зима
#362
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 08:49
как и предполагал - зажигание) . там выставить неправильно как два пальца об асфальт. крути нехочу)))
еще и карб,заглох сегодня утром на светофоре-не завелась,даже не схватывала-выкрутил свечи,они черные,залитые.опять галстук-даже денег не взяли:-)стреляет в глушитель.пойду в тему карб штудировать.самое интересное с утра завелась с первого раза,а на горячую еле еле заводится
#363
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:03
Сообщение отредактировал alextiger: 15 Ноябрь 2011 - 21:05
#366
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:29
Я хотел купить вот такой Электроподогреватель Старт-М
http://podogrev72.ru...rod=read&id=113
Заехал на СТО говорю надо подогрев говорят 2700 будет стоит подогрев+установка
Так вот они уже вторую неделю устанавливают все завтраками кормят
А поставить я его могу и сам на ваз без проблем там забор ОЖ береш со сливного крана, а выход из подогрева можно в датчик температуры
Но вот как у нас его поставить не знаю сливного отверстия нет (блок сверлит не вариант) и выходной патрубок из подогрева тоже незнаю куда подключить
#367
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:52
а то если в разрыв ко входу в радиатор печки... то толку мало - он охлаждать будет рассеивая тепло. и от печки толку тогда не будет и мотор медленно прогреется .
профиль зщаполните ... мотор укажите)
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Декабрь 2011 - 18:53
#368
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 19:27
Если я правильно понял подогрев ставить надо как на рисунке ?
[attachmentid=82200]
Подскажите какой внутренний диаметр шланга там стоит ?
Придется договариваться с теплым гаражом чтобы поставить сразу чтобы все с собой взять а не ездить туда обратно
Какие могут быть проблемы с установкой ?
Систему завоздушить ? Воздух вроде спускать через датчик температуры ?
Сообщение отредактировал Zotin: 02 Декабрь 2011 - 19:29
#369
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 20:08
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Декабрь 2011 - 20:09
#371
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 10:40
Из головки идет на печку с печки идет на толстый патрубок (фото выше)
А этот патрубок идет вроде из блока или из помпы на низ радиатора
С помпы шланг идет на коллектор а с коллектора идет опять на этот толстый патрубок
Сообщение отредактировал Zotin: 03 Декабрь 2011 - 10:42
#372
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 20:14
#373
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:59
