ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#661 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra F (C18NZ), АКПП, 1993г. седан
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 06:27
Вчера услышал что во время кратковременного провала в работе двигателя при ускорении слышется хлопок в выхлопной.То есть сильно нажимаю с перекрестка на педаль, авто начинает движение через пару-тройку секунд провал потом хлопок и снова поехали.
#662 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 07:24
Проверь ШМХХ, у меня из-за него были такие проблемы. И такое же примерно было, когда подыхал ДПКВ, когда совсем помер (как не знаю, там ломаться-то нечему), то ехал я с причудами - бегающая стрелка тахометра и неадекватное поведение при нажатии на газ (то разгоняется, то нет)))) По поводу расхода и АКПП - по трассе стабильно 6-7 литров на сотку. По городу, смотря что с пробками, светофорами и оленями - от 12 до 20л. Под 20 получается, когда пробок много, а опаздываешь, дык спорт-режим и тапка в пол. С небольшим педалированием у меня сейчас 17л. Странно, ибо в прошлом году такого не было. Попробую в выходные промерять датчик ОЖ на мозги, что-то я ему не доверяю, хоть и относительно новый.
Сообщение отредактировал Bobspct: 01 Ноябрь 2013 - 07:25
#663 M4o
M4o
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra F sedan 1.4SE, 1998
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 21:32
Блин, купил значит себе неделю назад Астрочку Ф 1998 г.в., седан 1.4SE. Масол поменял, залил полный бак, покатался немного, радовался... Сегодня дай думаю посмотрю, скока съела... На 100 км заехал на ту же заправку, залил опять до полного, а тут бах - 14 литров 95-го по городу, почти без пробок.... Честно говоря, надеялся на 8-9 литров от 1.4 по городу. Вот думаю, то ли на заправке хронический недолив, то ли копать надо... Тахометра нет, но обороты не выглядят повышенными. Свечи в норме, двиг работает ровно. Правда провал ощутимый на низких, но потом рвёт нормально. Подумал, это нормально для 1.4 с 82 кобылками не тянуть на низких. В общем, на днях зальюсь на другой заправке для эксперимента, ну а потом, если не помоожет, к диагностам...
#664 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 01:55
M4o, попробуйте другие заправки и делайте замеры не на 100 а хотя бы на три четверти бака.
#665 M4o
M4o
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:40
tor323, ну это как-раз и было 3/4 бака. 52 литра бак, 1/4 это 13 литров.
По показаниям уровня топлива на приборке было примерно так: стрелочка сразу после заправки встала на 50. Ожидал, что будет чуть больше на пол миллиметра - миллиметр. Ну да ладн думаю, погрешность. Перед заправкой была на миллиметр выше резочки 3/4 (середина м-у 25 и 50). После заправки на 14 литров встала на пол миллиметра ниже 50. Вот и закралась мысль о жёстком недоливе в первый раз на пару-тройку литров и во второй литр - два.
В первый раз залил, кстати ,когда уровень был чуть не доходя красной зоны. Сколько литров у нас красная? Чек сохранил, надо глянуть, сколько по их мнению входит в мой бак от красной зоны...
А АЗС, при этом, у нас в городе вполне уважаемая. Входит так скажем в ТОП-3 вменяемых заправок. КалинаОил.
#666 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 14:19
Я имел в виду 3/4 выкатанного т.е до последнего деления, заправки тоже чудят но и датчик может привирать, он вроде больше для примерного ориентира, у меня давно уже подупала стрелка и на полном никогда не встаёт на 50 только если доливать под завязку, недавно разбирал приборку и попытался подправить показометр и после заправки обрадовался раньше времени что стрелка встала на 50...оказалось заправшик долил под завязку, обычно я всегда предупреждаю чтобы не доливали...потом не вычислишь точно расход, так что в принципе если он на отстреле у вас показывал 50 то возможно что и не долили этих пару литров, на красной должно быть где то литров 7-10 в зависимости от состояния показометра., у меня после замены неработающей лямбды...хотя ещё не уверен на 100% вроде "восстановился" расход на заявленные 11.2л по городу...раньше доходил до 13 летом и 15-16 зимой, у вас вроде 10.5 должен быть городской, но опять же надо брать в учёт погоду, прогревы и т.д. и хорошо бы сделать сравнение с чисто трассовым расходом.
#667 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:28
Разобрался с хлопками. Свичи блин. 3 и 4 цилиндры черные стали. Поставил б\у однокантактные. Все нормально стало, но теперь заводиться долго и на оборотах подергивается. Хочу заказать комплект свечей. Кстати как можно метку на коленвале посмотреть не снимая шкив ГУРа?
Сообщение отредактировал Langraf: 03 Ноябрь 2013 - 18:29
#668 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 19:02
Метки на блоке и самом шкиве у вас вроде нет, она(выемка) стоит на флянце под шкивом, без снятия только по ВМТ первого цилиндра через свечное отверстие.
#669 Ruereek
Ruereek
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra Caravan 1995 X16XEL ==>> C18NZ
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 21:45
уважаемые Ч16ЧУДоводы, есть вопрос: куда подключается МАП? есть подозрение что ест топливо из-за неправильного подключения..
#670 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 06:24
То есть откручиваю свечу первого цилиндра,вставляю что-нибудь тонкое,кручу коленвал,определяю верхнюю точку и по идее метка на распредвале должна быть в этот момент на "12" часов?
#671 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:52
Да, что нибудь по длинее, можно поддомкратить одну сторону...лучше правую(ближе к первому горшку) и крутить за колесо на включенной первой передаче пока не дойдёте до ВМТ, метка распредвала должна встать на 12 часов.
#672 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:45
Разобрался с хлопками, причина плохие ВВ провода. Сегодня поменял и авто реально как будто подменили. Едет! Посмотрел метки по ВМТ. К огда первый цилиндр в ВМТ, распредвал на 2-3 зуба дальше по часовой стрелке от "12" часов. Еще заказал новые свечи "БЕРУ")
Сообщение отредактировал Langraf: 05 Ноябрь 2013 - 20:46
#673 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 23:32
Скорее всего хлопки не от свечей и проводов...смешение на 2-3 зуба это уже не мало и хлопки могут быть именно по этому, как и расход топлива.
#674 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 01:06
ВМТ по шкиву смотрели или штырь в свечную дыру вставляли? если по шкиву, то бывает шпонка звездочки коленвала накрывается, иногда совсем, иногда отчасти...
— Можно баночку будущего?
#675 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 06:33
Смотрел при помощи длинной отвертки. В тот момент когда отвертка ничинает "снижение", метка на распредвале на 3 зуба дальше по часовой стрелке. Еще вопрос, из за плохих свечей авто может долго заводиться? В последнее время то с полпинка то покрутить приходиться.
Хлопки пропали после замены проводов и обороты утором сначала подымаюся до 1200 как и раньше, а то в последнее время и до 1000 не доходили так как троил двигатель.
#676 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:13
Цитата(Langraf @ 6.11.2013, 7:33) Просмотр сообщения
... из за плохих свечей авто может долго заводиться?
конечно может...вернее и будет плохо заводиться, а ВМТ естественно это между "поднятием" и "снижением"....так сказать точка замирания, но даже и два зуба это не мало...она работать будет без проблем но на приемистость и расход повлияет., плохо конечно что нет кожуха но вам можно подогнать его и на "глаз"...поэксперементировать, бояться вам нечего...клапана не гнёт, в любом случае не помешает снять шкив и глянуть что там с звёздочкой, сомневаюсь что это шпонка...метка по идее ушла бы против часовой.
#677 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:45
ну что ж заменил родные датчики температуры на оригинал.
из видимых изменений - карлсон начал приходить между 100 и красной зоной по приборке. раньше приходил между 90 и 100.
двигло было еще сильно тёплое - свечи крутить не стал.
посмотрю на расход
ато 39 литров 95-ого на 290 км, из которых 180 трассы - как то сильно расстроило.
видимо лямбду надо открутить наф ато такими темпами можно оригинальную поставить - за месяц отобьётся) сейчас стоит не оригинал. заменил по глупости пока с проводкой не разобрался.
#678 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 23:16
А разве на этот двигатель неоригиналы бывают?
#679 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:58
Авто долго заводилось из-за форсунки. Поставил свою старую и проблема пропала. А то было ощущение что с нее бенз просто капал при заглушеном двигателе а когда заводил то долго прочихивался. Такое было когда снимал форсунку и с нее остатки бензина сливались вниз, потом первый раз заводится долго обычно. Кстати на днях перевыставил метки ГРМ. (проржавел патрубок который с обратно стороны от термостата, тот что куда то во впрыск идет,(кстати для чего?) и пришлось снимать все ремни и генератор.)Выставлял по ВМТ и по метке. Пока разницы не почувствовал.
Сообщение отредактировал Langraf: 15 Ноябрь 2013 - 09:05
#680 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:20
Langraf, Так вроде форсунки Вы меняли, я вот точно не помню не с вами ли был разговор о десятошных форсунках? Изображение, а трубки эти идут к колектору для подогрева.
