зима
Сообщений в теме: 531
#341 YRI121
YRI121
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: opel astra J
Отправлено 21 Февраль 2011 - 09:59
Цитата(Ramzes50 @ 21.2.2011, 8:25) Просмотр сообщения
У нас тоже такая погода, из утепления только кусок линолиума перед радиатором.
YRI121, погореть не боишься с таким утеплением???
Брезент военный со спецпропиткой.
Горелкой проверяли.
Лет 30 назад где то скомуниздили.
#342 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 21 Февраль 2011 - 10:01
Я в том году на ночь тоже укутывал. Нихера толку...
А ездить так чота ссыкотно..
#343 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:18
Тоже не стал бы так кататься, мало ли что. Если так надо уже, гараж лучше снять. От 20$ в месяц, думаю никто не разорится. По крайней мере у нас такие цены. rolleyes.gif
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#344 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:02
Прилепил свою спираль на фильтр на зиму,ну и войлоком обмотал,посмотрю что даст,на сей раз термостат работает,пока стрелка температуры в центре шкалы пасётся,хотя и морозики пробуют и радиатор не прикрывал,ну и приблуда на ощуп горячая ощутимо.
Изображение Изображение
#345 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:00
skilful, всётаки дал ход подсказанному варианту.
Opel Ascona C Luxus
#346 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 21:25
skilful, тока не перегрей)) в насосе температура салярки не выше 60 вроде должна быть.
ася 265\424\984
#347 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:30
убери войлок, не дай бог тлеть начнет когда пересохнет! обмотай асбестом, он сохраняет тепло.
#348 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 06:48
Ну посмотрю в процесе,ток вы меня уже и напугали как бы.....)))Что 60 градусов спасибо,бо в первые слышу.Да ну што оно там нагреется так сильно???
#349 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:22
он как бы пересыхает и накапливает пары... упаси бог чемунить попасть на него!
#350 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:07
собрал я двиг,поставил,,почистил карб,перебрал,поставил,метки грм проверил не один раз,залил тосола и масла,на улице гдето около минус 10,гаража нет,,,ключ на старт,,,3...2...1...пуск ....и ....еще раз пуск... и ...так раз 10,,тишина,,открутил свечи-мокрые почистил,прогрел горелкой,закрутил-и снова нет эфекта-чуть там гдето глубоко схватнет пару раз и тишина,в итоге посадил акб,,,взял у соседа акб-крутил,крутил-не хрена-тоже посадил его акб....карб ес-но не отрегулирован,зажигание тоже,,,но все равно должен хоть как то но гудеть,,на подсосе он обязан гудеть-но не хочет..читатьь тему про запуск зимой не было времени-не успел бы до темна собрать,да и в принципе знаю про большинство.поставил на ночь акб заряжать-завтра посмотрим,но завтра холоднее будет.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 13 Ноябрь 2011 - 17:15
#351 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
на днях поставил подогрев сидухи. под чехол запер .
#352 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:09
только своей сидухи?)))и как греет??какая фирма и скока денег?
#353 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:28
Цитата(доктор-самара @ 13.11.2011, 17:07) Просмотр сообщения
собрал я двиг,поставил,,почистил карб,перебрал,поставил,метки грм проверил не один раз,залил тосола и масла,на улице гдето около минус 10,гаража нет,,,ключ на старт,,,3...2...1...пуск ....и ....еще раз пуск... и ...так раз 10,,тишина,,открутил свечи-мокрые почистил,прогрел горелкой,закрутил-и снова нет эфекта-чуть там гдето глубоко схватнет пару раз и тишина,в итоге посадил акб,,,взял у соседа акб-крутил,крутил-не хрена-тоже посадил его акб....карб ес-но не отрегулирован,зажигание тоже,,,но все равно должен хоть как то но гудеть,,на подсосе он обязан гудеть-но не хочет...поставил на ночь акб заряжать-завтра посмотрим,но завтра холоднее будет.
искру с центрального провода проверить через свечу. проверить массу двигателя.
согласно скорпиону теам
это проверить можно с пом лампочки. возможен выход из строя модуля. или самоого идукционного датчика.
1.Снять крышку распределителя зажигания.
2.На ВВ провод катушки повесить свечу, закрепив её корпус на массе автомобиля
3.Через контрольный индикатор (1w. лампочка на массу или плюс АКБ) при включённом зажигании коснуться вывода коммутатора Р (зелёный провод). Должны увидеть искру на свече (проверка коммутатора) , дальше для моника .....услышать щелчок форсунки (проверка ЭБУ и самой форсунки) и услышать включение бензонасоса (проверка реле и силовых его цепей) одновременно...
Если-же у вашего автомобиля стоит система зажигания, оснащённая датчиком Холла, то для проверки достаточно отсоединив разъём датчика, замыкать средний провод (сигнал) на массу при включённом зажигании...
Из этого легко сделать правильные выводы...
индукционный от делко как на нексии и эспере, астре, вектре, кадете.
еще проверьте питание на катушку 12в. электрод- уголек на крышке
http://autodevice.ru...p?showt...????? у вас практически тоже самое , только одной ногой на коммутаторе меньше .... изучите рисунки и схемки.... думаю поможет разобраться в причине.... если обнаружите что неисправен модуль.... отпишитесь... подскажу как его отремонтировать . - если он не микросборке(старый тип)
выглядит квадратом таким обшитым ворсистым велюром. сосед отдал неисправную. открыл ее там не проволока, а квадрат из стеклоткани и в него вплетены проволочки тонкие нихромове вроде и четыре контакта. там провод отвалился просто от 2х клемм. плохо припаяли. греет нормально и плавно так. ровно на столько ,чтоб приятно было ) там терморезистор еще есть. вторая валяется на всю сидуху , но г.... там просто проволока и по моему не безопасно сделана.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Ноябрь 2011 - 17:36
#354 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:39
завтра проверю искру,датчик холоа и комутатор не должны-они работали до этого,и если машина стоит месяц без акб то они из строя не выйдут..масса только на голове было,другую я чет не видел.думаю потаскать на тросе с утра ,,,пусть горшки продует,может тогда заведется.....подогре в зада шикарная штука вроде не дорого стоит 1.5 -2.5 р ,тоже хочу,и еще на руль че нить,ато в перчатках не удобно а так руки колеют)))))
Сообщение отредактировал доктор-самара: 13 Ноябрь 2011 - 17:40
#355 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:37
основная масса двига слева к крышке коробки на болту. видно снизу со стороны лев колеса. почистите ее. хуже не будет.)осмотрите проводку. и еще при обрыве или разрушении индукционного датчика подобные симптомы. не поленитесь проверить систему зажигания. просушите свечи дома. и со шприца или балоньчика легкого пуска брызнуть в карб и посмотреть схватывает или нет .... потом капаем дальше.... я грешу на сист зажиг. судя по симптому вами описанному.
#356 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:41
Да на галстуке потаскай ,мож залил просто сильно. Ну эт если искра есть канешн..
#357 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:29
А может гидрики маслом не закачались и зазор в клапанах не выбирают нужный.
#358 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:51
Это не причём.
#359 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:07
После капиталки у меня так и было
#360 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 19:35
с утра первым делом разобрал карб,уровень в норме,игла не переливает,собрал назад-крутил крутил,слышу гудит.....не моя-трактор,,побежал ловить-дернули,завелась как миленькая,зажигание было раннее гр на 15 если не более,,,уже 150 км накатал от радости)))так что не мучайте двиг до севшего акума в мороз-на галстук и все тут и быстро и не дорого)))переобулся на конец))))осталось карб до нормы отрегить и усе...
Сообщение отредактировал доктор-самара: 14 Ноябрь 2011 - 19:44
