Тема для дурацких вопросов
Randall
, 02 Дек 2009 14:32
Сообщений в теме: 6321
#4862
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 15:37
Мужики вопрос. Не знаю где найти инфу, перепутал провода случайно на трамблере когда менял крышку, подключал по книжке как на этом рисунке(на крышке есть метка 1 цилиндра):
но машина не заводится
Полез смотреть метки и при их совмещении бегунок не совмещается с меткой на трамблере, а смотри в противоположную сторону как тут указал
Вопрос: это влияет на подключение бронепроводов? Если да то как правильно? Думаю может совпадение просто. Бензин идет ( и в ручную заливал в камеру и эфиром пробовал) искра тоже есть на всех свечах, стартер крутит бодро, до этого хорошо заводилась, компрессию к сожалению не мерял т.к компрессометр резьбовой на длинную юбку, а покупать еще один не хотелось бы. Если все верно то под подозрением еще датчик хола
Сообщение отредактировал Miha3333: 25 Октябрь 2014 - 15:37
#4879
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 16:38
Ты про искру или клапана? Искра не настраивается. Хоть обкрутись трамблер, угол задают мозги. Трамблёр только свечу выбирает.
Клапана по меткам ставь. Если неправильно поставишь, их погнёт.
#4880
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:12
darian21rus, Выставляешь двигатель в положение ВМТ 1-ого цилиндра. При этом трамблер должен стоять так, чтобы бегунок смотрел на провод свечи 1-ого же цилиндра. Пытаешься завести. Если завелся, то можно идти пить пиво.
Если не завелся, то меняешь провода попарно на 180 град. Еще раз пробуешь. Если завелся, то можно к пиву.
Если нет, то начинаются "пляски с бубном".
Порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4.
"Смотри не перепутай, Кутузов!" (с) Лёлик из "Брильянтовой руки".
Мой фетиш - А. Фогель
