Не едет по снегу
Сообщений в теме: 148
#81 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:41
да уж, сегодня налюбовался на беспомощно буксующие машины с любым приводом. smile.gif и тут еду я, как бог, будто снега нет вовсе! Изображение
#82 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 14:47
' date='24.12.2009, 13:41' post='692497']
#83 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Omega B (100) x20xev 2000г., MКПП
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:23
Цитата(Felix @ 23.12.2009, 19:57) Просмотр сообщения
+1 На NF5 паркуюсь спокойно в 10-15см толщу снега. Тут главное на брюхо не присесть, низковат клиренс.
Право, грешно ругать Омегу за низкий клиренс. Это 140мм.-то низкий!? А что тогда остаётся делать владельцам BMW, AUDI, VW и многих других с их 110-120мм.? Только нервно курить... flag.gif
#84 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:36
сегодня наблюдал "севший" мини купер и 6й пассат - по 4 человека толкали, не могли вытолкать. )) наш сотрудник на бмв 3-шке на парковку въезжал задним ходом с разгона, передом вообще никак. )))
#85 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:34
g000phy, незабывай развесовка идет на задний привод в момент когда трогаешься... )))
#86 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 17:06
' date='24.12.2009, 15:36' post='692550']
Да, я тоже заметил что задом проще.
А вообще полный бак рулит!!
Заправился до полного, спустил давление в задних колесах до 1,8 (было 2,2 - это при том что резина у меня 215/55/16!!!) и стало намного проще!!!!!!!!!!!! Теперь в глубоком снегу едет потихоньку на первой передаче при практически постоянно горящем ТС, но едет!!!
#87 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 19:31
Цитата(SCSIZ @ 22.12.2009, 19:54) Просмотр сообщения
2,5 бензин, автомат (всё работает в норме). Резина зимняя, шипы. Снега не так уж и много, вроде чистят. При нажатии на газ почти сразу начинает буксовать, TC не помогает (постоянно срабатывает и душит двигло ) С выключенным TC сразу зарывается sad.gif Машина просто не едет, при этом все остальные авто движутся.
У тебя постоянно только одно из колес пробуксовывает или нет?. причин может быть несколько;
1. Неисправность систем ТС или АВС когда они неправильно обрабатывают информацию с датчиков скорости, и преждевременно вмешиваются либо самих датчиков.
2. Возможно повышенное сопротивление вращению любого из ведущих колес(например подклиненые/перетянутые колодки ручника
3. У тебя должен стоять дифференциал с LCD (у меня стоит) и туда надо лить соответствующее масло.(тут кстати был опыт у товарища на тойоте марк 3,0 "умники" на сервисе залили обычную трансмиссионку и даже летом после дождя или в грязи было очень весело газ даешь а тачка грязь из под колес кидает и почти стоит, на месте до 120 км/ч разгонялись bi.gif ag.gif .)
Сообщение отредактировал Ittriy: 24 Декабрь 2009 - 19:33
#88 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:15
Цитата(Ittriy @ 24.12.2009, 19:31) Просмотр сообщения
дифференциал с LCD
#89 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:22
' date='24.12.2009, 22:15' post='692862']
Для "недалеких" LCD-самоблокирующийся дифференциал...........
#90 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:47
ага, только для "далеких": LSD - это limited slip differencial, а LCD - это liquid crystal display. smile.gif
ах да, я забыл многомноготочие, означающее то ли безграничное смущение, то ли драматичную паузу.........................................................
#91 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 22:52
' date='24.12.2009, 22:47' post='692889']
#92 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:00
Цитата(Шурик @ 24.12.2009, 22:52) Просмотр сообщения
#93 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:07
' date='24.12.2009, 23:00' post='692897']
#94 albor72
albor72
  • Cообщений: 160
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 23:26
' date='24.12.2009, 21:47' post='692889']
#95 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 00:14
ну насчет резины не знаю.Езжу на хаке 4 пятый сезон,не скажу конечно что гребет она как новая,но и проблем сильных я не испытываю...
Мой Омега
#96 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 00:26
конечно, у меня был однокурсник, который зимой ездил на вазовской классике на всесезонке без шипов и тоже, в общем-то, проблем не испытывал. вопрос терминологии - где заканчивается "ништяк" и начинаются "проблемы"? у всех шкала разная. smile.gif
#97 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:32
Подскажите плз, а как отличить какой дифферинциал стоит? Я не пойму сколько колёс у меня гребёт, когда одно а кагда и два. ТС нету.
#98 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 09:00
Опытным путем. Стоишь в снегу и шлифуешь одним колесом. Через несколько секунд или подключится второе, или нет. Внешне они не отличаются.
#99 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 09:46
Или на подьемнике,крутишь руками одно колесо,если другое крутится в ту же сторону-самоблокируемый.
#100 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 10:05
Есть только один способ...
