рулевая рейка
Сообщений в теме: 166
#21 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:05
Цитата(gen1979 @ 6.12.2009, 23:16)
Кто-небудь может подсказать,менял рулевые наконечники и втулки стабилизатора на СТО,спецыалисты поменяли и сказали что разбитая рулевая рейка и что ее надо либо поменять либо реставрировать .Подтеков масла с рейки я необнаружил,посоветовался с бывалыми специалистами они говорят что рейка должна регулироватся,так ли это? Или уже отработала свое ,оригинальный пробег 140 тысяч
Уменя таже проблема. Сказали стучит рейка и надо реставрировать, посоветовали мастера, сделает от 1200 до 2000 грн. ai.gif
#22 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:12
Мне обошолся ремонт в 1400гр (работа+токарь+комплект сальников 540гр)
#23 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:17
Цитата(Юра70 @ 7.12.2009, 21:53)
У меня был порван пыльник и пошла ржавчина где стоит этот сухарь.Ржавчина и сожрала (как наждачка ) этот сухарь.Отвезли токарю он шлифонул её (только то место где червяк) и выточил сразу сухарь.С сальниками была проблема 3раза привозили нете чё нада. Настраивали уже когда она стояла на машине путём езды по дороге а потом через недельку подтянули.Пока проблем нет.Когда всё зделали нашол этот сайт по сальникам http://shop.powerste...p;action=search
В Украине же EXSIST? то же работает. Пишут доставка по всей Украине.
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Opel 44 08 476 Пыльник рулевого механизма 13 $50.75
8 $52.15
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Optimal F8-6478 Пыльник рулевой рейки 14 $7.81
Optimal F8-6478 Пыльник рулевой рейки 10 $8.43
Febi 27128 Пыльник рулевой рейки 13 $16.02
Febi 27128 Пыльник рулевой рейки 9 $16.46
Lemforder 30257 01 Пыльник рулевой тяги 13 $37.61
Lemforder 30257 01 Пыльник рулевой тяги 9 $38.1
Это стоимость комплекта.
Сообщение отредактировал moros: 07 Декабрь 2009 - 22:33
#24 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:55
Запрошенный артикул
8 $52.15
Извиняюсь, я неправильно понял и стал про пыльник расказывать. А сальники на рулевом, судя по моей первой иномарке(не виваро) действительно редкие, не распространены в других областях техники.
Мне на предидущей машине ремонтировали рейку(текла). После ремонта дали гарантю мес.6. На 7 она потекла. Скорее всего, она потекла намного раньше, просто наполнялся пыльник и на улицу не вытекало. Но "поезд ушёл", ремонтники единственное предложили теперь за полцены( а цена была не маленькая). Но я не стал, а так и продал.
Ещё бы курс гривна-рубль знать, или хотя бы гривна -доллар.
Сообщение отредактировал moros: 07 Декабрь 2009 - 22:58
#25 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 00:50
Сегодня заехал к этим же ремонтникам. Вердикт , "под ключ" 10500 р. Опять гарантия 6 мес. bg.gif , поищу ещё.
Сообщение отредактировал moros: 11 Декабрь 2009 - 00:50
#26 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Март 2011 - 01:07
При замене шаровых обратил внимание на мокрый пыльник рейки с левой стороны....
Вот теперь чешу репу что с ней делать....
У кого как было и что там ожидать?
#27 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1,9dci
Отправлено 24 Март 2011 - 05:30
В запорожье СТО на 8 Марта занимаются ремонтом реек .Делают хорошо.обойдется реставрация около 200 у е .
#28 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Март 2011 - 20:46
Буду в Запорожье заеду. Но доложив 100 у.е. можно б/у купить, не вижу смысла такой реставрации, честно говоря.
#29 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 24 Март 2011 - 20:52
А кто даст гарантию што Б/У рейка допустим через 10 000 пробега не потечёт? bg.gif
#30 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Март 2011 - 21:19
А где гарантия что кустарная реставрация прослужит дольше?
#31 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 24 Март 2011 - 21:27
Реставраторы дают гарантию на проделаную ими работу. Если делают качественно.
Такова селяви жизни.
#32 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Март 2011 - 21:41
Реставрация или б/у это понятно.
Понять причину течи хотелось бы.
#33 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 24 Март 2011 - 21:59
Выроботка сальников, втулок, направляющих... Шо там есть ещё внутри? Ненаю. az.gif
Ещё причиной может служить частое верчения руля при стоячем автомобиле, тобиш на месте при парковках или разворотах. В этот момент весь гидроуселитель чувствует колосальные нагрузки.
Сообщение отредактировал Чижик: 24 Март 2011 - 22:01
#34 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 24 Март 2011 - 22:51
У меня уже наверное около 70000км может больше после того как зделали реставрацию. Пока всё нормально.
#35 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Март 2011 - 23:24
а можешь подробней, о том что было и что сделали?
#36 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivari 2.0 cdti 2008г.
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:56
Такой вопрос.Ходовую перебрал.Балансировку сделал.Но в ходу от 20 до 90 км отпускаю руль а он люфтит.(дергаеться туда сюда).Плюс при резком повороте на руле есть свободный ход.Я думаю что это рейка.Если она то можно ли ее подтянуть?Или только реставрация?Есть небольшой стук когда дергаю рулем.
#37 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:14
да. на рейке есть подтяжной винт.
Кто-то уже подтягивал.
На яме поднять передок и пробовать подтягивать контроллируя поворотами руля степень подтяжки.
#38 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:19
Спасибо за ответ.Может подскажете где конкретно находится рулевой винт.Кроме защиты надо еще что-то снимать?Да и еще руль поворачивать при заведенном двигателе или нет?
Сообщение отредактировал udavboss: 17 Июль 2011 - 16:23
#39 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:28
Мне пока не приходилось сталкиваться с этим, подсказать не могу.
Имею снимок рейки:
Пробовать вращать при заведенном двигателе, чтобы ГУР работал.
#40 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Июль 2011 - 16:39
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Будем пробовать.
