мороз...не заводится...конкретно не заводится
Сообщений в теме: 329
#21 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 16 Март 2008 - 19:05
Здравствуйте моя бибика всю зиму простояла в гараже. сегодня пошёл заводить и не заводится, понятно причин может быть много но у меня назрели пару вариантов - надеюсь на помощь...
Во первых Аккумулятор он крутит стартер, может не так бойко но крутит. Напряжение 12, при прокручивании стартером падает до 10. это норма? Стоил ли искать причину в АКБ.
Вот свечи сегодня поменял на заведомо исправные, старые были все мокрые в саже и бензине. Не ПОМОГЛО.
И ещё это не нормально что у меня после нескольких неудачных попыток завести в месте соединения коллектора и продолжения трубы к первому глушаку (там где лямба-зонд) начал капать бензин. Походу он его выгоняет из цилиндра а там не плотно вот и капает.
Также грешу на китайский стартер ТИПА "французский" - была необходимость заменить летом. Хотя после замены не разу не подводил. Да и крутит (хотя может не так шустро)...
Что, как?
Сообщение отредактировал SLAWA82: 16 Март 2008 - 19:08
я ф теме!
#22 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 16 Март 2008 - 19:08
Цитата(SLAWA82 @ 16.3.2008, 19:18) Просмотр сообщения
Здравствуйте моя бибика всю зиму простояла в гараже. сегодня пошёл заводить и не заводится, понятно причин может быть много но у меня назрели пару вариантом - надеюсь на помощь...
Во первых Аккумулятор он крутит стартер может не так бойко но крутит. Напряжение 12 при прокручивании стартером падает до 10. это норма? Стоил ли искать причину в АКБ.
Вот свечи сегодня поменял на заведомо исправные старые были все мокрые в саже и бензине. Не ПОМОГЛО.
И ещё это не нормально что у меня после нескольких не удачных попыток завести в месте соединения коллектора и продолжения трубы к первому глушаку (там где лямба-зонд) начал капать бензин. Походу он его выгоняет из цилиндра а там не плотно вот и капает.
Также грешу на китайский стартер ТИПА "французский" - была необходимость заменить летом Хотя после замены не разу не подводил. Да и крутит (хотя может не так шустро)...
Что, как?
Клапан может залип? такое бывает после долгой стоянки...
Крышку трамблера снимите - почистите. Вы не уточнили в теплом гараже она стояла или нет,если в холодном - то возможно под крышкой много конденсата...
Это первое что в голову пришло, ждите, еще ответы будут от других.
#23 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 16 Март 2008 - 19:13
да в гараже всю зиму 0-5 температура довольно сухо.
а трамблер там электронный. Значит думаю не из-за этого да?
а клапан как можно проверить и восстановить?
Сообщение отредактировал SLAWA82: 16 Март 2008 - 19:16
я ф теме!
#24 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 16 Март 2008 - 19:21
Вот похожая тема здесь
Чем все закончилось не знаю, но посмотрите, что человеку советовали...
#25 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Март 2008 - 18:10
Машина должна заводится сама это без условно, но а на галстуке не пробовали заводить??? И какой движок у тебя??!! Зимой не не прогонял её пока стояла? Хотя бы раза 2 в месяц.
#26 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 Март 2008 - 21:04
Автомат. - с галстука не зя!
двигло - 1,6 моновпрыск.
Прогонял ежемесячно пока не перестала заодится... (ежемесячно - именно 1 раз...) и всё....
я ф теме!
#27 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Март 2008 - 22:01
Хех понимаю у самого автомат. С одной стороны очень хорошо...незавелась не будет насилия тосканием и попытками завести. Больше вероятность, что поломка ещё в начале найдётся а некогда за собой ещё 3 принесёт. А с другой иногда надо...
Ну если до этого заводилась без проблем, наверно всё же акум или цепь зажигания. А так обычно 70% поломок там где рылись или что уже бывало... Раз бензин шпарит значит топливо поступает... вопрос поидее отпадает. Может ремень грм. ещё перескочил зуб. С этим проблем связаных невозникало??
Сообщение отредактировал Kirill2k: 17 Март 2008 - 22:03
#28 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 18 Март 2008 - 14:57
Цитата(SLAWA82 @ 16.3.2008, 21:18) Просмотр сообщения
Здравствуйте моя бибика всю зиму простояла в гараже. сегодня пошёл заводить и не заводится, Напряжение 12, при прокручивании стартером падает до 10. это норма? Стоил ли искать причину в АКБ.
У меня такое бывало и не раз, хотя на галстуке запускалась с пол-оборота, хы... Механика!..))
До тех пор, пока не сменил АКБ. Симптомы те же - крутит довольно хорошо, но не запускается. При этом, иногда, если время есть, помогало просто "постоять-покурить". Или - на галстук.
Заряди аккумулятор, или смени его на новый. Старому - то кстати уже скока годков?))
Восток - дело тонкое!
#29 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 18 Март 2008 - 16:23
без понятия купил уже с ним! наверно на выброс шёл раз продали с ним...
как заведусь отпишусь в чем была проблема, пока в гараж и не ходил...
я ф теме!
#30 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: opel astra f x16xel
Отправлено 19 Март 2008 - 16:21
Что, как?
чтобы узнать залипли ли клапана-проверь компрессию, если залипли то результат будет нулевой forever.gif
вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия!
#31 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Март 2008 - 16:28
а какие клапана могли залипнуть?
#32 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 Март 2008 - 18:24
я компресию не когда не проверял хотя "датчик" достался по наследству...
Как им пользоватся
Сообщение отредактировал SLAWA82: 19 Март 2008 - 18:25
я ф теме!
#33 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
Отправлено 19 Март 2008 - 21:12
Как им пользоватся
Слава, не забивай себе мозг раньше времени...)))))
Зарядник для АКБ есть? Поставь свою на зарядку часов на десять-двенадцать, током 1,5А. И после этого сражу зе поймешь, что у тя за трабель))) А аккумулятор наверняка убитый, ежели ты с ним авто брал, да еще и зиму стоял)) Я своего ОРЁLЯ тоже с аккумулятором убитым брал, был вынужден сменить его где-то через месяца полтора.
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Март 2008 - 23:28
Кстати, проверь наличие искры, лучше вечером и помошник нужен. Возьми запасную свечу, прицепи к ней ВВ провод от любой свечи и приложи свечу к корпусу двигателя, чтоб земля была (лучше все ж делать это в резиновых перчатках, хоть для помойства посуды). Помошник пусть покрутит стартер. Искра есть, тогда рой все остальное...
Сообщение отредактировал KVM2007: 19 Март 2008 - 23:28
— Можно баночку будущего?
#35 antivirus
antivirus
  • Cообщений: 155
Отправлено 20 Март 2008 - 07:25
#36 vovikon
vovikon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra caravan
Отправлено 14 Апрель 2008 - 21:00
купил астру с дигателем x16sz при включении зажигания загоралась "check" потом гасла машина заводилась с пол-оборота. Утром на улице было -4 повернул ключ "check" не горит (все остольные ок) стартер крутит а двигатель не пытается схватывать. Прошло пару часов на улице потеплело и все пришло в норму.На следующий день тоже самое. Пожалуйста объясните в чем дело ? blink.gif
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Апрель 2008 - 21:52
Похоже на проблемы с электронным блоком управления (ЭБУ). Лампочку Check зажигает он, и при повороте ключа она обязательно горит. Остается лишь попробовать временно заменить ЭБУ ели случиться возможность, да еще обязательно в холод. Может дело в контактах разъема, отсоеденить-подключить, бывает достаточно.. Впрочем лето на носу...
#38 vovikon
vovikon
  • Cообщений: 7
Отправлено 20 Апрель 2008 - 07:58
а может какой нибудь датчик за это отвечает (например датчик температуры) на разогретом двигателе температуру показывает гдето 70 не больше
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2008 - 09:37
а какая разница для ЭБУ на незаведеном двигателе что ему сообщают датчики. Он просто зажигает лампочку показывая что она жива и он сам жив. Раз не зажигает, значит не жив... Электроника от температуры ой как зависима, а ее неисправности тем паче... Почитай например про коммутатор для моновпрыска, мало кто с ним не накормился (прогретая машина глохнет прямо на ходу, остынет - бегает как с магазина...), а коммутатор штука куда проще чем ЭБУ. Так что дождаться холодов и поменять на время. До зимы поискать с кем скооптироваться на сей предмет, если недорого попадет на разборке, можно просто купить...
#40 vovikon
vovikon
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Апрель 2008 - 18:58
спасибо попробую.
