ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#681 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra F (C18NZ), АКПП, 1993г. седан
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 17:00
Цитата(tor323 @ 15.11.2013, 16:20) Просмотр сообщения
Langraf, Так вроде форсунки Вы меняли, я вот точно не помню не с вами ли был разговор о десятошных форсунках? Изображение, а трубки эти идут к колектору для подогрева.
Не со мной. От десятки я ни чего не ставил. А подходит?
#682 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 17:10
Подходит, производительность у них другая...но вроде ставят.
#683 Langraf
Langraf
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:29
Расход топлива больше или меньше? И какой номер если меньше.
#684 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 17:07
Langraf, ан...нет у вас моник, я за форсунки распределённого впрыска, так что увы.
#685 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 12:47
заменил оба температурных датчика на оригиналы.
20л на 100км города. грусть и печаль.
что там следующее? термос? и датчик на карлсона?)
какая температура считается "оптимальной" для работы двигла? когда он выходит на рабочий режим? 90+?
#686 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:26
термостат не причём в принципе т.е. будет лишь задержка в прогреве, датчик вентилятора тем более, температура должна быть в пределах 90 и выше, а набирать может по разному, тут и температура на улице и сама работа системы охлаждения влияют, термостат конечно надо проверять...иначе в холода будет очень долго выходить на рабочую температуру либо вообще не выходить, но 20 на 100 это не проблема работы СО, у вас заявленный городской 13.2 на 100.
#687 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 10:07
ок.
куда рыть то?
форсунки остались?
еще попробую лямбду выпилить и понаблюдать.
я бы согласился еще на 15л зимой, но никак не 20
#688 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:14
около 15л и должен быть зимний, лямбду смотрите как главного подозреваемого.
#689 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 15:26
ну что ж
выпиливание лямбды не помогло.
итого:
заменены датчики температуры на мозг и приборку.
выпилена лямбда.
вопрос: чем руководствуется мозг при наливе топлива акромя этих двух датчиков?
массовик отпилить?)
или датчик температуры входящего воздуха?)
#690 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:44
Правильно...ДМРВ и датчик поступаемого воздуха.
#691 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:58
таки починил бук и смог отсмотреть диамику нового датчика ОЖ на мозги - GM 90411977.
итак, уравнение:
на улице -10. машина подостыла.
подключаю опком, показывает температуру ОЖ 62, температура входящего воздуха 31, стрелка на приборке чутка поднимается.
заводимся, греемся.
стрелка на приборке ползет к 95-96, там замирает. (сработал термос?). опком показывает 72 температуру ОЖ, 30 градусов температуру входящего вохдуха.
минут через 15-20 начинает ползти потихоньку дальше стрелка на приборке.
ползёт до примерно 103-105. срабатывает карлсон. опком показывает температуру ОЖ 92. входящий 30.
остываем до 93-95 по приборке и 72-х по опкому. карлсон выключается.
вопрос: датчик ОЖ попался брак, или это завышенная температура на приборку + просевший термос+ просевший датчик на крлсон(похож на родной)
ну и датчик температуры воздуха подвирает судя по всему.
а. расход 20+ по городу(
Сообщение отредактировал karpa13a: 19 Декабрь 2013 - 16:59
#692 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:18
karpa13a, Считывайте утром на полностью остывшей машине. Тогда показания ближе к истиным окажутся. Особенно по температуре входящего воздуха (сбросьте еще трубу подогрева входящего воздуха, хотя коллектор и так еще холодный)
Можно замерить сопротивление прямо датчика, сбросив разъем. Но на таком морозе могут врать и дешевые тестера. ЭБУ кстати тоже замерзшее и особой точностью замера может не блистать. В целом показания температуры ОЖ близки к реальным и сильно на расход повлиять не должны. А вот датчик температуры входящего воздуха вызывает сильные сомнения. Попробуйте сдергивая трубу подогрева "поиграть" температурой, что покажео OP-com.
— Можно баночку будущего?
#693 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 23:48
Разница показаний датчика ож и приборки как и датчиком включения вентилятора тоже сомнительна...конечно если верить опкому, тут получается либо датчик на прибрку вместе с датчиком включения вентилятора деградировали в унисон не говоря уже о том что даже термостат открывается в своё время "по приборке", либо всётаки какая то лажа с датчиком температуры или показаниями опкома, т.е. изменение температуры идёт с разницей примерно в два раза, датчик температуры воздуха вполне возможно что и привирает...так как на остывшем двигателе температура во впускном патрубке врят ли достигает 30...тем более в момент пуска, т.е температура до пуска будет выше чем сразу после пуска, это хорошо видно и по длительности и вообше по факту включения насоса вторичной воздушной системы, как бы не было как правильно сказал KVM2007, желательно сделать диагностику на абсолютно холодном двигателе, дело в том что если показания датчика завышены то смесь не обогащается а обедняется так как на долю более "тёплого" воздуха расчитывается меньше топлива чем на такой же объём холодного.
#694 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:52
ну расход фактически в два раза выше.
наверняка ответ гдето сверху.
может есть какието табличные показатели?
длительность импульса впрыска. углы опережения на ХХ,
объем воздуха входящего (он плавает 8-9)?
#695 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 01:03
karpa13a, из номинальных, по расходометру должно быть на ХХ 0.3...0.7В, 9...19кг/ч, угол опережения 2...8 градусов на холостом.
#696 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 06:11
именно так.
опережение и объем-вольтаж верен(
пока бился - "потеплело" до -1 -5. расход относительно "вернулся" - 12л на 80км.
однозначно чтото по температуре.
#697 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:39
Если смотреть по новым стандартам то у Вас так как караван и коробка автомат, заявленый расход...13.2, естественно в сильный холод будет поболее, как греется мотор? возможно короткие поездки и не успевает прогреваться? плюс ко всему надо учитывать что как мотор так и автомат уже не новые, одно могу сказать что у себя прошлой зимой насчитывал до 16л blink.gif , сейчас после замены лямбды и некоторых других вмешательств, в последнюю холодную неделю до 15-17 градусов насчитал 11.4л на 100(почти заявленный), при всём том что было больше прогревов и коротких поездок, но пока рано судить...обещают до 25 мороза ph34r.gif .
#698 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Май 2014 - 09:48
Тему из 4-х постов - Огромный расход топлива.. слил сюда.
#699 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:35
Цитата(karpa13a @ 25.12.2013, 9:11) Просмотр сообщения
именно так.
ну что ж.
опять 25 пока 20
опять забортная температура.
масло резко потемнело(
#700 ded75e
ded75e
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F 96 x16szr
Отправлено 04 Январь 2015 - 17:53
Сейчас расход 14-100. Попробую заглушить клапан егр-как думаете,снизится расход?
