Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 269
#221 Lexa_sp
Lexa_sp
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 16V
Отправлено 26 Июнь 2014 - 10:38
Подскажите, купил на разборке дисплей от корсы, все показывает только вот температуру показывает постоянно в пределах 60-70 градусов, то вообще 2 черточки.
как это вылечить?
датчик температуры новый купить от синтры или искать от корсы ?
#222 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 27 Июнь 2014 - 23:56
Да. замени датчик внешней температуры. Бери от корсы, астры,омеги,вектры - они совместимы Стоит не дорого. У Синтры параметры другие,поэтому и показывает не правильно.
#223 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 29 Июнь 2014 - 22:08
Цитата(Sintra97 @ 26.6.2014, 8:05) Просмотр сообщения
Можно поподробнее рассказать как лечили? Я тоже хочу заморочиться
ответить точно не смогу, так как делал не я. А как я понял, так зачищалось место припайки шлейфа к плате (растворителем), термоклей + скотч. С ответной части - создавался хороший прижим на резинке.
#224 cru0gen
cru0gen
  • Автомобиль: Omega B FL
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:53
1. аккуратно отрываем шлейф от платы, отрезаем кусок шлейфа без графитовых дорожек
2. с отрезанной стороны шлейфа со стороны платы аккуратно отрываем пленку
3. обрабатываем 646 растворителем место без пленки, безворсовой салфеткой собираем растворенную краску
4. совмещаем графитовые дорожки на шлейфе с платой и проклеиваем скотчем с обоих сторон
5. аккуратно собираем
также рекомендую на плате пропаять разъем подключения к машине
ТИД можно проверить в домашних условиях подав на первый пин 12в и землю на третий
Сообщение отредактировал cru0gen: 09 Июль 2014 - 14:05
#225 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 141
Отправлено 12 Июль 2014 - 11:52
а если шлейфа вообще нету. ac.gif возможно как-то заменить его... в теме видел из проводов сами паяют. это для меня не вариант. с паяльником не дружу так близко.
#226 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 12 Июль 2014 - 13:18
Если навыков нет , то лучше не начинать . А вообщем можно купить шлейф ( его ещё называют - плоский кабель ) и самому припаять .
Не обязательно искать шлейф с тем кол-вом контактов , что используется в наших TID и MID . Если нужно 18 pin , то можно купить шлейф на 24 pin , а остальное отрезать ножницами . Или 4 шлейфа по 5 pin = 20 , а два проводника отрезать . При покупке обязательно нужно знать шаг - это расстояние между проводниками . Они бывают разные . Если не соблюсти шаг , то произойдёт смещение проводников и контактов и как следствие - не будет возможности , ни припаять , ни подсоединить .
...... пример : какие размеры шлейфа и как они обозначаются....
#227 cru0gen
cru0gen
Отправлено 12 Июль 2014 - 20:30
можно и без шлейфа, но это сильно геморройно, токопроводящим клеем клеить к дисплею новый шлейф, или нанести на дисплей контактные площадки и к ним припаять шлейф.
#228 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 28 Июль 2014 - 13:58
Цитата(dvornik @ 24.2.2014, 14:05) Просмотр сообщения
Заказал вот такой девайс. Часы, наружная и внутренняя температура, вольтметр, синяя подсветка. Наклею прямо поверх родного на двусторонний скотч.
Установил перед дальней поездкой. Эксперимент успешно провалился. 1. Малый угол обзора. Чтобы цифры были хорошо видны, ножно крепить под определённым углом. 2. Синяя подсветка довольно приятная и ночью не раздражает, но...подсветка отказала через 10 часов езды. 3.Часов через 12 стали пропадать сегменты. 4. Через 20 часов часы зависли, а показания зарядки АКБ пропали. Задумка хорошая, но качество китайскоеsad.gif
Сообщение отредактировал dvornik: 28 Июль 2014 - 14:05
#229 alguslik
alguslik
  • Cообщений: 50
Отправлено 27 Август 2014 - 13:56
Подскажите, люди добрые, где кабель для снятия ошибок на ноутбук купить, достать - с доставкой ?
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
#230 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 27 Август 2014 - 19:00
Ну прямо не знаю что сказать. Поставил такие же все в норме единственные проблемы не правильно показывает температуру за бортом так как датчик дотягивается всего лишь между пассажирской дверью и пер.правым крылом. Зимой при прогреве машинки температура так же растет(может просто нужно установить датчик в другое место?),а вторая проблемка даже не проблемка нужно часто менять батарейки особенно зимой с которых идет питание на часы. Вам скорее всего не повезло попался брак к сожалению такое бывает.
#231 demandevil
demandevil
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 30 Август 2014 - 23:19
Кабель Могу продать. Новый.
Сообщение отредактировал demandevil: 30 Август 2014 - 23:21
#232 alguslik
alguslik
  • Cообщений: 50
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:33
Почём с доставкой ?
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
#233 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 05 Январь 2015 - 23:45
Сегодня поменял инфо-дисплей,так как на синтровском были выпавшие пикселя на дате и времени.Брал Б/У с ebay прислан из Германии (кстати по ссылке наших форумчан) да всё показывает,но температуру врёт минимум градусов на 10 в минус, с ним в комплекте шёл наружный температурный датчик-я так понимаю что его надо заменить для корректной работы ибо синтровским его глючит...Подскажите кто сталкивался,я так понимаю что дисплей не от нашей марки opel, хотя выглядит один в один,а вот датчик отличается внешне,и мой синтровский датчик t. показывал верно!! blink.gif
#234 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:25
Все так - дисплей такой-же только датчик нужно другой.
#235 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:41
Дисплеев много ставили и на разные машины, у меня есть от корзы 99г. Так он вообще и температуру и расход показывал заоблачный. Всё от прошивки зависит.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#236 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:27
да у меня там самый простой:дата,время,температура...эт у вас бортовики,а у нас на 2.2 gls обычные инфо дисплейчик
#237 Алексе Дмит.
Алексе Дмит.
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 24 Апрель 2015 - 23:20
1kкук
Сообщение отредактировал Алексе Дмит.: 24 Апрель 2015 - 23:47
#238 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 25 Июнь 2015 - 22:04
https://www.youtube....p;v=Ng0e5GtrGfo https://www.youtube....ayer_detailpage что это? пр нажатеи одновременно двух кнопок появляются такие показания blink.gif
Сообщение отредактировал саша луганск: 25 Июнь 2015 - 22:10
#239 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Июнь 2015 - 23:46
Для автомобилей Opel Astra F, Astra G, Zafira A, Vectra B, Corsa B, Tigra A - используется стандартный "TID", который имеют большинство из указанных транспортных средств . Также предлагают полный набор бортовых компьютеров для автомобилей Astra G и Frontera.
Это продают готовый комп собранный на базе 8-ми сигментных TID , которые установлены и на наших авто X30XE и X22DTH . Вот список двигателей и ЭКЮ , к которым продают новый TID и установочный комплект ( провода , разъёмы , инструкция по установке на данный автомобиль )
Motor azonosítása: RJ: PIN PP modul a vezérlő egység
X12XE / 1998 Motronic 1.5.5 PIN No. 16
X14XE, X16XEL Multec PIN No. 21 / X53
X16SZR Multec PIN No. 9
X18XE, X20XEV Simtec PIN 5
X18XE 1 Simtec 70 PIN 5 / 7 X5
X17DTL, X20DTL EDC 15M PIN No. 29
Y17DTL, Y20DTH EDC 15M PIN No. 29
Y16XE, Z16XE Multec PIN No. 47 / 7 x 1
Z18XE Simtec PIN 20 / X57
Z22SE Multec PIN 8 / X77
Z12XE Motronic 1.5.5 PIN No. 52 / X79
Y14XE, Z16SE Multec PIN No. 47 / X71
Y20DTL, Y20DTH EDC (pSG5) PIN No. 29 / X59
Y20DTH, Y22DTR EDC (PSG16) PIN No. 26 / X93
Z20LET Motronic PIN No. 52 / X79
Y17DT PIN No. 47 / 73 X
Z16XEP Multec PIN No. 47 / X71
Z17DT , Z17DTL PIN No. 12 / X129
Z14XE Multec PIN No. 47 / X71
#240 Lexa_sp
Lexa_sp
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:27
Подскажите, как найти провод в торпеде, где есть постоянный плюс.
помнится на магнитолу такой шел. как его найти?
