Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#601 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 29 Август 2011 - 17:06
Цитата(dimasimfi @ 29.8.2011, 16:04) Просмотр сообщения
Сегодня ездил на разборку,на меня посмотрели как на дурака,сказали что на сенаторе\омеге А схождение и развал не выставляется и если что то не в порядке то нужно менять сайленты или с рычагами что то не так.Еще сказали что такие тяги стоят только на омега Б.Кто может посмотреть у себя на сенаторе Б есть тяга для регулировки схождения и как она крепится,а то сегодня залез под машину и не нашел даже куда крепить ее на рычаге.
Как правило на сенаторе не регулируются задние рычаги. Это было замечено на поздних моделях. У меня нигде нет тяг, но крепления есть на одном из 4-х сенаторов.
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#602 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Monza 28Н,Senator C30SE,Senator 30NE
Отправлено 29 Август 2011 - 17:09
Регулировка появилась после рестайлинга в 1990 году
#603 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Август 2011 - 18:13
Большое спасибо,а то я посмотрел на картинку в каталоге на эксисте и прозрел,а у меня то тяги такой нет.Вот и перепугался,как ездить?А оказалось что все нормально.
Всем большое спасибо,успокоили!!!!
#604 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 30 Август 2011 - 20:00
Вопрос: нужен ЗАМОК РЕМНЯ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ),каким отечественным аналалогом можно заменить??????
#605 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Август 2011 - 05:34
Можно любым комплектом... только полным... можно купить дешевские статические ремни, отрезать с ремня защелку и поставить себе... точнее заменить...
Замков я у себя не нашел... Статика от волги есть. Если надо могу выслать пару замков с защелками.
#606 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 12:38
Какое напряжение должно быть на 3-х контактах фишки одетой на рхх (у меня на всех 3-х по 12 в), на хх расход по БК 4,8, снимая контакт с рхх расход 2,2. Думаю идет замыкание проводов и рхх не переключается, вечером проверю подсоединением проводов от аккамулятора (переключая рхх в 2-а положения)???????????????
#607 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 15:06
Замыкания на проводах не нашел, буду проверять (возможно они перепутаны стоят на скрутках)!!!!
Подскажите по цвету как провода подходят к фишке РХХ??????
#608 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 17:50
#609 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:05
Какие провода на ваших сенатарах (по цвету) подходят к фишке рхх (я подабрал комбинацию,хочу удоставерится)!!!!
Что за устроиство и за что отвечает,при задевания пучка проводов к этому устройству слышен свист!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Шмель2: 06 Сентябрь 2011 - 18:06
#610 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 08:56
фотку устройства получше сделай!
#611 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:43
Хорошо,устройство находиться с права от щупа акпп.
Проблема: на хх зарядка от генератора скачит от 5 до 14 (носил генератор в ремонт щетки сделали на стенде у них стабильно выдает 14), в чем беда????????????
Сообщение отредактировал Шмель2: 07 Сентябрь 2011 - 20:43
#612 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 21:13
проверь провод возбуждения... может плохо контачит?
#613 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 05:57
Скажи по подробнее где он находиться (не знаю такой).
#614 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:45
на генераторе,два провода,один тот что под клемму(токосьемный)и второй тот что просто втыкается,он и есть возбуждение.
#615 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 07:05
Спасибо,у провода возбуждения контакт зачищал,посмотрю на обрыв!!!!
#616 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:15
Какие еще есть мысли (напряжение на хх скачит от 5-14), провод возбуждения не помог???? excl.gif
#617 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 16:34
ХХ сколько?Стабильно держит?
Сначала нужно измерить напряжение аккумулятора на не заведенной машине.
Когда газуешь что то меняется?Лампочки в фарах когда горят не моргают?
Чем напругу мерял?Другой прибор побывал?
#618 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 17:11
Тахометр не работает,напряжение аккумулятора 12,когда газую выдает 14,мерил мультиметром (проверял на другой машине)????
#619 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 18:01
Если ровно 12,то он разряжен.Лампочка зарядки горит когда зажигание включаешь но не заводишь двигатель?
Лампочки в фарах мерцают на холостом?
#620 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 18:32
На электорнном табло показывает 12,фары завтора посмотрю (на мигание)
