Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 269
#61 sintravod
sintravod
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: sintra 2.2 бензин
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:02
Цитата(sergey72.07 @ 12.10.2010, 19:00) Просмотр сообщения
Синтравские провода непричом. Синий провод от самой магнитолы(выходной провод релейного управления антеной с моторным приводом),у меня в Панасонике,он так называется.
#62 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 15:39
Я именно его и имею введу. У меня к нему подключён дополнительный вентилятор охлаждения магнитолы. Греется зараза. flag.gif
#63 sintravod
sintravod
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 16:21
У меня этот провод хитрый.Он входит в фишку и из тогоже гнезда выходит назад.Могу предположить ,что и у вас также и ваш доп.вентилятор подключен именно к этому выходу.Не дайте этим проводам попасть в синровскую фишку а доп вентилтор запитайте от синего провода между магнитолой и синровской фишкой и думаю у вас все заработает.Желаю удачи!
#64 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:31
Сегодня посмотрю и скажу.
#65 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:05
Спасибо заработало.
#66 sintravod
sintravod
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:56
Цитата(sergey72.07 @ 14.10.2010, 19:05) Просмотр сообщения
Спасибо заработало.
#67 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 05:38
Ещё подолью масла в огонь чтоб потравить душу себе и людям...
http://www.microline.ru/sections/Info/
#68 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 13:26
ЕСЛИ хотите чтобы можно было мультитроникс подключить надо чтобы кто то из ВАС добрые коллеги подъехал к програмистам фирмы мультитроникс на своей машине (синтра 2.2) в МОСКВЕ и дал им машину на диагностику.... что бы протоколы совместить и тогда они всё согласуют и в новой прошивке сделают и для синты ..... по крайней мере когда в прошлом году я с ними (с москвой головным офисом) общался по телефону мне так ответили ..... вот и дерзайте )))
adik
#69 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 13:01
Это ответ на мой вопрос к фирме престиж(компьютеры).
-здравствуйте.
к сожелению наш БК не подерживает протокол Вашего авто.
с уважением,Александр.
А если ТАК дело обстоит с мультитрониксом,Дело тока в этом,то после праздников я обязательно с ними созванюсь и подъеду.Я с удовольствием потрачу день для благого дела!!!
И будет нам счастье!!!
Поздравляю всех СИНТРОВОДОВ,ну и остальных водителей тоже, С наступающим Новым 2011 Годом!
Пусть в новом году не будет поломок и ДТП.Чтоб мультик сделал для наших авто протокол,чтоб хватало денег на бензин,и .....
ПУСТЬ БУДЕТ ХОРОШО!!!
#70 lapin
lapin
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Январь 2011 - 01:31
продам табло бортового компьютера б.у 3000 р. работает отлично все светится. звонить по номеру ниже.forever.gif
89250986800
#71 somersbi
somersbi
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Январь 2011 - 04:18
Долго думал что поставить вместо неработуещего бортового компа
Все было слишком дорого или размеры не подходили
И я решил восстановить контакты между индикатором и платой
Как то в магазине электронных компонентов я видел жк дисплей, у которого торчали металлические контакты, а почему бы и наш не сделать такой, сказано сделано. Решил поделиться этим опытом с вами. Разобрав прибор посмотрел как можно это осуществить, первая мысль была использовать готовые контакты но после долгих поисков понял что их не найти (советская промышленность больше ни чего не выпускает) было решено сделать их самому (если расскажите как на форуме выкладывать фото, сделаю фотографии как их изготовить)
и так потребуются:
медный провод диаметром 1 мм ( не нашел, использовал скобы от степлера для бумаги)
круглогубцы с заточенными под квадрат кончиками (размер квадрата равен толщине дисплея в области контактов) стачиваются напильником
токопроводящий клей (лучше купить в магазине чип и дип. а не авто запчасти) использовал с графитным наполнителем но потом понял что лучше взять с медным, с графитным слишком быстро сохнет, что было не очень удобно)
шлейф от жесткого диска на 80 жил
тонкий паяльник
эпоксидная смола
теперь приступим: выгибаем скобы буквой « П с хвостиком « занятие нудное и кропотливое т. к их нужно не мало, точно не помню, но около 60 штук, после этого нижнюю часть скобы, которая будет соприкасаться с токоведущими дорожками дисплея мажем клеем и насаживаем скобу на дисплей, если вы правильно обточили круглогубцы, то скоба будет насаживаться внатяг
главное смотреть, чтоб скоба попала точно на дорожку и между собой они не замыкали
после выполнения этих работ у вас получается дисплей с контактами перпендикулярно дисплею
теперь остается залить места контакта скоб с дисплеем эпоксидной смолой сверху и снизу, все ждем пока застынет. После этого не составит труда соединить дисплей с платой шлейфом от HDD
места пайки тоже лучше потом обмазать эпоксидной смолой, так на всякий случай
собираете все в корпус и наслаждаетесь работающим прибором.
#72 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Компьютеры,мой Opel Sintra,книги,музыка под настроение и разная.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i16v
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:12
Цитата(sharapov70 @ 15.1.2010, 1:15) Просмотр сообщения
Я же написал, что для этого необходимо. Я свой восстановил лично. Правда это очень трудоёмко, неделю потратил. Для снятия дисплея, сначала снимаете боковушки оконных стоек, пластина, на панели, в которой крепится дисплей, на защёлках, только не тяните сильно, т.к. длина проводов оставила бы желать лучшего, далее снимаем разъём подключения, у меня их два, один от родной сигнализации, сам дисплей также на защёлке, его надо сдвинуть, немного прижав вниз. Что касается восстановления, то шлейф я заменил проводами и подвёл к дисплею через токопроводную резину, контакты пролудил медью, хотя лучше было бы золотом, мог бы помочь и всем Вам, но, к сожалению, встреча наша нереальна. Я живу в Беларуси.
Привет! Подскажи пожалуйста,токопроводящую резину где искать,в каких магазинах? Редкость или нет? Походил,поспрашивал-не нашёл! К стеклу чем приклеивать? Одну сторону припаиваем к плате,а вторую у меня придётся приклеивать к стеклу!Попытался припаять старый шлейф,прожёг,очень тонкий.Теперь надо менять полностью.Подскажи.Спасибо. forever.gif flag.gif bf.gif
#73 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 22 Апрель 2011 - 23:21
89250986800
Привет Александр "lapin"!!! АГРОМАДНЕЙШЕЕ тебе спасибо за дисплей.Я благодарю тебя за то,что несмотря на свою занятость ты нашел время помочь,и вместо отдыха отправился и нашел водителя Дмитрия,чтобы передать через него дисплей.Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С П А С И Б О!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ar.gif forever.gif az.gif bf.gif flag.gif
#74 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Май 2011 - 16:43
Цитата(forummen @ 3.8.2010, 0:10) Просмотр сообщения
Про уневирсальные не знаю.
Снятие панели спидометра:
1. снять центральную панель, если магнитола оригинальная, то ее первую.
2. снять защиту под ногами водителя (там где подсветка ног)
3. снять защиту под рулем (там где кнопка бензобака) - снизу болты, сверху НЕ ВЫГИБАЙ а рывком на себя, там пружинные скобы.
4. снять на руле сверху защиту (просто наверх).
5. вытащить и отсоединить ручки указателей и стеклоочестителя (там главное пальцы к защелкам просунуть)
6. снять панель воздухообдува (аккуратно - резкими рыками прямо на себя по одной пружинке, потом через руль наверх)
Увидишь болты приборки, за ней еще два жгута проводов на защелках. Потом разберешся сам.
Если будешь крутить счетчик, не повреди маленький тонкий пластиковый фиксатор цифр - такая полосочка, она очень хрупкая...
Закажи себе заодно лампочки на панель! ССЫЛКА
А кнопка бензобака зачем? Или электрическую открывалку бака покупать и подсоединять самому надоть? Поподробнее где узнать?
#75 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Май 2011 - 16:51
У всех в стандарте.
#76 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 01 Июль 2011 - 15:42
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с проблемой-при замене АКБ. Бортовик начал показывать в милях, галлонах и фарегентах ai.gif Вроде канешно начал привыкать но все же?
#77 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Июль 2011 - 06:47
Надо мануал почитать - должны быть настройки.
#78 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
Отправлено 31 Июль 2011 - 21:59
Цитата(G@D @ 24.8.2010, 22:55) Просмотр сообщения
к сожалению только в универсальном. диагностики нет, ноя за ней и не гнался. Провода тянули ко всем датчикам.. Если интересует, напишу подробнее
Очень интересует!!! Надумал ставить.Инфо дисплея вовсе не видать,да и бесполезен он.А у тебя расход показывает? Сколько топлива осталось? Если да-буду благодарен за инфу!!!
#79 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 31 Июль 2011 - 22:31
Это уже очень подробно обсуждалось тут. Воспользуйтесь поиском.
#80 Марк2
Марк2
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Sintra x2,2xe
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 00:28
Бортовой комп. починил сам. Если интересно, поделюсь.
