Никто не помнит где схема циркуляции ож лежала? Нашел упоминания от алекса, но картинок нема. Нуно знать куда нагреватель втыкивать.
зима
#463
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:59
подогреть вы сможете по приходящему потоку к помпе сзади. толстый от трубы толстой к помпе ... светлоголубой приходящий после трубки 6. так будет накапливать тепло и через помпу в блок а оттуда через корпус термостата к печке. больше никак.потоки к печке и от нее думаю будет малоэффективным т к поток жидкости меньше и или холоднее после печки в холодную магисталь непрогретой ож. думаю перед помпой оптимальнее будет поставить его.
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Сентябрь 2012 - 22:02
#464
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:15
эээ и еще. можно ко мне не на "вы"? я ж смущаааться будуу
ах да, на схеме нет рубашки. чет я ваще перестал соображать - где там как поток идет??
ася 265\424\984
#465
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:32
флейта - железная труба за блоком. Толи я косой, то ли написано неразборчиво. Ща моск соберу.. Чесно говоря не вижу разници - до или после радиатора, а вот салон прогревать не будет. Все равно электропомпа гонять будет.
с флейтой разобрались труба 6. привык к конкретике .
какого радиатора... печки . делаете для печки. тогда в разрыв патрубка печки.
теперь подводные камни...
с обратки смешается с холодным потоком непрогретого двигателя и работает на накопление тепла малого круга.распределение по блоку упростили стрелкой от помпы к корпусу термостата.
в подачу печки ... не успевает прогреться , остывает , и потом опять к помпе и холодному потоку . но электропомпа гонит в печку. скорее всего сюда.
если тен для подогрева двигателя и печки,то я бы ставил в 6ю трубу флейту)... поток больше по объему более прогретой ож до помпы + прогреваемый мотор помогает.
если только для печки, то подача. но есть сомнения по скорости накоплению тепла в магистрали. все равно смешивается с малым кругом. получается что после трубы 6 к помпе плавный нагрев. более точно ответит термометр цифровой касаясь к патрубкам на прогреваемом моторе.
про вы.... иногда лучше смущаться при обращении c уважением
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Сентябрь 2012 - 22:35
#466
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:59
ася 265\424\984
#468
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:56
Поехал покупать подогрев договорился с гаражом И тут звонят с СТО говорит приезжайте будем ставить
В итоге пригнал на сто ставили они его около 2 часов.
Первая фотка это подача тосола в подогрев
На второй фотке видно как его закрепили и выход из подогрева горячего тосола в головку
[/quote]
интересно в связи с предстоящей зимой:как эта приблуда???работает?всю зиму отработала или нет?в минус 30-40 гр за сколько греет авто,и справляется ли вообще в такой мороз?вообщем тоже хочу такую,,,интересны отзывы про ее работу.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 10 Ноябрь 2012 - 06:56
#470
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 18:01
Всю прошлую зиму проработал. Около недели стояли морозы -35-38 градусов. За час головка прогревается. Нонче ещё не включал.
выходит все же стоящая вещь.надо бы прикупить-2200 стоит с разъемом на бампер.может двухкиловатник взять-быстрее греть будет(эл-во не проблема)....
#471
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 21:06
#472
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 21:23
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Ноябрь 2012 - 21:25
#473
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:03
А самое главное полез недавно долил поллитра зеленого антифриза и задумался а чо там на самом деле ?
Проблема такая жду антифриз равеноловский будет через две недели только а -10-15 градусов уже на следующей неделе обещают, как мне проверить не замерзнет ли эта хрень что щас там залита ?
А вообще взял асконку под полное восстановление не люблю новые машины, у меня еще двенашка для работы есть меня устраивает а асконка мне душу греет )))
#475
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:30
Друзья появилась проблема, асконку только как месяц купил. Готовлюсь к зиме решил залить Ravenol синтетику в двигало, заодно поменять прокладки под головой и поддоном и болты. Затем вспомнил что уже тыщу проехал а даже и не знаю есть ли масло в коробке ? ( залью равенол синтетику )
А зачем просто так прокладку менять под головой?И какие болты то?Будете менять прокладку-будете сливать охл.жидкость:ну и посмотрите что там у вас...Греется долго-термостату каюк наверно...
#476
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:06
на счет термостата сомневаюсь. У меня тоже очень долго греется. Термостат снимал и прошлой зимой, и в начала этой осени. В кастрюле кипятил-открывается и закрывается, все отлично. Начинает открываться думаю градусах при 70. Ставлю на машину-опять долго греется
Email - andyyy020191@mail.ru
ICQ - 400906123
Звони!!! - 8-920-390-5666; 8-920-380-5888.
Вконтакте - http://vk.com/id167256512
___
Opel Ascona C 1,6л 16SH карб Солекс 083, 4ст.МКПП 1985г. 4-х дверн. седан
Ford Transit 2,5л дизель 4DA, 5ст.МКПП 1992г. Фургон средний, длинный.
Ваз 21213 Нива 1,7л карб. 5ст.МКПП 1994г. 3-х дверн.
#478
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:01
Кузьма69, Прокладки меняю потому что из под них давит на синтетике рекой польется, термостат вроде рабочий.
Болты на голове вроде бы одноразовые )
Ну прокдадка клаппанной-я понимаю,прокладка картера-тоже...А как может давит. из поб прокладки головки блока?Болты много-много разовые.
#480
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 21:14
И еще вспомнил греется блин долго до синей зоны за 10-12 минут доползает а сегодня только -3 (
внизу на фартук на зиму ставятся штатные два щитка.
