Тема для дурацких вопросов
Randall
, 02 Дек 2009 14:32
Сообщений в теме: 6321
#622
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 11:12
Какие провода на ваших сенатарах (по цвету) подходят к фишке рхх (я подабрал комбинацию,хочу удоставерится)!!!!
Что за устроиство и за что отвечает,при задевания пучка проводов к этому устройству слышен свист!!!!!!!!!
ни хрена не понятно шо за устройство
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#624
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 17:50
РХХ - регулятор холостого хода.
Шмель2 мой сеня щас в соседнем городе. Дорога будет постараюсь посмотреть какие провода.
По замкам... Извини... только сами замки от волги. Обратную часть пока не нашел. Перерыл весь гараж.
Ладно, спасибо за беспокойство, подберу замки!
Сделаю более подрбное фото!!
#625
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 21:00
[quote name='Шмель2' d
[/quote]
Я уверен это у тебя стоит турбина! А нука сфоткай ее для всех.
[/quote]
Сообщение отредактировал asdf-125: 11 Сентябрь 2011 - 21:00
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#628
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 18:56
Андрей, это врятли турбина. Турбина имеет улитко-подобную форму и стоит перед впускным коллектором. На 6-ти цилиндровый двигатель целесообразнее ставить пару турбин по 3 цилиндра на турбину. Турбины Типа G60 должны протянуть...
Шмель2, Сделай несколько фото... начиная от того, где находится, на общем фоне мотора, и по качественнее самого устройства.
#630
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:54
Подскажите пожалуйста,чтобы добраться до печки(походу сломаны заслонки,горячий воздух идет независимо от температуры на регуляторе)нужно разбирать все и снимать торпеду или можно обойтись малой кровью?
Можно не снимать торпеду. Регуляторы снимаются с помощью откручивания 3 винтов.
#632
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 23:13
Можно поподробнее?Сниму панель ту что с кнопками и куда дальше лезть?
Подробнее - позвони! Панель снимать не надо. Засунь руку вниз снаружи торпеды впереди ниже рычага кпп примерно на 5 см с двух сторон находятся регуляторы заслонок на 3 винтах. Примерно так - понятно?
Сообщение отредактировал asdf-125: 12 Сентябрь 2011 - 23:14
#635
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:40
