Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 269
#121 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:51
Цитата(idnvitebsk @ 10.2.2012, 2:25)
дисплей брал от синтры а датчик родной стоит
При температуре +20 сопротивление датчика должно быть ..........
Синтра: 9.0 кОм (9000 Ом) Надо просто замерить тестером . az.gif
#122 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:49
Подскажите а провода от этого датчика идут к инфодисплею и такогоже цвета и какое сопротивление должно быть при 0 градусах
#123 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Февраль 2012 - 15:05
Точно , по поводу цвета проводов , сказать не могу . Это надо смотреть на схеме всю цепочку соединения . А какое сопротивление при ноле - не знаю , не замерял ( холодно ar.gif ) . Какой , по функциональности , этот датчик , с положительным температурным коэффициентом ( когда сопротивление увеличивается при увеличении температуры ) или с отрицательным ( когда сопротивление уменьшается при увеличении температуры ) - сказать не могу .
Но можно , с помощью переменного резистора , для начала , в 100 ком , подсоединив вместо датчика , произвести калибровку относительно температуры на улице . Потом замерить резистор и узнать сопротивление . Вот всё то , что могу сказать по этому поводу . Удачи ! az.gif
#124 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 12 Февраль 2012 - 11:54
по TIS2000 -цвета зелено-черный и желтый
[attachmentid=85421]
немного запчастей от синтры на продажу
#125 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Февраль 2012 - 00:26
Сегодня попытался проложить новый провод от датчика к инфо дисплею, проверил сопротивление датчика при -3 градусах 20 кОм. Сколько должно быть не знаю. Дптчик на температуру реагирует, изменяет сопротивление, Может существует какая-небудь калибровка инфодисплея переменным резистром, внутри его.
#126 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 23 Март 2012 - 15:57
[quote name='one' date='4.12.2011, 16:46' post='1206937']
Привет. Да у меня тоже самое,разобрал, посмотрел,все четко никакой ржавчинки,обрывов и т.д.
Вопрос как быть? Либо покупать либо восстанавливать.
Если кто знает, может сделать, откликнитесь!
[/quote Купить авто часы с термометром http://www.avtopodarok.ru/p1_2018.html
http://www.avtopodarok.ru/p1_1911.html
Сообщение отредактировал Вячеслав56: 23 Март 2012 - 22:29
#127 bury-anatolij
bury-anatolij
  • Cообщений: 249
  • Интересы:Компьютеры,мой Opel Sintra,книги,музыка под настроение и разная.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i16v
Отправлено 12 Август 2012 - 16:27
Цитата(technik @ 8.1.2012, 2:18)
Мне подарили Мультитроникс RC 700, перебирал все протоколы подряд, прошивку поставил последнюю,работает только в универсальном режиме. Тянул провод к форсунке, датчику топлива, датчику скорости, термодатчик на бампер вывел, габариты подключать не стал. Показания скорости переодически из-за плавающей неисправности ABS пропадают, из за этого и бак не откалибровать.
Чтобы подцепиться по протоколу, ВАЖНО не столько Bosch или что то другое командует в авто, а каким способом и с какой скоростью (диапазон изменения сигнала - в вольтах) передаёт информацию.
В инструкциях по подключению мультитроникса к некоторым маркам авто необходимо менять контакты местами в разъёме OBD, иногда ставить сопротивления между контактами, про Синтру такой информации нет, ситуацию могут попробовать изменить только москвичи, обратившись в мультитроникс.
PS - при этом есть у меня сканер OPCOM китайский клон, вот он легко прицепляется и позволяет смотреть всё smile.gif , но только на ноутбуке.
Инструкцию как подключал можешь дать? Какими проводами? Которые идут в комплекте?У меня такой же Мультик.Отпиши пожалуйста.
#128 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Август 2012 - 16:33
Смысл? Не будет он работать адекватно на 2.2 бензин. Показания не правильные и т.д. Для успокоения души что ли? Типа не жрёт конь!!!
#129 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 12 Август 2012 - 17:44
Провода использовал из комплекта.
Подключение Питания от разьёма OBD под рулевой
Делал врезку :
1. к одной форсунке под пластиковой крышкой на двигателе
2. к датчику скорости с ABS - снимал блок приборов
3. к датчику уровня топлива
4. провел через капотное пространство датчик температуры.
Оставил на потом подключение к габаритам - времени в тот день не хватило, да так потом и не сделал
Точки подключения находил с помощью фирменного пакета программ OPEL - TIS2000
Скачал сдесь http://rutracker.org...c.php?t=2313462
Результат.
Видно - показания скорости, обороты двигателя, остаток топлива, часы, температура. Все показания калибруются, я корректировал показания скорости с помощью GPS, при смене колёс.
- как замена сломавшемуся дисплею на 2.2 оправданно на 100 % так как даёт новый функционал, вплоть до пользовательских окон и палитры, по сути в заводском варианте там часы и температура только. Жаль что нет совместимого протокола с ним количество показателей очень много, так же становится доступным чтение и сброс кодов ошибок по OBD протоколу.
Сообщение отредактировал technik: 12 Август 2012 - 17:56
#130 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 27 Август 2012 - 11:17
Почитал и решил спросить на сайте Мультитроникс.
Вот их ответ:
Дистанционно гарантированно ответить на Ваш вопрос, к сожалению, невозможно.
Можете приехать к нам или сделать пробное подключение в магазине.
Скорее всего должен работать любой из БК:
* VG1031UPL / GPL
* TC 50UPL / GPL
* RI-500
* RIF-500
* RC-700
* VC731
по одному из протоколов Опель.
#131 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 22:21
Всем привет. Вопрос тем у кого есть op-com или кто с ним работал.
Я недавно себе приобрел китайский op-com прошил его на 1.44. Вопрос такой. Как можно изменять характеристики различных параметров получаемых при диагностити этим прибором. Я тока могу посмотреть что на данный момент какие значения у различных параметров а вот поменять их нету возможности. как быть?
#132 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:59
Поменять не возможно! Как ты можешь поменять параметры датчиков? Поменять параметры можно только перепрошивкой мозгов!
#133 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 11:31
А для этого соответстенно нужен отдельный программатор?
#134 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 16:22
Там всё на много сложнее! Пишется программа под двигатель и заливается на чип(микросхему), если чип с защитой то перепаивают саму микросхему. А програматоры есть в продаже ( Типа- повэр бокс) но там тоже алгоритм уже зашит в нескольких вариантах , поменять самому на свою прогу не удастся.
#135 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 00:07
Всем привет хочу поделиться своим горьким опытом ремонта инфо-дисплея. Сразу скажу отнимает много времени,да и у самого руки чесались. Прошу не судить строго ремонтировал как мог.
[attachmentid=98320]
Сейчас поставил Китайские часы Фото отчет будет попозже ar.gif ar.gif ar.gif
Прикрепленные файлы
#136 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 00:43
+100500
Правда мне почему-то хочется вкорячить туда тостер=)))
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 20 Декабрь 2012 - 00:49
#137 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:31
Ну вот неужели добрался до компа. Выкладываю фото отчет как и обещал. Не хотелось конечно повторяться после Филиппыча, а ему огромное спасибо успел вперед меня bf.gif bf.gif . Так же хочу поздравить всех форумчан с наступающим НОВЫМ ГОДОМ az.gif az.gif az.gif
Ну вот неужели добрался до компа. Выкладываю фото отчет как и обещал. Не хотелось конечно повторяться после Филиппыча, а ему огромное спасибо успел вперед меня bf.gif bf.gif . Так же хочу поздравить всех форумчан с наступающим НОВЫМ ГОДОМ az.gif az.gif az.gif [attachmentid=98590]
Sintra Рулит
Прикрепленные файлы
#138 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:49
#139 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:53
Vlad 79, хорошо вышло, панелька классная!!! А по поводу диодов, возьми замотуй наждачкой или покрой лачком черным, яркость уберется, ну есть ещё колпачки цветные одеваются на них.
#140 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:59
http://forum.opel-cl...p...t&p=1421457
