Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 269
#21 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Август 2010 - 23:06
Цитата(G@D @ 1.8.2010, 17:21) Просмотр сообщения
Кстати а что по поводу универсальных компов? мультитроникс например, вопрос как его подключить, последние модели вроде через скан порт питаются? кто нить ставил? панель позволяет воткнуть некоторые модели в стандартное гнездо.. а то у меня целая проблема как замерить расход топлива при не работающем одометре.. а комп должен решить все проблемы панели разом (если он не снимает показания с одометра на приборке))))))
Когда у меня ABS не работал - соответственно не работал и одометр со спидометром... Там за панелью электрический моторчик, который крутит счетчик (справа и слева через пластиковый вал). Проверь его.
#22 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 02 Август 2010 - 09:43
Там на самом стёклышке,куда креепится токопроводящая резинка,есть следы от этой же резинки,вот и по милиметрику двигал туда сюда,так и подобрал.И ещё,если кажется всё выстаил,но где-то нет изображения,посильнее подожми железный корпусик,который прижимает стекло к резинке.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#23 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 02 Август 2010 - 10:51
я тож двигал туды-сюды,вроде место нашел,но как шлейф плотно прикрепить к самому стеклу-непредставляю.уж очень все миниатюрное.
у мну нету никаких железных корпусиков-все пластмассовое
немного запчастей от синтры на продажу
#24 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 02 Август 2010 - 14:11
У тебя дисплей односторочный наверное,поэтому и нет корпуса железного наверное.Протри спиртиком,может грязь,вот и нет контакта.
#25 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 02 Август 2010 - 19:58
спирт если тока вовнутрь мне,там шлейф отвалился от стекла.и как его приклеить сложно представить.есть пара мыслей,но озвучу после результата.удачного. ph34r.gif к тому же компа 2,есть над кем поэкспериментировать. rolleyes.gif
#26 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 02 Август 2010 - 21:46
У меня шлейф отвалился от платы, а не от стекла(
А как панель правильно разобрать?
То есть универсальные компы тоже конектятся от одометра напрямую? и есть ли толк от них?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#27 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Август 2010 - 23:10
Про уневирсальные не знаю.
Снятие панели спидометра:
1. снять центральную панель, если магнитола оригинальная, то ее первую.
2. снять защиту под ногами водителя (там где подсветка ног)
3. снять защиту под рулем (там где кнопка бензобака) - снизу болты, сверху НЕ ВЫГИБАЙ а рывком на себя, там пружинные скобы.
4. снять на руле сверху защиту (просто наверх).
5. вытащить и отсоединить ручки указателей и стеклоочестителя (там главное пальцы к защелкам просунуть)
6. снять панель воздухообдува (аккуратно - резкими рыками прямо на себя по одной пружинке, потом через руль наверх)
Увидишь болты приборки, за ней еще два жгута проводов на защелках. Потом разберешся сам.
Если будешь крутить счетчик, не повреди маленький тонкий пластиковый фиксатор цифр - такая полосочка, она очень хрупкая...
Закажи себе заодно лампочки на панель! ССЫЛКА
Сообщение отредактировал forummen: 02 Август 2010 - 23:21
#28 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 03 Август 2010 - 09:43
Как я понял у тебя он разделён на 3 сектора,посередине большой и 2 маленьких,а у меня один большой двустрочный.
#29 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 03 Август 2010 - 11:23
да-да,оно самое
#30 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 03 Август 2010 - 11:41
Собери дисплей и сделай пару фоток(вид сверху),только в кожух не собирай.
#31 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 04 Август 2010 - 07:49
Вчера заезжал в "мультитроникс" тестировать бортовой компьютер...
Увы,с нашими машинами они НЕ работают!!! Изображение Изображение Изображение
Обидно до слёз.А я так хотел бортовой компьютер... Изображение
#32 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 Август 2010 - 15:33
[quote name='Бурундук' date='4.8.2010, 7:49' post='841912']
причину не назвали?протокол не тот или че другое?
#33 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Август 2010 - 17:41
не работают вообще? или в универсальнорм режиме пашут? подключали просто через диагностический разъем или ко всем датчикам отдельно? можно по подробнее, тоже озадачился... оч хочу.
#34 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 08 Август 2010 - 15:31
сегодня купил multitronics vg1031u, завтра попробую поставить в сервисе... Магазинный электрик отказался ставить в универсальном режиме, мол пол дня провозимся а толку и не будет... Хотя в универсальном (подключение к датчикам и эбу), должно получится... может кто пробовал уже?
#35 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 09 Август 2010 - 00:16
Подключали в диагностический разъём.Причину не назвали,но я видел как он перебирал протоколы(что-то около 7-8).
Сказал что может работать тока в универсальном режиме,но никакой диагностики.
Я хотелбы всё и сразу,а бесполезная игрушка вроди никчему.
#36 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
Отправлено 09 Август 2010 - 17:01
мне диагностика не нужна. в универсальном режиме расход топлива есть?
#37 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 13 Август 2010 - 01:20
да.
#38 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 13 Август 2010 - 16:33
а мне наоборот,нужна диагностика.а расход побоку,ибо планирую газ ставить.
диагностика в универсальном режиме есть?
#39 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 13 Август 2010 - 20:19
ГОДА ПОЛТОРА НАЗАД ПРОБОВАЛ ПОСТАВИТЬ НА СИНТРУ МУЛЬТИТРОНИКС ПОСЛЕДНЕЙ НА ТОТ МОМЕНТ ПРОШИВКИ(ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБД2 ) НУ ТАК ВОТ БЕСПОЛЕЗНАЯ СУДЯ ПО ВСЕМУ ЗАТЕЯ ТАК ТАК ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЛЬТИТРОНИКСА КАК МНЕ ИЗ МОСКВЫ ОТВЕТИЛИ НЕ АДАПТИРОВАНО ДЛЯ ТАКОЙ СТАРОЙ И РЕДКОЙ МОДЕЛИ, И ПОСЕМУ РАБОТАТЬ ОН БУДЕТ ТОКА В УНИВЕРСАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ЧЕСТНО НЕ ПОМНЮ ЧТО ТАМ РАБОТАЕТ В УНИ РЕЖИМЕ, НО ПОМНЮ ЧТО ТАКОЙ МИНИМАЛ ЧТО МЕНЯ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ, ЗАЧЕМ ВЫКИДЫВАТЬ БОЛЕЕ 3Т.Р ЕСЛИ ВСЕ ПО ПАНЕЛИ И ТАК ВИДНО А ОШИБКИ ОН НЕ СЧИТЫВАЕТ ((((((((((
adik
#40 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Август 2010 - 15:17
Всем привет!!! Как поменять лампочки подсветки на бортовом компе? И вообще они меняются?
