цилиндре сделано под свечу с длинной резьбы 12,7мм, а вкрутить на 19 мм, то поршня побьет сразу.
Короче прошлый хозяин машины все таки поставил свечи с длинной резьбы 19 мм, сегодня выкрутил и все это без проблем видно, вопрос у знакомого моториста, как такое может быть, что бы свеча так торчала внутрь цилиндра и не разбило поршня, неужели камера такая большая по высоте получается?
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 13 Июль 2014 - 17:47
#4177
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:49
Доброго денька всем! Подскажите пожалуйста по зарядке. Неожиданно здох АКБ (еще на гарантии), но тут вопрос если поеду менять, то естественно будут мерять напряжение заряда, оно у меня по факту 13,78, в книжичке к АКБ указан рабочий диапазон напряжений от 13,9 до 14,6. Вот и думаю могут ли отказать в замене.... у нас я так понимаю РР зарядки прям на генераторе стоит? Типа "шоколадки"?
#4178
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:52
Как это мерять будут )))
- То есть ты хочешь сказать что ты обязан на неработающей машине доехать чтобы померяли работу генератора? Нет, это не так, проверяют АКБ на заряд, плотность электролита и т.д.
- У тебя не хватает совсем немного. Возможно, у тебя включены фары, электроника, магнитола во время измерения?
Сообщение отредактировал Acden: 14 Июль 2014 - 09:52
#4179
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:04
1. Практически везде заставляют приезжать на машине, на которой ездит батарея (без этого не меняют на новую), если надо ставят подменный АКБ, заводят и меряют что дает релле регулятор, иначе никто ж никому не докажет из-за чего могла выйти из строя АКБ (недозяряд/перезаряд).
2. И лично я мерял напряжение мультиметром без включения дополнительных нагрузок, думаю если включу фары и еще что то, то еще не много просядет под нагрузкой.
#4180
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:11
-PL-LUDOVIK, у тебя при повышении оборотов повышается напрсяжение? Если да, то всё в порядке, в противном случае - либо четки уже плохо контачат, либо сам реле-регулятор скончался.
А по идее, АКБ тестируются нагрузочной вилкой. И никогда не проверяют напряжение на выходе генератора. Тем более, ты можешь приехать на любой другой машине с заведомо исправным генератором и никто тебе и слова не скажет.
Сколько прошло времени с покупки АКБ?
Google Mobile (1)
