Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#5281 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Февраль 2015 - 10:32
Волгоград, посмотри в диспетчере устройств, не отключен ли он. И вообще есть ли они? Кстати за последнее время еще несколько обновлений VCOM драйверов вышло.
Цитата(Acden @ 25.2.2015, 9:36) Просмотр сообщения
Дак всё правильно... с чего она может быть любой. 0 - это очень низкая вязкость, следовательно более жидкое масло, как говорили, оно и начнёт проникать из всех щелей, поэтому не стоит его брать.
Так ведь при низкой температуре! Специально для легкого пуска. К вязкости на рабочей температуре первая цифра не имеет никакого значения. 0-5 - зимнее масло, 10 - универсальное, 15-20 - летнее.
#5282 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Февраль 2015 - 10:34
Да не все включено,ком-порты есть,другие шнурки,запросто встают на 1-вый ком-порт??А что за обновление,качать или что надо?
#5283 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:18
divikul, ну разве ты не помнишь той темы, когда у меня после смены масла застучал двигатель и мне тут экстренно нарекомендовали что я дурень, зачем залил ниже того что требуется по паспорту, да ещё и на столь изношенном двигателе.
Волгоград, судя по зависанию, на этом порту ещё что-то висит. А зависла только мышка или комп в целом, вместе с клавиатурой?
#5284 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:19
Зависает всё,и мышь,и клава.
#5285 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:34
Это мертво виснет комп. Сложно что-то советовать. Надо смотреть и пробовать разные методы.
#5286 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:36
Но другие девайсы встают,на 1 ком-порт.У меня подобное на ноуте было,тоже не вставал шнурок на 1 порт.Симтомы один-в один??
#5287 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:37
Волгоград, Какая схема развязки? Микросхема там? Или что другое?
#5288 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:39
В смысле параметры компа??
#5289 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:41
Я-то помню, а вот ты судя по всему нет. Поищи в той теме, ЧТО тебе рекомендовали. Также вижу, что ты не понимаешь о чем речь.
Волгоград, комп к интернету подключен? Есть полчасика посмотреть.
#5290 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:43
Братан,да он в гараже,могу сейчас пойти модем воткнуть,но там ХРишка,тупит [удалено]??!!
#5291 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:49
Волгоград, ну это некоторое время же займет. А у меня уже скоро обед, а потом уеду. Просто сейчас полчасика было свободного времени.
#5292 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Февраль 2015 - 11:52
Да спасибо,у меня там по моему и проги-то нет,для удаленн.доступа!Какую надо скачать,на всякий?
#5293 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Февраль 2015 - 12:00
Волгоград, ammyy либо teamviewer по своему усмотрению
Сообщение отредактировал divikul: 25 Февраль 2015 - 12:00
#5294 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 27 Февраль 2015 - 17:11
Я безработный
#5295 гость-опелист
гость-опелист
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: omega
Отправлено 27 Февраль 2015 - 17:19
Мужики кто с AR25 ,,на ты,,?
#5296 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Февраль 2015 - 17:55
А что с ней?
#5297 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:10
Цитата(Jareny @ 27.2.2015, 17:11) Просмотр сообщения
Я безработный
#5298 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:21
Я ж говорил, мне скоро не надо будет тратить деньги, чтоб ездить на работу smile.gif
#5299 гость-опелист
гость-опелист
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: omega
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:29
Как бы с каобкой я не навичок. Но что-то не понятно. Как только обороты двигателя достигает 2500 оборотов. Акпп сразу переходит в аварийный режим. И все это происходит только в движении. ai.gif
#5300 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:58
Какую ошибку говорит?
Возле правого стакана под капотом найди фишку, сними с неё заглушку и замкни контакты А и С, потом садись за руль, включи зажигание и считай группы миганий. Каждую ошибку мигает по три раза, когда все ошибки промигает, начинает мигать заново. Ошибки двухзначные. Потом скажешь, какие ошибки были, попробуем помочь.
Сообщение отредактировал Jareny: 27 Февраль 2015 - 20:03
