Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 269
#161 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 17 Февраль 2014 - 17:18
...а темы плодятся...может стоит объеденить?
#162 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:17
Я за.
Если возможно.
#163 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 17 Февраль 2014 - 21:55
Цитата(MerzZzkiY @ 17.2.2014, 13:58) Просмотр сообщения
dvornik,
Спасибо. С магнитолой я уже сам давно справился Изображение
Спасибо всем большое. Как только появится свободные пару дней обязательно залезу. С меня подробны фото-отчет для таких же чайников как я))) flag.gif
фото отчёт было бы не плохо,такая же беда,уже и получил инфо дисплей с е-бея,а вот поставить руки не доходят,да и боязно лезть,как бы не навредить.....
#164 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 18 Февраль 2014 - 07:49
Там нечего ломать при замене дисплея. Когда искали причину утечки тока. Электрик грешил на этот дисплей. В сервисе электрик прям при мне дернул вверх за панель где стоит инфодисплей. Вытащил дисплей и снял штекер. На все про все ушло у него 2 минуты. Я сам проделывал тоже самое у меня 5 минут ушло.
#165 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:24
дисплей там прикручен снизу двумя болтами
#166 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 18 Февраль 2014 - 10:37
Значит у меня он не был ничем прикручен. Или выломано все было. У меня дисплей держался значит только в пластике панели/
Хотя... У меня была бензиновая. А на бензинках и дизелях разные БК стоят. Точнее на бензинке это не БК а так инфодисплей. Вот может и крепятся они по разному.
Сообщение отредактировал p_martynov: 18 Февраль 2014 - 10:43
#167 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:53
Мне тож были отдали, типа нерабочий , я повертел в руках а там ниодной лампы нет. Поставил лампочки, все заработало
#168 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:33
У меня на первом шлейф рассохся и рассыпался. На втором сейчас стали сегменты пропадать. Думаю выкинуть его и поставить что то такое
И тахометр, и вольтметр, и термометр, и всё цветное - весёленькое.
Или Мультитроникс какой примудрить.
Ещё нарыл 13,5х3,3см
Сообщение отредактировал dvornik: 18 Февраль 2014 - 15:24
#169 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:52
а с 3х литровой бк на 2,2i работоть будет?
#170 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 18 Февраль 2014 - 17:47
Я примерно такой же установил смотрите фото отчет в теме Ремонт и тюнинг своими руками За некоторое время эксплуатации два минуса нужно переодически менять батарейку (что не совсем удобно) а второе не правильные показания температуры внутри салона так как часы установлены на торпедо где выходят сопла для обдува лобового стекла, а наружную температуру тоже не совсем корректно так как датчик установлен между пассажирской дверью и передним крылом (больше провод не дотягивается)при прогреве двигателя повышаются показания температуры за бортом
Хотя с наружным датчиком в принципе нет проблем просто можно удлинить провод
#171 Novu
Novu
  • Cообщений: 498
  • Интересы:стендовый моделизм. Всё есть здесь http://scalemodels.ru/blog/Novuhodonosor
  • Автомобиль: Sintra 2.2DT GLS
Отправлено 18 Февраль 2014 - 17:55
Весёленько......но такую цветомузыку я б не поставил. Ночью по глазам бить будет.
Будет но не корректно, у меня БК с 3х литровки и расход показывает как на 3х литрах едешь. Видел оригинал на дизельной, расход реальный показывает, попросил показать номер -такойже как у меня, думаю от прошивки зависит.
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#172 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 18 Февраль 2014 - 18:04
крепление у них одинаковое: сверху- 2-мя защёлками, а снизу- 2 болтами. фишки- и те один к одному. на свою я поставил широкоэкранный дисплей от Astra F. можно ставить и от Corsa B - они такие же самые
#173 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 19 Февраль 2014 - 21:51
вот, так у меня начал отклеиваться шлейф от платы (1 и 2 фото).....а после снятия видно, как на контактах платы (3 фото) остался слой паяльной ленты.....и как повредились контакты шлейфа видно на (4 фото), прозрачно аж smile.gifИзображение
#174 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 24 Февраль 2014 - 14:05
Заказал вот такой девайс. Часы, наружная и внутренняя температура, вольтметр, синяя подсветка. Наклею прямо поверх родного на двусторонний скотч.
Сообщение отредактировал dvornik: 24 Февраль 2014 - 14:06
#175 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 141
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:32
Снял свой. Делов на 2 минуты. Там Вообще что то странное. Где должен крепиться шлейф с полосками там (как бы это сказать...) простая резинка прозрачная. ai.gif приживается в плате с контактами. Поездил по магазинам думал купить мультитроникс. Вот в чем большой минус маленьких городов. БК у нас не продаются. Нашел только один для Вазиков. Очень он мне не понравился решил не брать. Вот думаю заказать в нете нормальный.
#176 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:29
Для ясности....не резинкой приживается, а приклеевается анизотропной токопроводящей плёнкой.
#177 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 Февраль 2014 - 06:23
Не один мультитроникс не работает с синтрой через подключение в диагностический разъем. Надо напрямую подключаться к нужным датчикам. А покупать такую игрушку ради контроля 2-3 параметров думаю нет смысла. Уж лучше навигатор за те же деньги купить. Можно купить китайские часы с термометром и вольтметром( выше dvornik картинку выкладывал). От них и то больше пользы будет. Да и дешевле в разы. Если кому не лень то полистайте тем про БК только созданную раньше там все уже обсуждалось миллион раз.И про мультитрониксы тоже кстати как они работают с синтрой.
Сообщение отредактировал p_martynov: 25 Февраль 2014 - 07:05
#178 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Февраль 2014 - 07:48
AlexSPb98
На твоих фото видно, что есть еще и шлейф. Я так понял это шлейф и поджимается уплотнительной анизотропной токопроводящей плёнкой (язык сломаешь). У меня такого шлейфа вообще нету. Долго смотрел, вертел его и думал как же по "резинке" этой сигналы на монитор идут. Решил, что это нано технологии нового тысячелетия и мне это не понять.
Сообщение отредактировал MerzZzkiY: 25 Февраль 2014 - 08:20
#179 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Февраль 2014 - 08:44
Цитата(MerzZzkiY @ 25.2.2014, 8:48) Просмотр сообщения
AlexSPb98
Так, тут всё очень просто....язык и голову ломать не надо, всё уже придумано за нас. На фото, где плата, видны остатки этой самой плёнки. Плёнки бывают разные, как и шлейфы.(толщина,кол-во дорожек,ширина дорожек и пустот и т.д. измеряется в мкм). Установка производится на оборудовании: плата+плёнка+шлейф. Происходит эта операция под определённой tº и давлением. http://siriust.ru/in...lexcablerepair/
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 25 Февраль 2014 - 09:17
#180 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:01
Вот как то так
и еще
