Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1861 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:13
это полный заправочный обьем.Если собрался масло менять,то меняй и фильтр.Снимая большой поддон выходит где то около 5литров.
#1862 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:39
вот фигня.... я когда коробку менял, и масло менял. но фильтр не трогал. лень было со старой коробки фильтр снимать, он там новый.
так вот залил в коробку 6.5 литров. по уровню если смотреть, то перелив был жуткий. масло постоянно снизу капало. думал пипец сальнику (да и щас так думаю).. вчера домой приехал и пока открывал гараж под машиной лужа масла оказалась. и масло с коробки это точно.
сегодня с утра на работу ехал и удары со второй на третью прекратились практически. остались еще незначительные толчки. вот и думаю в переливе масло было дело или нет.
#1863 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:35
Ты залил 6.5литров,а неподумал,что в бублике 1-1.5 осталось!!
Вот тебе и перелив,там походу давило,во все дыры!
#1864 serg_85
serg_85
  • Автомобиль: opel senator b c30le
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:35
Цитата(amakotkin @ 15.8.2012, 18:49) Просмотр сообщения
проехал 510км и бак опустел я ужаснулься от расхода топлива с какой скоростью ехал не скажу так как спидометр не работает как бороться я еще не придумал
счастливый человек ты. я 94 км проехал на полном баке при этом больше 3000 не давал. если честно в полном шоке
#1865 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:48
ну у тебя просто чудовищный расход. это получается почти 70литров на сотню...... не может такого быть
у меня из бублика масло вытекало. и туда заливал..
#1866 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:23
Астик,я три раза коробасы,перебирал,снимаю бублик,ставлю его в сторону,ну выльеться стакан,из него.И не разу больше 6 литров не влазило.Последний раз,помоему перелил,поехал опробовать,а за мной шлейф масла!Испугался,прогрел,проверил уровень,на заведённой,норма,неделю откатал,проверил,норма.Ну и забил на это!
#1867 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:31
ну значит все нормально))) только у меня уже второй месяц оно вытекает)))
#1868 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:41
Ну ты проверь,на прогретой заведённой машине,по щупу.Постоянно литься не должно!
#1869 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 15:33
я почти 1.5 литра перелил)))) долго течь будет. по щупу попробую вечером посмотреть. но что заметил пока, это то, что удары почти прекратились - это хорошо. но вот с P на D и R с небольшой задержкой начал переключаться. как будто уровень низкий....
#1870 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 17:11
Коробка работает не правильно когда масла мало или его много.
Я когда своего собирал,то вытаскивал радиатор и снимал бублик,думал коробка пустая,на холодную залил масла и малость перестарался(очень боялся что на сухую будет работать пока насос не прокачает все).так у меня тоже она малость долго включалась.Потом когда все собрал проехался,заехал на эстакаду и проверил масло на горячуюю(машина работает,предварительно прошелся на месте по всем передачам секунд 10.уровень был великоват.Внизу есть болт,приоткрутил его немного,оттуда слил немного.Потом снова завел,прошелся по всем передачам и проверил уровень на заведенной.Тут уже было все хорошо,масло было уже на части где написано горячее.
Коробка стала работать нормально,задумчивость прошла.
Кстати надо бы уже и масло м фильтром поменять.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 27 Декабрь 2012 - 17:13
#1871 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 07:55
Парни,что за двигло на эсперо стоит С2.0ЛЕ,вроде опелёвский!??
Какой будет результат если голову от С2.0НЕ воткнуть,и встанет-ли,он переднепривод???
Пришли от Медвежонка два расходомера,респект ему и уважуха.Выбрал 032,завелся часок покатался,рад до жопы.Расход на ХХ-был 1.9,сейчас 1.2-1.3!
Сообщение отредактировал Волгоград: 30 Декабрь 2012 - 16:09
#1872 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 06:02
Парни сНаступающим!!
Как на летней резине,проехать 80км по трассе,до дому!!????
#1873 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:23
Веселый вопрос.Медленно и аккуратно как. Изображение
#1874 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 12:56
Пацаны,ну кто ковырялся с двиглом С2.0LE ???
#1875 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 23:59
Друзья!Поздравляю всех с новым годом.Пусть в новом году всех сопровождает,крепкое здоровье,удача,счастье и благополучие.
#1876 ihartlt
ihartlt
  • Автомобиль: ZAFIRA
Отправлено 01 Январь 2013 - 07:46
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! ПРИХВАТИЛО РУЧНИК НА ЗАФИРЕ-НОВАЯ. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕМОНТ ГАРАНТИЙНЫМ
#1877 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Январь 2013 - 13:41
C20LE у опеля отсутствует.
Моторы с такой маркировкой ставили на Daewoo Espero.
C наступившим Новым 2013 годом...
Сообщение отредактировал nicki: 01 Январь 2013 - 13:42
#1878 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Январь 2013 - 14:07
Да это ясно,что корейцы одну букву изменили,а так он как с2.0не,только переднеприводный!
#1879 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Январь 2013 - 14:38
Не совсем. Мотор на самом деле идет как бы С20LE по опелевской маркировке.
Это как C30LE. Дефорсированный мотор, с пониженной степенью сжатия.
Так же и тут. На самом деле у опеля таких моторов не было. 2-х лировых.
#1880 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Январь 2013 - 08:01
Короче,комплект прокладок двигла,полностью применяеться:как на С2.0НЕ,так и на С2.0ЛЕ!!Экзист показал.
Короче,можно смело голову от С2.0НЕ ставить!!По моему,разница только в распредвалах,высота открытия клапанов!?
