Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1041 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 28 Май 2012 - 15:20
Цитата(Волгоград @ 28.5.2012, 12:06) Просмотр сообщения
Парни,срочно нужны пружины на зад,может у кого есть!!???Начал лонжероны варить,посмотрел,пружина одна половинка почти,а вторая севшая,пипец!
Хорошо встают от универсала Омеги.Зад правда повыше становится
#1042 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Май 2012 - 21:02
Что-то я нифига не пойму,сегодня привода вынул(вместо внутренних пыльников,целофан намотан)Но вопрос не об этом, Сеня конец 90года,комлектация нормальная,а в редуктор заглянул,а он нифига не самоблокирующийся!!??
#1043 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Май 2012 - 06:53
Блокировкой далеко не все сени комплектовались...
#1044 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 29 Май 2012 - 06:56
Коль,привет,какой внешний пыльник подобрать,на привод,со стороны колеса,заказ долго ждать!!??
#1045 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Май 2012 - 10:02
на наружный шрус?
Я покупал заменители HANS PRIES - 200760546
Цена 69 за штуку. Они все одинаковые, что наружные, что внутренние.
Заказывал в автодоке, Склад 7. Есть наличие на складе. т.е. к вам должны быстро приехать.
До этого стояли тот нивы, но не долго. Все по трескались.
#1046 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Май 2012 - 10:06
А чем набить пыльник?Шрус-4 или ШРБ-4 сгодится?
#1047 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Май 2012 - 06:49
Парни,перебирал шрус,и вот не знаю правильно собрал;там с одной стороны буртик виден,его к колесу
Надо,или к полуоси??
картинка 1
Сообщение отредактировал nicki: 30 Май 2012 - 08:42
#1048 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Senator B C30SE
Отправлено 30 Май 2012 - 07:18
Цитата(Волгоград @ 30.5.2012, 6:49) Просмотр сообщения
Парни,перебирал шрус,и вот не знаю правильно собрал;там с одной стороны буртик виден,его к колесу н[url=http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1205/ca/9ba589ef11e9.jpg.htmИзображение[/url]адо,или к полуоси??
н[url=http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/1205/ea/6b2943a5cca0.jpg.html]<img src="http://i070.radikal.ru/1205/ea/6b2943a5cca0t.jpg" border="0" alt="Изображение" />
н[url=http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/1205/ca/9ba589ef11e9.jpg.html]
нет неправильно острый угол внутрений части на широкую внешнею и также внешняя на внутрению а ты собрал острое на острое в таком положении соберается легко но потом закусывает и ломает сепаратор.
#1049 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Май 2012 - 07:22
Мне обойму перевернуть??Всю с шарами??
#1050 Шурик21rus
Шурик21rus
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 Май 2012 - 07:30
да внутрению разверни только собирается потяжелее это типичная ошибка так как ты собрал потому что так она сама собирается. я имею виду повернуть внутрению обойму по одной плоскости примерно по часовой стрелки что бы острый угол внутреней обоймы смотрел на широкую часть наружней и наоборот острый наружний на широкую внутренею.
Сообщение отредактировал Шурик21rus: 30 Май 2012 - 07:34
#1051 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Май 2012 - 09:43
Да это я понял,вот видишь на внутренней обойме ободок,а с другой стороны его нет,зто ободок не важно,к колесу или к шлицам полуоси???
#1052 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Май 2012 - 12:17
Парни есть новая прокладка ГБЦ,на 26Дуал-рамм,нужны пружины задние позарез,от ООАили ОСБ,или вообще какие подходят!!
И какой трос на ручник подходит,что-бы много не колхозить!!!???
Сообщение отредактировал Волгоград: 30 Май 2012 - 15:34
#1053 krum1
krum1
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: senator
Отправлено 31 Май 2012 - 23:35
еще пыльник подходит с сорок первого москвича который поменьше.
#1054 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Май 2012 - 23:39
Короче поставил,наружные родные,а внутрении с оки,под полуось немного туго зашла,а так встали нормально,посмотрю сколько проходят!
#1055 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 03 Июнь 2012 - 11:21
По идее должна достаточно долго проходить, тут главное, чтоб резина нормальная была. Углы смещения там небольшие, порвать не должно.
#1056 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:06
Что-то я нихрена не пойму,на фото видать между маслонасосом и муфтой,какае-то пружина,коробас АР-25,я свою перебираю АР-35,у меня там нифига ни какой пружины нет!!??
Сообщение отредактировал Волгоград: 04 Июнь 2012 - 11:08
#1057 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:16
3 глупых вопроса:
1)как определить не снимая коробки какая она?
2)сверху на коробке есть датчик 2-х контактный-что это?
3)справа(по ходу движения машины)почти в конце стоит 3-х контактный датчик-что это?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 06 Июнь 2012 - 09:20
#1058 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:45
В конце с права,датчик скорости.3конт.
#1059 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:23
Цитата(dimasimfi @ 6.6.2012, 10:16) Просмотр сообщения
3 глупых вопроса:
1. помоему никак, модель коробки выбита сверху, если память не изменяет мне
2 - лягуха, он же выключатель фонарей заднего хода
3 - Юра ответил уже, датчик скорости, 8 импульсный
#1060 Любитель ржавых помоек
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Monza 28Н,Senator C30SE,Senator 30NE
Отправлено 06 Июнь 2012 - 17:35
Вроде слева (по ходу движения) приклепана табличка, чуть выше поддона.
