Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#5061 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 09:53
Открути крепление,облей супер клеем посадочное место (конус со шлицами),можно тненькую тряпочку предварительно подложить,и сильно затяни.Дождись когда клей высохнет и можешь пользоватся. Минус только один-задолбаешся разбирать все если понадобится. Растворителем только все промой и по шлица как на посадочном,так и на поводке дворников зубной щеточкой с тем же растворителем пройдись,прежде чем клеить...Ну или бензинчиком
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Декабрь 2014 - 10:00
#5062 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:13
Не надо клеить! До моторчика печки и дворников не добраться без снятия поводков. Машина старая, контакт окислиться и будешь биться потом как рыба об лед.
#5063 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:04
Надо посмотреть, где шлицы слизало. На поводке или на штоке. Поводок проще поменять.
#5064 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 09:27
Фольгу намотай. а потом дворник поменяй при возможности.
#5065 alusfur
alusfur
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:01
Спасибо с двориком разобрался. Но возникла проблема куда хуже, мотор работает с перебоями. Такое ощущение что теряется тяга. Во время езды перемещается рывками. А на светофоре при зажатом тормозе начинает трястись и задыхаться, если не поставить на паркинг глохнет в итоге. Кто знает в дело?
Сообщение отредактировал alusfur: 28 Декабрь 2014 - 11:01
Знание прежде слов и дел
#5066 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:51
Тут много чего может быть. Чек горит? Информации очень мало.
#5067 alusfur
alusfur
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 19:10
У меня приборка не горит так, что не знаю что там горит, а что нет...
#5068 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 10:32
alusfur, Вакуумник накрылся или обратный клапан на трубке если он есть.От нексии,к примеру,подходит.Посмотри еще шланг на наличие трещин.Клапан прверяется просто-в одну сторону дуй,а в другую.... Изображение На заглушенном моторе педаль при нажатии тормоза должна быть тугой,послушай-не должно быть шипения
Сообщение отредактировал Кузьма69: 29 Декабрь 2014 - 10:35
#5069 alusfur
alusfur
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:43
Спасибо, попробую на днях. Сейчас приболел. Пытался сегодня завести его, но не смог. Аккум замерз наверное. Со светом не стал заморачиваться, холодно на улице бррр или мне из-за температуры так кажется)
Сообщение отредактировал alusfur: 29 Декабрь 2014 - 16:45
#5070 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 11:44
Парни есть идеи?
http://forum.opel-cl...p;#entry1669094
#5071 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:22
Выкинуть все к черту и поставить Ц20НЕ и коробас Ф16-5. А еще лучше поставить Ц20ХЕ. И будет счастье. Ну или для полного счастья поставить Ц20ЛЕТ.
Мой фетиш - А. Фогель
#5072 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 19:45
shandy, Эхххх...Я б себе так сделал....Надо будет занятся поиском C20XE по лету...Все равно коробка наверно последнюю зиму переживает.Так что тут полностью согласен.
#5073 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:01
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 Декабрь 2014 - 08:01
#5074 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:18
всех с наступающим из солнечного Кузбасса! Изображение
#5075 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:20
Леха,там что реально солнце!?
#5076 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 10:08
#5077 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 11:01
У нас тоже,и -11.
#5078 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:07
давайте к нам) у нас жара -1))
Кузьма69 первая новость на драйве
http://www.drive2.ru/l/5347859/
#5079 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:32
Ценник забавный. Мотор 1200, а машина целиком 1500. Первое дорого, а второе уже более-менее.
#5080 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 22:11
С наступающим всех!
