Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#881 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Март 2012 - 13:50
Ездил сегодня смотреть сеню,в более жирной комплектации чем у меня 90года,хочу купить назамену своему,но после последних событий страшновато.
Двигатель С30SE каробка автомат,с зимним режиом(снежинка с боку) незнаю какая она,вроде 2-х поддонная,газа нет и небыло.
Вообщем проблема в чем,как рассказывает хозяин то до недавних пор все было отлично,машина стояла на холостых,после чего хорошо стрельнула в глушак.
Теперь когда заводишь двигатель жутко трясет.обороты набирает отвратительно.Есть какойто шум снизу в раене шкива коленвала.Давление масла есть.Горит чек,сделать диагностику не вышло(будете смеяться,ненашли чем контакты замкнуть),но хозяин обещал сделать сам,сказать ошибки какие.
Вопрос вот в чем,что может быть,насколько страшно.Понятно что надо смотреть все,но хотя бы гипотезы.может ему уже кранты пришли?
Почему не с того не с сего стрельнул?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 14 Март 2012 - 13:52
#882 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Март 2012 - 14:00
Когда продают случайные люди,все так чешут,я тоже когда поехал за Сеней,мне чесал два месяца как стоит,а на деле около года.Ну в глушак стрельнуло много может быть причин:бензу перелило,в выхлопе скопился,зажигание,вообще если хоть заводится,то вылечить реально,но вообще смотреть надо.Лично я такой двигло наверное взял-бы,смотря за сколько??Я свой разобрал,успокоитель цепи сломан,цепь сто пудов перескочила,на пару зубцов,у этого му---ка тоже стрелял.
Сообщение отредактировал Волгоград: 14 Март 2012 - 14:04
#883 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Март 2012 - 14:08
Вот и мне очень хочется забрать.Только боюсь что двигатель умер.А как правильно зажигание выставить на нем?Поднять первый поршень в ВМТ и на трамблере совместить бегунок так что бы он четко попадал на провод 1 цилиндра?
А что с низу может шуметь?
#884 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Март 2012 - 14:12
Если есть шум... это не есть хорошо... хотя.. смотря как шумит... может развалился башмак натяжителя. может вкладыш 1 цилиндра... надо выяснять.
#885 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Март 2012 - 14:13
Забыл уточнить что шум появляется после нагрева,и на оборотах больше холостого.
#886 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Март 2012 - 14:19
У меня когда-то,на старой,машине вкладыш провернулся,по моему на 5 цилиндре,так стук был четкий,газу даешь, он чаще и громче!
#887 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Март 2012 - 00:10
Волгоград, +1... всё точно так же было у меня...
#888 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Март 2012 - 09:11
nicki, Коль,ну а приборкой двигло и коробку диагностировать можно,почему только 12 мигает??
#889 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Март 2012 - 09:49
приборка не диагностирует мотор и акпп... есть у приборки своя диагностика... например, если не идет сигнал с датчика давления масла... или не КЗ на каких-то входах... все это приборка продиагностирует и выдаст код.
Приборка подключается к диагностике через БК. т.е. коды ошибок вроде должен показывать именно БК.. а не приборка. Для диагностики замыкаются нужные контакты в диагностическом разъеме.
#890 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Март 2012 - 19:11
А может она и выдавала 12,что все нормально,завтра попробую провод от датчика отсоеденить,посмотрю что покажет!!Ведь если 12 читает, и остальные цифры должна читать?!
#891 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Март 2012 - 19:14
Продожаю свою историю по поводу мотора.Хозяин сказал что вскрыли клапанную крышку,и как он говорит что похоже на то что перескочила цепь,распредвал вроде как был поздний.Еще не заводили,неизвестно как будет работать.Башмаки оба наместе.
В связи с чем вопрос,я так понимаю что цепь натянута была плохо,потому и перескочила или она настолько растянута что уже болтается.
Насколько геморно менять цепь,много разбирать придется?Знаю что вроде надо менять и звезды сразу,но посмотрел сколько они стоят,наступил тихий шок.Если просто цепочку поменять?
#892 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Март 2012 - 10:34
Ребят, один вопрос на счет ЛЗ. он же стоит на выпуске и считывает СО2. вопрос. если двигатель ест масло и оно попадает в выхлоп, может быть такое, что датчик на ЛЗ просто в масле весь и неправильно считывает информацию? в связи с этим простая его чистка может помочь. возможно ли такое?
#893 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Март 2012 - 11:51
Цепь со временем растягивается,звезда изнашивается,я на с30не покупал цепь и звезду коленвала,а цена зависит у кого и кто заказывает,я по моему уложился в 2500-3000тр.Короче вношу поправку ,цепь-850р,звезда около 1000р,или наоборот,произ. испания.
Сообщение отредактировал Волгоград: 16 Март 2012 - 12:01
#894 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 16 Март 2012 - 12:08
на экзисте смотрел
цепь стоит 1200рублей
Звезда коленвала 5500рублей
Звезда распредвала та что 2-я 3000рублей
Звезда впскнова распредвала 1000рублей
Итого 10700
Я в шоке.
А можно просто цепь поменять или толку ноль будет?
#895 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Март 2012 - 13:29
Цитата(dimasimfi @ 16.3.2012, 13:08) Просмотр сообщения
на экзисте смотрел
Итого 10700
Я в шоке.
Я делаю так,смотрю на экзисте номер детали,даю своему заказчику(я сним давно работаю)и он подбирает по принципу :цена-качество,в каких каталогах он находит хрен его знает,это его работа.Я не знаю какая вторая звезда??Звезда колен. и вверху распредвала(но звезды распредвала,не продаются почти,значит ходят долго) может ты имеешь ввиду шестерню что трамблер крутит,!!Так ее зачем менять!
#896 serhio-birinci
serhio-birinci
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 16 Март 2012 - 13:33
Здравствуйте!Извините за вторжение.У меня на астра джи стучит палец в одном поршне(без стопорных колец)люфт образовался с одной стороны поршня 2мм.Подскажите сколько она может ещё протянуть если я уже месяц эксплуатирую копя деньги на ремонт а диапазон стука не изменился(похож на удары молоточка для проверки нервов посредством колененого сустава))
#897 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Март 2012 - 13:41
В любой момент может вылезти "кулак дружбы" и денег на ремонт понадобится гораздо больше.
Мой фетиш - А. Фогель
#898 serhio-birinci
serhio-birinci
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 16 Март 2012 - 13:51
Просто сначала на диагностике сказали что гидрик стучит-поменял 6000р.Снова стучит так же,уже говорят канал масляный забился,почистили каналы заодно поменяли колпачки маслосъёмные-12000р.Снова стучит-парадокс.Оказакось палец!!!Теперь будут менять поршень с пальцем бесплатно т.к.диагностику сделали с ошиькой!
#899 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Март 2012 - 14:12
Я не пойму откуда такие цены,за 12 рупий,тебе мотор другой поставить должны,может я ошибаюсь модель новая!?Если бюджетно:то берешь поршень на разборке(они в принципе не изнашиваются)кольца и палец новые. А так ездить,задерешь цилиндр,тогда расточка итд.А откуда узнал что без стопорных колец,значит кольца в поддоне должны валятся!
на экзисте смотрел
Итого 10700
Я в шоке.
Могу заказать,потом пересылать придется!!!!
#900 evotech
evotech
Отправлено 16 Март 2012 - 14:18
Подскажите пожалуйста, где можно пробить комплектацию авто по ВИНу (сенатор Б)
