Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#4641 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Август 2014 - 21:05
Спасибо...Старался...)))На машине,кстати,лака нет-покрашена акриловой краской
#4642 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
  • Интересы:Охота и все, что с ней связано
  • Автомобиль: Opel Senator B 2,5i (25NE) 1988г.
Отправлено 16 Август 2014 - 09:54
Всем доброго денька! У меня тут казус произошел...... в момент завода машины разорвало АКБ в клочья, бахнуло не хило, люди посбегались...... кислотой пообливало все что рядом было под капотом, я содовой водой вроде хорошо постарался деактивировать кислоту, но все равно на блоке аж ржавчина проступила, думаю может еще химией какой то все помыть еще хорошо. Где то читал АКБ вроде есть какието где кислота в каком то атсорбированном (не жидком состоянии) находится внутри, хотелось бы именно такой купить, интерестно как распознать такой АКБ, в инете как то конкретно что бы было написано, пока не нашел.
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 16 Август 2014 - 10:04
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#4643 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Август 2014 - 11:32
Промой все большим количеством воды. Очень большим.
Практически все современные аккумуляторы не содержат кислоту в привычном виде. Бери что-нибудь типа Варты и не парься.
Но проверить состояние электросистемы надо, т.к. аккумулятор просто так не разлетается.
Мой фетиш - А. Фогель
#4644 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Август 2014 - 13:01
-PL-LUDOVIK, Либо очень древний акум был,либо мощный перезаряд.Раз при заводке-скорее всего второе.Оно конечно можно акумами бабахать регулярно,но по мне стоит генератор починить... Изображение
#4645 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 Август 2014 - 13:08
АКБ был вот этот http://akb.sells.com...h-6st-74-az/p32 отьездил ровно год до взрыва, зарядка 13.9 вольт, пока поставил АКБ на время у дружбана взял, с зарядкой все впорядке, проблем с электроборудованием никаких не выявили. Сейчас уехал в другой город, проехал 400 км, с машиной вроде порядок, не понятно что это такое было....
#4646 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 16 Август 2014 - 14:08
раз перезаряда нет, то забитые вентиляционные каналы в аккумуляторе, потому и взорвалось.
#4647 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 Август 2014 - 14:11
интерестно из за чего происходит закупорка вентиляционных каналов и как это можно проверять если можно конечно
#4648 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 16 Август 2014 - 14:23
да никак не проверить. это технология изготовления либо кривая, либо не выдерживаются какие-либо параметры при изготовлении
#4649 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Август 2014 - 15:19
Это аккумуляторы AGM, наберите в поиске. У них есть ряд недостатков. Капризны к зарядным устройствам и лучше иметь специальное зарядное устройство, не любят полного разряда.
Opcom, Delphi DS150.
#4650 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Август 2014 - 15:56
lexa555, Не соглашусь...Машина стояла-значит давление внутри акума должно было снизится (хотя бы из за понижения его температуры),бахнул он,по словам автора,сразу после или в момент завода авто-значит закипеть не успел.Каналы забить с такой силой что бы это равнялось мощности на разрыв корпуса-ну надо очень постаратся...Скорее всего,оаз зарядка в норме, АКБ просто осыпался из за-хренового качества изготовления,не проведения обслуживания (АКБ тоже требуют ухода,а не просто поставил и забыл). А в момент нагрузки произошло замыкания пластин в АКБ.Моментальное вскипание,перегрев и как следствие взрыв
#4651 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 Август 2014 - 16:35
'Кузьма69' Как раз так и было, машина стояла возле дома 5 часов, двигатель остыл полностью, дальше я завел и проехал всего 2 км, потом простоял час, кипения в батарее не могло быть, далее я включил зажигание, все тесты на приборке прошли и в момент касания бендикса о маховик сильный хлопок, аж пар из под капота повалил. АКБ бахнул в момент нагрузки стартера
#4652 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Август 2014 - 08:27
Кузьма69, такой вариант весьма не исключен. согласен!
#4653 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 18 Август 2014 - 09:32
Пацаны подскажите плиз если у кого есть каталожные номера двух ремней
1. генератор-помпа-двигатель
2. двигатель-гидроусилитель
Кислота попала и на ремни похоже, менять буду
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 18 Август 2014 - 12:31
#4654 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Август 2014 - 12:51
-PL-LUDOVIK,
Цитата(lexa555 @ 23.7.2014, 13:44) Просмотр сообщения
на генератор 888мм, а на гур 813 - вроде ничего не перепутал.
честно говоря, ремень генератора (который старый я поставил) - это вообще говоря москвичевский генераторный, узам-412 двигатель, длина 925, а на гур ставил жигулевский генераторный 850 длина.
пределов регулировки агрегатов для натяжения хватает)
это я к тому, что, если в дороге не дай Бог оборвется, то замену в любой деревне найти можно
#4655 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Август 2014 - 12:53
А я пришел в волговский магазин и мне подобрали. Но по виду говно полное, т.ч. заказал нормальные.
Bosch 1 987 947 607
Contitech 10X813
По чуть больше 100 руб за шт.
#4656 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2014 - 14:13
Парни,ну вот и я,считай на внедорожнике,полный привод, сзади лсд,правда мотор немного овощной 2.5атмосферник,ну мне гонять некуда.Немного подшаманю,фото выложу
#4657 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Август 2014 - 15:14
Волгоград, Юра, по мерину, разборки молчат
#4658 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2014 - 15:16
Да ладно,ну их нах!!!Спасибо.(это сосед просил,у него рыдван старый)
#4659 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 19 Август 2014 - 00:01
Волгоград, из огня да в полымя. Не живётся тебе видимо спокойно. Скоро будешь спрашивать, как на Субару цилиндры настраивать. ИМХО - опять ведро купил. Ибо они с завода бензожрущие ломучие вёдра. А Сенатора хорошего продал. Моя твоя не понимать.
#4660 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Август 2014 - 05:11
Типун на язык,буду ездить пока ездит.Дим,сеня машина гуд,но 98год,это не 89 и не 91.Мне уже не 30лет,что-бы раздевать варить неделями итд.Каждый кулик хвалит своё болото!Жрет 12,5-14л по городу,зависит от тапки.Короче как нива.
Сообщение отредактировал Волгоград: 19 Август 2014 - 05:23
