Подогрев двигателя и салона
Сообщений в теме: 694
#681 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 13 Март 2022 - 19:28
Так то заводской тепло обменник, х.з. как сделан, на чем сэкономили. А тут сам , стенки короба 3мм, трубки внутри 1.5мм толщиной. Варил сам. А для себя любимого ничего не жалко.
#682 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 26 Август 2022 - 08:31
Всем привет. Разобрал установку подогрева. Фен остался стоять, а радиатор-теплосьемник выкинул на помойку. Потек в 3 местах. Фига качество! Плюс-зарос внутри так что не продуть. Антифриз что-ли такой ядовитый? Вроде обычный дзержинский. Все покрыл кристаллами.
#683 Oleg030372
Oleg030372
  • Автомобиль: Opel Vivaro 3
Отправлено 04 Январь 2023 - 21:26
Добрый вечер.подскажите где стоит и как работает подогреватель тосола на виваро 1.6.битурбо.спасибо
#684 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 05 Январь 2023 - 15:41
@Oleg030372 ну, обычно антифриз нагревает работающий двигатель. Это такая большая штука под капотом. А еще бывают разные предпусковые подогреватели, шатные и не штатные. Электрические и на топливе. Разных фирм и моделей. В любом случае, их можно вычислить - они врезаны в магистраль системы охлаждения и имеют силовое/топливное подключение.
#685 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 31 Январь 2023 - 21:45
Всем привет. Озаботился слабо греющей печкой. В прошлую зиму стоял доп насос и грело нормально. Но видать насосом нагнало грязи . Купил новую печку за 4500, а прежде чем ставить решил помыть ъсистему. Но зимой это не комфортно, поэтому ограничился установкой в разрыв после подогревателей фильтра с сменным катриджем. Проехав 50 км просто о---ел. Столько грязи. Какаято глина. 4 раза менял фильтры пока не кончалась глина. После пошел мусор, как песок. Еще 4 фильтра. Сегодня поменял печной радиатор. Стоял валео еще родной, а поставил стеллох. На родном было 13 полосок, на новом 19. Греет не плохо, но и не на 5. Наверное сказывается что термостат на 83 градуса. Пару лет ездил с термостатом на 87 вот тут было реально жарко. В общем рекомендую поставить на какое-то время фильтр на антифриз, уверен результат вас удивит. Старый радиатор практически не продувался, просто промывка точно бы не помогла, так как внутри забито мусором. Заливаешь водой постукиваеш то по одному торцу то по другому и вываливается обычный мусор. А он хрен чем растворяется.
#686 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Январь 2023 - 22:40
этот песок и глина в системе это последствия залитого паленого антифриза. г-но пораждает г-но
#687 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Февраль 2023 - 20:51
Может залили в сервисе какое говно. Кто правду скажет. Последнее время был какой-то бурый цветом, зато сейчас после многоразовой фильтрации розовый, как только из канистры. В мусоре очень много было каких-то блесок. Видел такую жижу с блестками заливают для устранения утечки. В общем чего туда до меня лили одному богу известно. Но видно жидкость активная, раз проела доп печку.
#688 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 19:49
И снова здравствуйте. За лето и осень на замену антифриза ушло 15 литров нового. Почему так много? Менялась помпа,трескались патрубки и опять же с утечкой антифриза. То есть та бурда что была залита вымылась однозначно. На патрубке после догревателей стоит сантехнический фильтр. Намедни полез в него по причине холода из печки, а он опять забит какойто субстанции серо синеватого цвета с примесью крошек. Все вычистил и о чудо! Из печки на третьем положение пошло 67 градусов. На улице -10. У меня такой жары никогда небыло даже с доп.насосом. Поехал в Ярославль, а температура из печки начала падать. Когда вернулся было 29-35. Опять разбираю фильтр и опять забит грязью. Да сколько же ее! Думаю теперь отключить радиатор, вместо него поставить перемычку, отключить печку, патрубки соединить тоже перемычка,залить в мотор лимонку и сней погонять. И так пару раз. Потом поменять основной радиатор. Как думаете от грязи в системе избавлюсь?
#689 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 23:12
@IGOR62 какой-то из шлангов осыпается в систему охлаждения, похоже
  • IGOR62 сказал за это спасибо
#690 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 19:22
Фото фильтра и как стоит на машине пожалуйста в студию
#691 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Декабрь 2023 - 19:48
Сейчас стоит самый обычный водопроводный фильтр. Завтра сфоткаю, пришлю. В воскресенье должен приехать фильтр с колбой из стекла. Больше грязи может собрать от прочистки до прочистки.
#692 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 03 Декабрь 2023 - 09:52
Что то пошло не так.фотка не уходит
#693 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 03 Декабрь 2023 - 10:21
  • парторг сказал за это спасибо
#694 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 03 Декабрь 2023 - 10:30
В внутреннем диаметре синего шланга видно тройник и шланг потоньше уходит наверх. Это вместо штатного спускника воздуха. Воздух автоматом убегает вверх, через еще один тройник приходит в расширительный бачок .
#695 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 04 Декабрь 2023 - 17:03
Сейчас буду устанавливать вот такой фильтр.
