Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#4141 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Июль 2014 - 06:34
А что на коммандоре 72гв,кондер стоял??
Пацаны,кто профессор!?Блок розжига(ксенон)автомобильный,хочу поставить на скут,на две лампы,один??,так делают,нет???
#4142 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Июль 2014 - 06:36
не получится.Надо ставить на каждую лампу свой.
#4143 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Июль 2014 - 06:38
Дим,а хотя-бы на ближний,он-же не разжигаеться,а просто горит??
#4144 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 02 Июль 2014 - 08:20
Цитата(Ljapis @ 1.7.2014, 22:54) Просмотр сообщения
Подскажите откуда эта клема?
[attachmentid=114501] [attachmentid=114502]
Это клемма на датчик давления масла двухкрнтактный, который идет с LCD приборкой, у тебя если обычная, то будет висеть незадействованной. Не парься в общем.
#4145 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Июль 2014 - 09:33
разжигается. на каждую лампочку надо ставить отдельный блок, как писал Дима.
а автомобильный встанет? какой там аккум стоит? разве 12В?
#4146 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:20
Я не понял, про что он спрашивал – на первой фотке там этот датчик, на второй, вроде датчик температуры на вентилятор. Не?
По маслу на щупе что-то я не понял... У тебя оно прям до второй метки, не многовато ли слегка? Вот оно и у тебя и текёт, т.к. ему некуда деться – начинает лезть из всех щелей под давлением.
И второе – хм, у меня на заведенном так на щупе масло не лежит. Что это значит? У него масло гуще? У меня оно вообще местами только лежит, так постоянным слоем до верху у меня не лежит, участками только, и то не так высоко.
Кстати, у тебя когда вытаскиваешь щуп на работающем моторе - обороты падают?
Сообщение отредактировал Acden: 02 Июль 2014 - 12:20
#4147 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:26
Acden, Ты по моему единственный, кто меряет в моторе масло на заведенном движке... Нет слов! Одни эмоции!!!
#4148 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 02 Июль 2014 - 16:39
При чём тут мерять масло? Я же спросил про падение оборотов при вытаскивании щупа (то есть созднии доп. воздушного канала).
А мерять на заведённом, смешно – оно же почти в любом случае, будет выше 2ой метки.
Сообщение отредактировал Acden: 02 Июль 2014 - 16:40
#4149 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Июль 2014 - 18:09
я молчу!!!
#4150 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Июль 2014 - 18:35
Акден,ты по моему про этот щуп,3 месяца назад спрашивал,все тоже!??
Да мама не горюй!
#4151 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Commodore B coupe 2.5 (72г.) АКПП; Senator B 2.6 (93г.) АКПП
Отправлено 02 Июль 2014 - 19:25
Не знаю, мож у кого и стоял, были более заряженные варианты с 2.8 мотором, у меня 2.5 попроще, кондера нет. тока кожа, дерево, автомат. я выше писал что приобрёл сенатор 2.6 это по нему вопрос был... щас поправлю в подписи.
ну просто, висеть, болтаться то он пулюбому не должен... а LCD меня очень даже интересует, в гараже лежит, хочу ставить...
Я спрашивал про провод с клемкой который в воздухе висит на фотке...
Масло на рабочем моторе я не замерял, а смотрел, нет ли на щупе капель охлаждайки, выше предлагали вытащить щуп и посмотреть на нем, есть ли капли, когда встал вопрос о замене прокладки под головой...
Естественно на рабочем моторе будет масло по щупу раскидивать, и ни о каком уровне тут речи не идёт..., а прерывистая полоска может бить из за того что по стенкам трубки шупа масло размазываетса, когда чуп вытаскиваеш...
Да, у меня меняютса обороты двигателя, когда вытаскиваю щуп или откручиваю крышку маслозаливной горловины.
#4152 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Июль 2014 - 21:04
Ljapis : Да у тебя компрессор кондея стоит,значит был кондер,в посту где две фотки,на левой посмотри!
Сообщение отредактировал Волгоград: 02 Июль 2014 - 21:05
#4153 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
Отправлено 02 Июль 2014 - 21:21
ничего не понял! при чем тут коммодоре? фотографии сенатора Б 93 года 2.6 дуал рам. на котором есть кондёр. по нему и вопрос!
#4154 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 02 Июль 2014 - 21:48
Вот и у меня такая же фигня (похоже, Волгоград тоже не помнит ответа).
Мне тогда сказали что значит забита вентиляция. Пока не понял как чистить.
#4155 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
  • Интересы:Охота и все, что с ней связано
  • Автомобиль: Opel Senator B 2,5i (25NE) 1988г.
Отправлено 04 Июль 2014 - 17:38
Денька доброго всем!
Я тут хотел свечи на екзисте заказать себе, но почемуто на мой двиг. везде по каталогам идут с длинной резьбы 12,7 мм (короткая), а реально у меня стоят длинной 19 мм интересно почему так? Может посоветуте какие сейчас можно ставить цена/качество
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 04 Июль 2014 - 17:52
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#4156 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Июль 2014 - 18:47
-PL-LUDOVIK, Наверно потому что они не "родные".Какая маркировка на тех что счас стоят?
#4157 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июль 2014 - 20:34
-PL-LUDOVIK, должны быть короткие. Такие на всех CIH-моторах стоят.
Мой фетиш - А. Фогель
#4158 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:15
Та стоят вообще ВАЗовские
Прикольно, но вроде если заглянуть внутрь, то резьба в головке как раз под длинную, знакомый моторист говорит, что если в цилиндре сделано под свечу с длинной резьбы 12,7мм, а вкрутить на 19 мм, то поршня побьет сразу.
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 04 Июль 2014 - 23:14
#4159 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 08 Июль 2014 - 14:05
Минвата годится в кацестве шумки?
#4160 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Июль 2014 - 14:32
Jareny, Нет.Купи специальную-типа пенки пластиковой и алюминевого тонкого слоя с обратной стороны.Теплоизоляции заодно добавишь.Но учти-если будет под ней сыро,то металл сгниет и быстро.Лучше прям на антикор какой то класть
