Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#641 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 07:55
Цитата(nicki @ 13.9.2011, 5:22) Просмотр сообщения
Когда крутишь ручки, слышно моторчики жужжат?
Да когда крутишь ручки,моторчики жужжат,иногда даже жужжат когда включаешь зажигание,нужно немного покрутить ручки чтобы найти температуру при которой они замолкают.
Из сего сделал вывод что все работает(электрика),просто что то с заслонками случилось.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 14 Сентябрь 2011 - 07:56
#642 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 08:56
В теме скорой помощи есть позывные в скайпе(Skype) можем связатся - это дешевле,чем по телефону. Все что знаю расскажу.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#643 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 13:43
Цитата(nicki @ 14.9.2011, 8:22) Просмотр сообщения
У тебя на левом подрулевом переключетеле есть кнопки управления?
Из этих копок срабатывает только одна (остальные при нажатие бездействуют),круиз включается в сторону увеличения скорости!
#644 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 16:16
Всё правильно вроде... надо почитать инструкцию... По моему тут где-то уже про него писали...
#645 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:21
Всем снова здрасти!Сегодня окончательно сломалась кнопка аварийки(перестала фиксироваться),коекак запихнул обратно чтобы поворотники работали.Сегодня ездил на разборку,сказали_дефицит и не будет их уже наверно(((((.В голову пришла сразу идея а что если прикупить кнопочку от того же ваза(от классики) и переделать проводку под нееи,вставить ее в пустышку на место кнопки.Поидее должно работать,только вот сегодня разобрав крутил,крутил в руках так и не смог понять какие контакты с какими замыкаются(прибора проверить не было под рукой).Кто что скажет?
#646 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:41
Поставить можно. Задействуй знакомого электрика и покрутите вместе схему(схема есть в документах на сенатор). Можно купить в экзисте примерно 30 $.
#647 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:17
Да ну 30$ за кнопку отдавать.Буду пробовать жигулевскую поставить,как сделаю,отпишусь с фотоотчетом и схемой.Мне кажется не очень это сложно должно быть.
Блин щас глянул в схемы те что с документации и не нашел схему кнопки.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 25 Сентябрь 2011 - 10:35
#648 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:17
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#649 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 18:14
Да ну уж хватит,было 2.Да и я не против покупать качественные запчасти,но простите кнопку покупать за 50$(именно столько она стоит на эксисте в украине)это перебор.Была бы кнопка на разборке или цена вменяемая я бы и писать,и думать не стал как это сотворить.
#650 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 18:31
Попробуй поставить от ваза. Потом расскажешь народу.
#651 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 20:13
Кнопка от омеги А один в один такая же... Если нет на сенатора, так может на омегу найдется?
Да и раздел "Купи - продай" никто не отменял... Думаю у кого нибудь есть и по почте отправят либо даром... либо за пиво... ну или небольшое вознаграждение... Но во всяком случае точно не за 50 баков.
#652 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 21:01
Пока не нашел схему кнопки от омеги,если не найду буду пытаться разобраться с родной какие контакты замыкаются.
Спасибо за совет,именно на омегу а я и спрашивал.
#653 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:44
схади на ржавый опель к фогелю -седня сматрел там были кнопки 500р+доставка forever.gif
#654 cotic
cotic
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 13:44
доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста хочу поставить птф!!!!!
есть пара вопросов::: 1 блок света идет целиковый или можно поставить отдельно кнопку ПТФ (передних)
2 если проводка под птф или нужно её самому проводить
заранее благодарю всех за ответ!!!!!!!!!ответ можно на ящик Изображение
#655 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 19:20
У нас ветка по опель сенатор, а не по астре Ф...
#656 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 12:03
Какой провод отвечает за показания на панели зарядки (емкости) акамулятора? Смотрели прибором зарядка идет на акумулятор стабильно, на табло полоски акамулятора врут!!!!
#657 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:52
надо смотреть распиновку...
у тебя LCD приборка?
#658 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 14:07
Да!
#659 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:44
Контакт 1 Напряжение с генератора (зарядка) (Generator G2/Kl. D+)
#660 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:48
Спасибо,подскажи схему (куда глянуть)?
