ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#221 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 17:02
Да, толковых спецов нет. Сам не могу найти.
В идеале это должен быть профильный сервис по опелям. Диагностика с Tech-2, + замер манометром давления в топливной магистрали, компрессии, выхлопа. Потом по результатам выводы.
А что мешает самому провести тестирование? Есть подробный мануал - обратитесь к рукастому автомеханику. В гаражах иногда такие кулибины работают - без приборов все определят на слух
Сообщение отредактировал dae: 12 Октябрь 2009 - 17:03
#222 opel-el
opel-el
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 00:32
Жаль, что среди моих знакомых нет ни одного человека с фамилией Кулибин? sad.gif
#223 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:20
Помогите! Очень большой расход топлива! opel astra f 1993
Сначала машинка кушала 14л. на 100км. Посоветовали поменять лямду...эффект незначительный...где-то 11л. и на этом я успокоился...
Недавно температура снизелась до -15С и малютка стала жрать 20л на 100км!!!
что делать???!!!
Свечи, зажигание, прогрев-все в норме. никаких ошибок.
Зарание спасибо!
#224 Крашер
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:23
что делать???!!!
Зарание спасибо!
#225 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:31
зима - прогревы - пробуксовки колес - буксовка сцепления (как у меня)...
иван иванЫч
#226 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 15:32
Цитата(Крашер @ 19.12.2009, 15:23) Просмотр сообщения
1.6 i
#227 Крашер
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 19:27
1,6 i - под такое катит штук ДВАДЦАТЬ разновидностей двигателя... Если не больше. У подавляющего большинства здесь- моновпрыск, 8-клапанник, все остальные- или 16-клапанник, (распределённый впрыск- грубо говоря инжектор). Есть с одним распредвалом, есть с двумя. Или ещё какая-то ботва, вплоть до 1,6 д, или ещё-что-то. Правда, по зиме мой 1,6, восьмиклапанник, с моновпрыском стал СЖИРАТЬ аж десятку в городе. Но, чтоб 20!??? ai.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Декабрь 2009 - 19:29
#228 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 21:47
Да блин, двадцатка это жесть. У меня начала есть зимой около 9-10 литров и то уже начал беспокоиться.
#229 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 01:39
Проверить датчик температуры "на мозги"
http://www.opel.auto...on/i19-0054.php
(у него два вывода, не перепутать с расположеным рядом датчиком температуры на приборку, у того 1 вывод. Вкручены во впускной коллектор, около генератора, искомый пониже). Проверить омметром на холодном и на горячем.
Если он кажет нормально, тогда еще раз обратить внимание на лямбду, возможно немного поездить вообще без нее, сдернув разъем (загорится лампочка "выкинь двигатель", но это не страшно). Несколько заправок паленым бензином сильно ухудшают ее работу, впрочем не до такой степени.
По результатам бум думать дальше.
— Можно баночку будущего?
#230 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 02:00
8-клапанник моновпрыск )))
#231 Крашер
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 02:24
Для начала- всё таки рекомендую проверить вообще наличие этой самой лампочки. (Чек Энжин).
Ведь, если даже датчик температуры на мозги "глючит", никакая лямбда не справится с переливом топлива...
А уж после этого- считывать ошибки и решать проблемы. Блинн, у меня, даже когда ДПДЗ глючил и обороты ХХ не опускались ниже полутора тысячь,- и то, расход укладывался в те-же десять-одинадцать, даже по пробкам... (правда, летом) ai.gif
#232 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 02:37
Пасиба! Попробуем )
#233 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 02:47
Цитата(Крашер @ 20.12.2009, 3:24) Просмотр сообщения
Ну почему же NZ, те же же SZ, SZR тоже 8 клапанные моники. впрочем датчики у всех нас одинаковые
#234 Крашер
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 03:04
#235 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 21:50
Тестер пока не нашел...(
Но заметил что на прогреве попохивает бензом...? Заметил когда машину от снега чистил.
И когда заводишь обороты подскакивают до 2000-2500, потом падают 1200-1300, а затем 900 и машинка глохнет... НО глохнет не всегда.
я не знаю какой именно двигатель.
как определить?
#236 Крашер
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 22:03
как определить?
А сами не из России? В техпаспорте и в техталоне модель двигателя должна быть указана. И, ещё чудно, что вообще заводится в мороз. Залить свечи- и даже не чихнёт!... При таком переливе топлива... blink.gif На приборной панели, когда ключ переводите в рабочее положение должны (при НЕзаведённом двигателе) загореться с десяток разных лампочек. Среди них- жёлтая, силуэт двигателя, перечёркнутого молнией. После заведения все они, как правило, гаснут. (Ну, исключение- бензин и ручник) Проверьте, вспыхивает ли эта лампадка, иначе, дальнейшие попытки выявить Ваши проблемы на расстоянии больше всего будут похожи на гадание. (Вариант гадания кажный выбирает сам: На кофейной гуще, на бараньих кишках, на бобах, по звёздам, наугад... excl.gif )
#237 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:12
Из Белорусии.
техпаспорте двигатель не зарегестрирован. только номер WOL
лампочка не загорается
я уже обращался в 2 сервиса и все разводят руками...мол к компу не подключается... да и спецы такие...
вот только не мерял показания датчиков, что в скором времени сделаю)
#238 Крашер
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:20
Цитата(Shidlovsky @ 20.12.2009, 23:12) Просмотр сообщения
Из Белорусии.
Значит, предстоит две ответственных процедуры. Снять приборную панель. Проверить в ней все (ВСЕ) лампочки! Можно, выкручивая по-одной на просвет увидеть сей силуэт. Заодно, проверить остальные, типа АВС, даление масла, ручник, уровень топлива, подсветка и прочее.
Второе- сфотографировать движок на какую-либо цифровую мыльницу и выложить здесь фото. Народ сможет опознать.
Ну, а когда лампочка начнёт гореть- можно будет считать коды ошибок и определить, где и что копать!. bf.gif
PS. Как снимать приборку- или Сами разберётесь, или кто-либо ссылочку на нужную темку кинет.
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Декабрь 2009 - 23:22
#239 Shidlovsky
Shidlovsky
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 23:33
я наверно не провильно написал...лампы горят при зажигании...а когда заводишься все гаснет. норм
фотку кину
#240 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:21
Если не хочешь чтоб сгорел двигатель и то, к чему он прикручен, тщательно обследуй область моника и входящий и выходящий бензошланги (их до фильтра и бака с ямы глянууть, мож у фильтра хомуты ослабли). У меня Мосвкич тоже 20 литров жрал когда бензин хлестал на щетки генератора из пробитого бензонасоса, как не сгорел тогда до сих пор удивляюсь. Я ж дурак, заглушу движку и лезу смотреть, а лилось только на работающем bg.gif
Сообщение отредактировал KVM2007: 21 Декабрь 2009 - 01:23
