ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#281 Крашер
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:35
Судя-по всему, требуется почти капиталка... Что равноценно.
#282 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:43
Да может и не всё так плохо, но вскрывать надо полюбому. Литр в неделю это слишком много.
#283 Gunz78
Gunz78
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F 92гв с14nz х\б
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:56
За последие 3 месяца :
Замена ремня
Ролик
Прокладка головы
Клап крышки
Замена 2-х клапанов
Болты Головы
м\с колпачки
прокл впуск выпуск
вв провода свечи
стекла запотели за 0,5 секуды
Сообщение отредактировал Gunz78: 21 Январь 2010 - 13:13
#284 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 21 Январь 2010 - 14:26
Цитата(Gunz78 @ 21.1.2010, 12:56) Просмотр сообщения
А вот зря, кольца-то наверно и залегли спокойненько. А поршневую хотя-бы осматривал, состояние поршней колец?
#285 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:28
Капиталка тебе только поможет. Чем раньше сделаешь тем больше удасться сохранить. Печка и расход из-за дикого износа поршенвой группы.
К слову. Вон как раз сегодня приглнали крузак так у него полный картер стружки и кусочек поршня там же. Если будешь тянуть тоже самое будет.
#286 Крашер
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:04
Вот и я про-то же хотел сказать. Там и цилиндры изношены, нет нормальной компрессии, кольца, даже если и не залегли- не справляются. Отсюда и "жор" масла, и повышенный расход топлива... ph34r.gif Выход- расточка, замена поршневой группы, попутно- подшипники, вкладыши... Что с ГРМ- ещё неизвестно, про клапана- то-же. Ну и на круг набегает половина его теперешней стоимости... ai.gif
#287 Dmimon
Dmimon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 1.6
Отправлено 22 Январь 2010 - 03:41
народ всем привет!я ещё юзер в авто!у меня 1.6 моновспрыск универсал.Вот такая проблема:сломолся летом датчик лямбда зонт!я не придал этому особого значения да и работатала также!а вот осенью как настали холода(0-5) мая ласточька стала ЖРАТЬ как танк 20-25 литров на 100 по трасе!!!а сейчас я её вообще завести немогу(заливает свечи и при работе обороты то падоют до 500 то до 2500 взлетают!?!а если заведу путем буксира то свечи в рыхлой копати!масло не хавает=)может ли быть проблема в датчике???или что инное?рs еще осень менял бензонасос!
#288 slimovich
slimovich
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra f Caravan 1993 С16NZ
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:18
не ты один такой!!! у меня на моём С16nz такая же беда! но нынче холодно разбираться с траблом, в казани темпиратура 27минусов замерзаем(((
я самодиогностику делал мне 35 ошибку выдало, мол воздух подсасывает)))) может в этом дело???
лямбду тоже менял, щас вот ищо одну заимел попробую её поставить как потеплеет.
Мой старый опель это ракета)))))
#289 Dmimon
Dmimon
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:44
а как его заменить этот зонд вообще с места не сорвать!и как делается самодиагностика? Изображение
#290 Dmimon
Dmimon
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:57
да!!!!у меня такая же проблема с бензином!!!!жрет как танк Изображение но у меня сломан лямбда зонд и горит ошибка движок здох?!?как вы думаете можно ли тут отделатся только датчиком или нет??? кстати до холодов бегала нормально,но чуть ниже нуля и всё!!!!! жрет на ура при разгоне то глохнет то как ракета прет!!!!! Изображение
#291 Sergey_
Отправлено 22 Январь 2010 - 09:41
Dmimon,
справа на страничке есть кнопочка "Поиск". Пользование ею дает очень хорошие результаты.
#292 OveR
OveR
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Astra c16nz 93г.
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:13
сделай самодигностику посмотри какие ошибки выдаст!а с жором бенза ну надо думать при таких морозах машина и будет больше жрать. у меня литра на 2 больше чем летом!!!!!!
#293 Dmimon
Dmimon
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:10
заменил свечи завелась с пол оборота Изображение но как поработала минут так десять заглохла Изображение и не работает на панели уровень бензина и не качает бензин????? что такое мож где предохранитель выбило????P.S лямбду открутил на горячий как по маслу пошла Изображение
#294 Dmimon
Dmimon
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:49
Всё с бензонососом разобралси полетел предохранитель,завтра ставлю новую лямбду!как дела пойдут дальше отпишусь! Изображение
#295 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 22 Январь 2010 - 16:54
Предупреждение:
Dmimon, - соблюдайте правила форума! Внимательно прочтите раздел про то как правильно называть темы!!!
#296 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:03
Кстати, обязательно проверяй датчик температуры на ЭБУ (мозги) он 2-выводной, номиналы тут пробегали. А то если он глючит, и прогретому движку показыввает минуса, то сраход бензина будет еще больше...
— Можно баночку будущего?
#297 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Январь 2010 - 22:50
Вот так выглядит у нас ЭБУ(мозги), фотки можно увеличивать
http://photo.stream2...0db3cd4b78464c/
http://photo.stream2...406bdc1b32ca8c/
http://photo.stream2...f8ae6214d18a8d/
Где искать - снимать декоративную боковину у правой ноги пассажира, ближе к крылу, доходит до середины порога, там несколько заглушек-крышек пластмассовых, под ними шурупы под отвертку "торкс", кажется 20-ка. Под ней всё и находится, там еще реле бензонасоса, полслушай откуда щелкает, когда зажигание включаешь, по слуху точно найдешь.
#298 Dmimon
Dmimon
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Январь 2010 - 13:03
всё заработало и жрать перестала после замены лямбды-зонда(датчик)и замены свечей Изображение Изображение
#299 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:52
Сюда свалил темы-двойники:
Жрет бензин как сумасшедшая, Хэлп! 1992 г с14nz
и
Рсаход бензина - 20 литров на 100 км., лямбДа зонд
#300 khayol
khayol
Отправлено 15 Февраль 2010 - 09:58
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему расход банзина моей машины в городе 10-12 литр / 100 км?
Спасибо заранее.
