Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1021 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Май 2012 - 20:00
Завтра сфоткаю!
Сообщение отредактировал Волгоград: 22 Май 2012 - 07:05
#1022 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Май 2012 - 07:08
По мере работ,буду ещё фоткать,если интересно!!
#1023 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 22 Май 2012 - 07:38
мне больше интересно каробка автомат с проводами и тросами
#1024 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Май 2012 - 08:44
Конечно делай фото!
#1025 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 22 Май 2012 - 09:44
Да уж. Есть где поковыряться smile.gif Мой ответ по маслу как то хоть помог ?
#1026 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Май 2012 - 11:11
мне помогло! Спасибоsmile.gif я теперь знаю что после капиталки надо хорошее минеральное лить. И еще хорошие подсказки там естьsmile.gif
#1027 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 Май 2012 - 12:44
После капиталки на обкатку ооочень хорошее минеральное. Пару тыщ прокатаешь в щадящем режиме,можно и синтетику хорошую залить. Сальники то новые.Не потечет ничего.Я б еще на холостом ходу двигло погонял с постоянной заменой масла. Но это дорого. А после обкатки - синтетику. ТОж хорошую. Только после минералки надо будет промывкой специальной промыть.Которая для перехода с минералки на синтетику и полусинтетику.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 22 Май 2012 - 12:46
#1028 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Май 2012 - 13:46
Минералка это хорошо конечно после капиталки.Но мне кажется лучше сразу залить синтетику только более густую типа 10w60.Почему синтетику:
1)после 1000 как написано надо менять масло и переход с минералки на синтетику потребует промывки двигателя,и как ни сливай а остатки промывочного масла будут внутри и позже смешаются с новым маслом,что может ухудшить его.А с синтетики на синтетику промывать нечего ненадо будет.
2)как ни крути и насколько тщательно не чисть двигатель а всеравно останется грязь старая,только щас еще и сорваная с мест,синтетика получше мне кажется справится с мойкой и выводом всего этого шлака.
3)Синтетика более проницательна,а когда двигатель собирается темболее в гараже исключить попадание пыли просто невозможно,мне кажется она лучше помоет все это.
Для себя уже четко решил(большое спасибо Котатиныч)после первой 1000 перейти на 5w40 вместо рекомендуемой книжкой получинтетики 10W40.
#1029 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 Май 2012 - 13:57
Тож вариант.
Просто залив хорошую минералку(как кстати и делают на заводе) обычно проходят обкаточный цикл.Ее ж почти сразу сливать.Грязь она нормально удалит.Ту-которая пыль , и продукты первичного износа, прикатки запчастей. Я допустим делал цикл непрерывной замены масла при первичной прикатке двигателя.Стояла бадья литров на 25, и фильтры менял каждые 15-20 минут.Гумна много вышло.Поэтому и минералка.Дешевле. Иная хорошая минералка даст фору плохой синтетике smile.gif
Как вариант сразу синтетику залить.Только дороже получается.За первую тысячу она особо не намоет(хотя конечно не факт, у меня такого намыло сейчас...800 км-масло очень потемнело.моет) Главное-масло чтоб хорошее было. Ну и первую смену после обкатки пораньше сделать. Не 10 тысяч, а где то 7 примерно.
#1030 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Май 2012 - 15:25
\Изображение
#1031 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 23 Май 2012 - 15:47
Цитата(Волгоград @ 23.5.2012, 16:25) Просмотр сообщения
\Изображение
Да уж. Фигурная резка по металлу. Много еще варить?
#1032 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Май 2012 - 16:05
Теперь сторону пассажира,может поменьше,еще не вскрывал!!??
#1033 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Май 2012 - 23:28
Чем замазываешь?БМП-1?
#1034 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Май 2012 - 07:02
Заполнитель швов,фирма БОДИ,кажеться.
#1035 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Май 2012 - 22:21
Изображение.
Вот начал сторону пассажира курочить!!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 25 Май 2012 - 05:51
#1036 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 27 Май 2012 - 00:22
Привет! Помогайте устранять неграмотность.
на блок от с30le поидее должна вставать ГБЦ от 2.6,
и встают ли с30се и с30сеж?
Если от 2.6 встает, то... меня как то смущает то, что диаметр поршня у 2.6 88.8 а у ЛЕ 95.0.. Или это не играет роли?
чет я думаю, что слухи, а что нет.. физически посмотреть времни нет.
Сообщение отредактировал small_medwezonok: 27 Май 2012 - 12:08
#1037 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Май 2012 - 06:58
Даже прокладки ГБЦ,от 2,6 и3,0 разные!!
#1038 Албанец
Албанец
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vektra a 1994
Отправлено 27 Май 2012 - 07:25
Добрый день! Люди, подскажите пожалуйста где взять напряжение на обмотку возбуждения генератора Делко реми, какое оно должно быть? Где находится реле регулятор? Вектра 1994 X16SZ! А дело было так: в пути ничего не предвещало беды,как вдруг загорается лампочка с красным аккумом, соответственно бросаю все и еду домой. Дома проверяю под ногами предохранители, но тщетно, замеряю напряжение на тоненьком проводе, нет его там , подаю напрямую лампочка гаснет, генератор ласково мурлычит и соответственно выдает зарядку! Заранее благодарен!
#1039 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Май 2012 - 09:37
Питание 12 вольт.Подается с замка зажигания,регулятор напряжения стоит на самом генераторе(таблетка такая).Дальше смотри по схеме куда провод идет.
#1040 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Май 2012 - 11:06
Парни,срочно нужны пружины на зад,может у кого есть!!???Начал лонжероны варить,посмотрел,пружина одна половинка почти,а вторая севшая,пипец!
Сообщение отредактировал Волгоград: 28 Май 2012 - 11:08
