Течь в гидроприводе сцепления
#61
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:28
#63
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 17:46
#67
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 12:33
#68
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 03:42
#70
Отправлено 20 Август 2015 - 21:25
[attachmentid=123920]
#71
Отправлено 20 Август 2015 - 22:03
Если точнее - смотрите вот в ЭТОЙ теме.
#73
Отправлено 03 Апрель 2017 - 17:30
Доброго всем дня.
Купил опель астра g 1999, Х12ХЕ
Когда резко давишь на газ на 3-й или 4-й скорости, то обороты растут, а скорость не набирается.
Решил прокачать сцепление: сначала шла грязная тормазуха с воздухом, потом пошла свежая тормазуха в виде эмульсии.
Заметил что тормазуха уходит из соединения "цилиндрик для прокачки-коробка". Не могу понять что прошлый хозя натворил (смотри фото).
Какую прокладку надо менять 06 79 178 или 9200965?
#75
Отправлено 05 Апрель 2017 - 17:50
побоялся этот колхоз убрать, т.к. в верхний цилиндрик эти товарищи, которые нам не товарищи, вкрутили какую то хрень. Сделал по другому. Эмульсия и пузыри при прокачке пропали. Но сцепление так и не появилось - при заведенном двигателе передачи не включаются, при заглушенном двигателе включаю любую передачу -> завожу -> машина стоит -> отпускаю педаль и в самом низу берет сцепление. При этом, передачи плохо выключаются.
PS
странная конструкция - прокачка сцепления стоит на трассе, а не в конце.
#76
Отправлено 05 Апрель 2017 - 18:13
Koles96, качать надо под давлением,то есть в крышку бачка тормозухи врезать автомобильный сасок и подключать камеру или другой резервуар с запасом сжатого воздуха,или как я качал-соединяешь штуцер прокачки сцепления со штуцером прокачки тормозного супорта, штуцер сцепления немного откручиваешь,а на штуцер прокачки супорта "сажаешь" помощника и качаешь в обратку от тормозов. Накачал тормоз,помощник открывает штуцер на супорте,педаль упала он закрывает. Начнут появляться пузырьки в бачке и так до тех пор пока не перестанут.
#79
Отправлено 09 Апрель 2017 - 12:33
сдвинул коробку и вытащил корзину с диском.
диск стерт до клепок, корзина вроде нормальная, на выжимной нажимаешь - идут пузырьки в расширительный бачок.
Где то читал, что маховик у опелей двухдисковый, подскажите, может прошлый хозяин поставил однодисковый маховик и поэтому стерся диск сцепления?
