Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1821 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:17
Короче:меряется на диапазоне 20К,показывает только 4-1 нога 6.50,не знаю ом или килоом!?остальные ноги нихрена,как 1 показывало,так и показывает??
#1822 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:26
это в кОмах. получается обратная зависимость, то есть термистор. у меня 4-1 скорей всего тоже в кОмах.
вопрос возникает только по напряжению 4-2 нога. Юра, сопротивление на них какое? меряй на 2К
#1823 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:55
Лех,да нифига не меряется,ни на20К ни на 2К,вообще??
#1824 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:00
еденицу показывает или ноль?
если единицу, то увеличивай предел.
#1825 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:07
Единицу!Сейчас попробую!
#1826 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:22
Да нифига не мериется,на всех пределах-цифры проскакивают,и потом бах еденица!
#1827 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:24
Бесконечное сопротивление - обрыв цепи.
Сделай фото тестера. Как подключил провода и как устанавливал переключатель ражима.
#1828 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 13:10
Короче как-же он будет работать,когда вскрыл:ужас,язычёк бегунка поднят,верхний пятак контакта тоже,одно радует,все девственно,всмысле дорожка.Может хлопок в воздухан был когда-то,все повыскачило.
Парни всем спасибо.Дело в том,что заводится,чек гаснет,но тут-же глохнет.Опять заводишь,заводится и глохнет????
#1829 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 13:40
Подгазовывай... Будет при открытом дросселе работать?
#1830 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:41
Коль,да нифига,дело в том,что лопату на 2-3милиметра отклонишь,сразу показывает на 2-4 ноге 4.8в,как будто открытая лопата на всю.
Наверное по этому и глохнет сразу!!??
#1831 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:03
Юр, ты язычок подогнул? зафотал, чего внутри было?
#1832 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Скорей всего общее сопротивление уже того...
#1833 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:48
Подскажите пожалуйста,а погружной насос от омеги Б подходит к нам?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 11 Декабрь 2012 - 23:48
#1834 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:25
я щас как раз и езжу кажется на омеговском насосе. Или вектровском. Они все идентичные. Даже фильтры на них одинаковые
#1835 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 08:29
да вроде Юра написал, что дорожка, аки девочка-пионерка
#1836 Sergew
Sergew
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Senator C30NE 1989 2 штуки
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 19:27
Всем привет. Вы здесь в каких-то темах писали про коды ошибок. Вопрос как вы узнаете номер (наверное при помощи диагностики blink.gif ) ошибки. И если это какая то диагностика то где можно приобрести. Спасибо
На кнопках стеклоподьемника(которые на средней консоле) горят лампочки, Я так понимаю, они сигнализируют неисправность, но эти стеклоподьемники прекрасно работуют. Подскажите как это лечить, и куда лесть.
Сообщение отредактировал Sergew: 14 Декабрь 2012 - 19:27
#1837 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:13
А у меня тоже,кнопки подсвечивают,но когда закрываеш дверь,совсем не гаснут,а гарят постоянно в полнакала,заметил только зимой,летом нивидать нифига!!!??
#1838 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:20
наверху есть тема ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО OPEL SENATOR. Там в первом сообщений есть ссылка про диагностику. И расшифровка кодов ошибок.
На центральном тоннеле если все горит, то это нормально. Ненормально если не горит.
Ошибки считываются на приборке. Духи диагностику двигателя делаешь, то горит ЧЕК, если коробки, то шестеренка.
Чтобы войти в режим диагностики надо замкнуть два контакта в разъеме, который под капотом около правого стакана. Там 10ти контактный разъем кажется. Потом открываешь зажигание и считаешь количество миганий на приборке.
#1839 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:45
Что за приборка!!??
http://translate.goo...wXatvZnd_fApY3A
#1840 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:11
Такая приборка ставилась на кадеты GSI, Senator A, рекорды Е, монзы и вроде как всё... может еще какие то машинки забыл.
