Стартер
Сообщений в теме: 935
#841 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 08 Январь 2014 - 18:40
Бендикс умер......
#842 Ron6882
Ron6882
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:50
У меня такая вот фигня. Ключ зажигания поварачиваю,ноль эмоций. Ни втягивающее не щелкает, ничего. Только слегка лампочки тускнеют или гаснут. перемыкаю на стартере два больших вывода, просто крутит стартер, перемыкаю два больших и маленький вывод и втягивающее выходит и заводится и все ничтяк. А с ключа хоть ты тресни не хочет заводться. Двигатель 1.6 sv и стартер редукторный. Что может быть, куда кидаться?
#843 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Февраль 2014 - 14:00
Контактная группа замка зажигания.Скинь провода и попробуй вручную перемкнуть.
#844 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:21
Погоди Кузьма.
Скажи а если на ШТЕКЕР на втягивающем надеть проводок и тыцнуть на плюс акума? Так заведется?
А то НЕ ясно зачем ты гайки то большие перемыкаешь!
Просто на штекерок подай плюс и будет понятно.
Либо че 8 9271277465
#845 dsantos
dsantos
  • Cообщений: 145
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль: Opel Ascona 1986 16SH hatch 4st karb 21083
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:37
Заведется, только зажигание не забудьте вкл.
У вас(Ron6882) ЗЗ не замыкает контает в 3 положении(не подает +12в на втягивающее).
Сообщение отредактировал dsantos: 08 Февраль 2014 - 17:44
#846 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 08 Февраль 2014 - 18:02
Ron6882, Первым делом перемкни проводом +акума и контакт втягивающего реле стартера. Если стартер закрутит, значит с ним все в порядке.
Затем сними колодку с замка зажигания и перемкни проводом + с проводом на втягивающее. Если стартер закрутит, то под замену контактную группу замка зажигания (стоит копейки), а если нет - то смотреть сам провод от замка до втягивающего.
Вот где то так...
#847 Ron6882
Ron6882
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:27
Я как говорится в машинах как свинья в апельсинах. При повороте ключа, щелчок втягивающего слышен, но не крутит. Перемыкаю одну большую гайку и (я так понимаю контакт на втягивающее, т.е. тоненький контакт какой то) то втя гивающее щелкает и все. Если перемкнуть просто две гайки большие, то стартер маслает и все. Ну а если я перемыкаю все три (две большие гайки и маленький контакт) то маслает вместе с движком или с чем он там крутит. Но в общем факт в том, что сегодня я его так завел, а ключ поворачиваю только втягивающее щелкает. Стартер кажется фирмы Делко
#848 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 09 Февраль 2014 - 14:54
Ron6882, Все ясно, снимай стартер и разбирай втягивающее реле. У тебя проблема в том, что контактная пластина втягивающего реле не замыкает контакты на двигатель (окислилась и т.п)
Сообщение отредактировал VIK11: 09 Февраль 2014 - 15:00
#849 Ron6882
Ron6882
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:34
VIK11 спасибо, буду пробовать, только осталось дождаться более менее нормальной погоды и нормальных выходных на работе. Если получится, отпишусь. Ну или не получится, тоже отпишусь. Взаранее спасибо
#850 Ron6882
Ron6882
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Февраль 2014 - 17:34
Добрый всем вечер. Сегодня я нашел свободное время и решился на эксперимент. И так. Пробовал я "+" аккумулятора на контакт втягивающего, она т.е. втягивающее только щелкало, стартер не крутил. Ну думаю все, жопа стартеру. Снял его, пока снимал чуть было не родил, за**лся, не удобно жесть. Но ладно, снял, дай думаю попробую "+"акума и контакт втягмвающего и о чудо, закрутил. Но есть одно но
#851 Ron6882
Ron6882
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Февраль 2014 - 17:53
Немного информации о моем втягивающем, более конкретной. И так, на на нем как обычно две больших гайки, потом есть два папы и эти два папы надеты на напрявляющее с резьбой и затянуты гайкой. Так вот, когда пробовал кидать плюс на стартер. сначало на один пап накинул, стартер закрутил, просто за крутил. Потом кинул на другой пап, он опять же закрутил и потом началь медленно медленно выходить. Давай ставить его обратно, опять же чуть не родил. Поставил, опять же пробую на прямую и песня та же, втягивающее щелкает но не крутит, на обоих папах.
Выше мне был дан совет скинуть контакты с зажигания и там перемкнуть. Короче скинул, перемыкаю плюс и провод на втягивающее, не крутит, только щелкает. Если это провод, то попробовал сделать так. Тот провод который на стартере на втягивающем я снял, в замке зажигания в маму на втягивающее воткнул посторонний провод, а другой его конец на втягивающее, соединил с замком всю эту байду, повернул ключ и проблема осталась, втягивающее щелкает и все.
Короче говоря, этот стартер высосал мне мозг через этот самый, ну вы поняли через что да??? Запарил он уже. От чего можно воткнуть стартер без переделок??? Иначе, я пытался заказать такой же стартер как у меня и мне сказали: "Братуха, тачка твоя старше чем динозавры, стартеров на нее уже нет и не возят"
#852 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Февраль 2014 - 17:56
От нексии.3500-новый.Если смолл блок 1.6-могу за 1500 отдать.В том году брал
Сообщение отредактировал Кузьма69: 13 Февраль 2014 - 17:56
#853 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 15 Февраль 2014 - 09:57
Кузьма69, добавлю:подходит стартер еще,кроме нексии,Корса Б,Ц и Тигра с двигателя 1.2-1.6;Астра Ф,Г все смолблоки;Вектра смолблоки.Да еще пару моделей.
Ron6882, что за стартер у тебя?Если Валио,то еще от Цитроен,Рено,Пежо-только голову менять нужно.Т.е. ставить свою.
#854 romenkoff84
romenkoff84
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8 e
Отправлено 26 Февраль 2014 - 10:29
от газели с 406 двс ставил на смолл блок подходит как родной,на бигблок чуть мудрить надо но поставить можно
#855 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:33
Я слишал,что от 406 ставят,но думал только на бигблок...
#856 romenkoff84
romenkoff84
  • Cообщений: 34
Отправлено 26 Февраль 2014 - 21:25
У меня даже на оба болта прикручивался на смл блок. Померь штангелем ради интереса диаметры,а по зубьям все подходит,и крутит недуром
#857 адрей 666
адрей 666
  • Автомобиль: опель аскона
Отправлено 09 Март 2014 - 19:53
привет всем у меня опель аскона 1.6 дизель с 86 года начала плохо заводиться в чем причина люди подскажите пожалуйста в чем причина
#858 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Март 2014 - 21:21
щетки или раковины на коллекторе ротора. трудно понять, что значит плохо заводиться?
#859 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Март 2014 - 22:48
я правильно понял, что дизель 1,6 начал плохо заводиться с 86 года?
Примерный список проблем:
-топливо г..ниочень
-компрессии нет
-свечи сдохли
-стартер дохнет (варианты подыхания)
-низкое напряжение на стартере (окись, масса отвалилась, провод плохой, батарея сдохла..)
-тнвд мрёт
ну как то так. Подробностей бы
продизель у нас тут http://forum.opel-cl...showtopic=28495
ася 265\424\984
#860 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 10 Март 2014 - 06:07
