Бортовой компьютер
vasko
, 22 Дек 2009 11:25
Сообщений в теме: 266
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:27
Отдельно продаются, но очень дорого.
Умеющие люди пропаивают контакты.
Б.у. покупать смысла нет.
Может проще будет что-нибудь из отечественных БК посмотреть?
Сообщение отредактировал Tivosan: 22 Декабрь 2009 - 11:28
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:48
Добрый день....у меня на бортовом компьютере выгорели пиксели (половина инфы не отображается) возможно ли восстановить их, или заменить сам дисплей.....продаются ли они отдельно....
Конечно продаются: http://www.elcats.ru...cd-8ae6d3a6c74b
двойной или тройной в зависимости от комплектации авто, 9 и 26 тыс. соответственно. Когда менял свой, по той же причине, менеджер у официалов загадочно сказал: "Зачем Вам новый, ведь можно и старый восстановить." Теперь и не знаю, что об этом и думать.
Сообщение отредактировал Акула: 22 Декабрь 2009 - 11:48
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:46
Бортовой компьютер сам засветиться не сможет, т.к. у Синтр есть такая болезнь - ломается шлейф дисплея. Подбирать бесполезно, ничего не подходит. Для начала прогрейте разъёмы подключения, и как правило, температура и часы начинают высвечиваться, только проблемы с датой. Если ситуация не изменится, то приходится пролаживать проводами, трудоёмко, но надёжно. Обходится примерно 30 $/
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:52
Почему-то интересная тема не нашла продолжения?!
У меня тоже дисплей не светится.Но что кроме даты(часы) и температуры он ещё должен показывать?В магазинах видел много компов универсальных,которые кроме всего прочего могут считывать коды ошибок и обнулять их.Может есть резон именно в ТАКИХ компьютерах?
#9
Отправлено 13 Январь 2010 - 22:42
В среднем секторе, вместо даты, выводится информация со штатной магнитолы, когда она работает.
#12
Отправлено 15 Январь 2010 - 00:15
Я же написал, что для этого необходимо. Я свой восстановил лично. Правда это очень трудоёмко, неделю потратил. Для снятия дисплея, сначала снимаете боковушки оконных стоек, пластина, на панели, в которой крепится дисплей, на защёлках, только не тяните сильно, т.к. длина проводов оставила бы желать лучшего, далее снимаем разъём подключения, у меня их два, один от родной сигнализации, сам дисплей также на защёлке, его надо сдвинуть, немного прижав вниз. Что касается восстановления, то шлейф я заменил проводами и подвёл к дисплею через токопроводную резину, контакты пролудил медью, хотя лучше было бы золотом, мог бы помочь и всем Вам, но, к сожалению, встреча наша нереальна. Я живу в Беларуси.
#17
Отправлено 30 Июль 2010 - 22:10
Народ подскажите точнее как приклеить этот шлейф к плате. Снял разобрал, да наблюдается окисление шлейфа в месте соединения с платой. оторвался с одного прикосновения, зачистил контакты купил токопроводящий клей (оказывается пипец какая редкость!!!) Но как приклеить дорожка к дорожке, там же шаг между контактами очень маленький? клей же зальет все дорожки разом... подскажите кто уже делал...
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#20
Отправлено 01 Август 2010 - 17:21
Кстати а что по поводу универсальных компов? мультитроникс например, вопрос как его подключить, последние модели вроде через скан порт питаются? кто нить ставил? панель позволяет воткнуть некоторые модели в стандартное гнездо.. а то у меня целая проблема как замерить расход топлива при не работающем одометре.. а комп должен решить все проблемы панели разом (если он не снимает показания с одометра на приборке))))))
