Стартер
Сообщений в теме: 935
#881 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:56
Scar2, Стартер при этом греется?Если да-точно втулки или пробой обмотки.Втулки заменить,пробой ликвидировать с помощью эпоксидки.Точь такая ж хрень была.Надоело потом-купил новый.Щетки ещё проверь.Якорь отполируй мелкой наждачкой.Именно-отполируй!
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Сентябрь 2014 - 13:01
#882 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:32
Цитата(Scar2 @ 11.9.2014, 10:50) Просмотр сообщения
продолжение темы.
Может ли стартеру не хватать "Массы"
почему спрашиваю: сегодня опять на горячую не заводится , взял проводок кинул перемычку между "+" и втягивающим - искорки и тишина.
Взял коротнул два пятака между собой проводком- тоже искорки - а стартер не крутится - отсюда вывод - не хватает току
как-то так ?
может на стартер отдельную массу ?
Раз проблема только на горячую - явно где-то пропадает контакт.
Можно, только провод потолще 6-10мм2, если тонкие - то несколько штук. Прикручивать надо хорошо - токи там большие, прислонить и подержать будет не надежно. Лучше прямо от аккума.
Да и +провод не помешает проверить, зачистить контакты, подтянуть.
Проще конечно это все тестером проверять.
#883 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 23:08
dsantos, Нет,ты ошибаешся.Именно на горячую со стартером и вылезают всякие косяки.Контакты не причем.На горячем движке компрессия выше,втулки расширены и якорь с большим перекосом...А тстером ты в момент нагрузки как проверишь и,главное,что?Если стартер снять-то в свободном положении он нормально работает
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Сентябрь 2014 - 23:10
#884 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:47
На счет компрессии и т.д. согласен. Но здесь даже втягивающее не пытается сработать, да и стартер при вкл напрямую без нагрузки должен закрутиться(втягивающее не включалось, бендикс маховик не крутил - Scar2 перемыкал "пятаки").Так-что симптомы плохого контакта. Но заочно тяжко определить,можно только теоретизировать.
А тестером под нагрузкой проверить напряжение на аккумуляторе, стартере, проводах(+аккума - +стартера, минус акк - корпус стартера). Если все нормально, то на акк и стартере напряжение примерно одинаковое,нет - искать где падает.
#885 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 22:51
dsantos, Если б контакт-то он и на холодную б так себя вел...Перемыкают не пятаки,а напрямую,минуя втягивающее с пятаками,подают напругу на стартер.Я подозреваю перекос во втулках...
#886 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 11:07
у меня так было! Шпильки касались якоря или чего то там, не помню. изолируй длинные болты...Попозжя картинку кину ибо есть разобранный)
#887 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 21:09
Контакты такая штука не предсказуемая, при нагреве могут ухудшаться или пропадать. Ну а вообще я всю жизнь с электричеством связан, поэтому и проще в этом направлении думать. Да и вопрос был о возможности "плохой массы".
"Перемыкают не пятаки" - так ведь отверткой перемыкают практически пятаки, т.е. + акк и +ст. А что реально делалось только Scar2 знает, а он молчит.
А в каких втулках перекос?
Сообщение отредактировал dsantos: 13 Сентябрь 2014 - 21:14
#888 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 10:26
Перекос во втулках якоря.Он как подшипники,точнее и есть подшипники-скольжения. Перемыкая отверткой,ключом или еще чем то-ты минуешь пятаки!
#889 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:39
Щетки так же могут быть причиной. Втягивающее через них срабатывает, на сколько я схему помню. Ну это как вариант.
Обычно такие симптомы проходили с заменой стартера, или переборкой, т.к. все вышеперечисленное может иметь место быть.
ася 265\424\984
#890 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:20
Вроде справился . Полная разборка стартера.
почистил все , смазал втулки и бендикс "ШРУС4"
почистил сердечник втягивающего наждачкой мелкой
Стартер очень простой , безредукторный. Странно, стартер закручен только на 1 болте , и сзади пластиной прижат на двух болтах.
На стартере есть еще одно отверстие под болт на 10 , а вот в корпусе коробки отверстие на 12 , кароче болт не подберешь, так и собрал на одном болте
Это серьезно ? я думал что втягивающее берет "+" с замка зажигания а "массу" с корпуса. А если через щетки - оно что последовательно со стартером включено ? Как -то неправдоподобно. Ротор и статор стартера включены последовательно это точно.
Щетки у стартера стерлись примерно на 50% , но я так понял чтоб их поменять нужна пайка, а мощного паяльника под рукой не было .
После разборки чистки смазки работает нормально, будем наблюдать..
Втулки живые. Во всяком случае, заметного зазора нет.
если опять заглючит - поменяю щетки.
Сообщение отредактировал Scar2: 15 Сентябрь 2014 - 14:32
#891 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 15:36
Scar2, Ищи болт.Вот тебе и ответ-на одном его перекашивает.Посмотри болты от отечественных-может и найдешь чего.Обратись в контору по ремонту стартеров,автоэлектрикам и т.п
#892 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:41
А расточить на стартере под 12....или, по типу шпильки с резьбой под двенадцать и гайкой на 10.На одном болте крепление рание может вызвать несоосность втулок...
Сообщение отредактировал skilful: 15 Сентябрь 2014 - 16:43
#893 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:56
Про схему включения, если кому интересно. У втягивающего 2 обмотки. Одна на массу, вторая на всю цепь якоря и, при наличии, статора. Вторая нужна для срабатывания втягивающего, после чего работать перестает, а удержание происходит первой обмоткой. При достаточно большом сопротивлении на щеточном узле могут быть проблемы. И один болт - это не дело
ася 265\424\984
#894 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 07:24
я б не против поставить второй! Но отверстия стартере не позволяет просунуть болт на 12 , а тонкая стенка не даст рассверлить до 12 .
Насчет обмоток готов спорить - раз 4 щетки значит 4 полюся значит и обмотки статора все 4 должны работать
#895 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 14:45
Scar2, а шпильку никак?На одном болте как не жми,нагрузка ,смещение,перекос...
#896 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 18:52
skilful, Там если только колхозить.Например взять резьбу и приварить к ней тонкий стержень(электрод 4 или 5),а на другой край гайку.Фишка в том,что резьба толще диаметра шпильки
#897 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 19:22
А если выточить(к токарю) шпильку М12 -М10, только м12 по глубине выдержать,, чтоб не выступала из стартера. А сверху гаечкой М10 есстественннно. Проблема только с наличием доступного токаря.
Не видел тонкую стенку, но может просверлить 12мм, а потом сверху под болт толстую шайбу?
Сообщение отредактировал dsantos: 16 Сентябрь 2014 - 19:37
#898 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 19:30
dsantos, Там по моему М-6 или того тоньше.М10-12 и в магазинах есть.Да и эти есть-пиосто поискать нужно.
#899 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 20:07
Может и есть в магазинах, но у меня Хороший завод и много токарей знакомых(ты мне -я тебе), поэтому проще заказать чем бегать искать.
Но это мне, а удругих людей по другому, нет таких возможностей.
Сообщение отредактировал dsantos: 16 Сентябрь 2014 - 20:32
#900 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 21:35
Ну так то да.На хорошем заводе и электрики есть грамотные,которые стартер восстановят...Теперь меня такая же беда настигла-на горячую крутить не хочет..))Завтра буду делать.Смена втягивающего не помогла-пятаки напрочь выгорели,кстати.
