Трамблер
Сообщений в теме: 984
#581 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:36
Цитата(anki @ 5.7.2010, 19:14) Просмотр сообщения
Ребят, нужна инфа по такому трамблёру:
Как называется, принцип действия и самое главное, что нужно что бы он заработал на 16N?
Родной на 16N стоит BOSH - с красной крышкой и датчиком Холла.
это не трамблер а распределитель, у меня такой же стоял на двигателе e18nv система Экотроник, поменял на зажигание ваз 2108......
еще на 2х литровых C20NE такойже распределитель стоит но система зажигания Мотронтик
если не прав поправьте
Сообщение отредактировал BAHEK and KO: 05 Июль 2010 - 20:38
#582 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:16
BAHEK and KO, а в связи с чем поменял?
На 16N реально поставить?
#583 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Июль 2010 - 07:27
в связи с тем что сломалась!!!(не было искры и т.п долгая история)
система работает на датчиках похожие стоят на инжекторе, если тебе это надо попробуй но я бы не стал!!!
#584 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Июль 2010 - 12:44
А что за датчики, где находятся, получается есть еще блок управления?
#585 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:09
http://www.opel.auto...ection/karb.php
#586 iwan
iwan
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Июль 2010 - 20:55
в каких магазинах можно найти эту круглую хрень которую меняют на 9ном трамблере
как переделать трамблер на опеле аскона из 9го
#587 iwan
iwan
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:15
где взять эту крулую хрень которую надо заменить на трамблере 9ом
#588 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:18
Снять с родного, своего или чужого. Можно заказать токарю.
На счет купить новую не скажу, тут еще зависит от того в каком городе вы живете.
Заполнить профиль лишним не будет, укажите город и двигатель.
#589 iwan
iwan
  • Автомобиль: opel
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:30
двиготель 1.6 модель 16N живу в ухте
каким образом это сделать
#590 Vetal'
Vetal'
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: ASCONA C 82г,седан, 16SH, VARAJET II, МКПП-4
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:45
Уголёк крепится просто: очисти посадочное место (оно постоянно чумазое), а пружинку уголька чуть разогни. Сразу увидишь выпадает или нет.
С креплением бегунка то же была проблема - обрезало выступ. Мотор колбасило. Взял и просверлил тонким сверлом вместе с осью. Главное точно выставить.
У меня вазовские провода - проблем нет. Уложены в колодках и нет и намёка на косяки.
Иномарка, хоть и в возрасте - ЛУЧШЕ жигуля!!!
#591 iwan
iwan
  • Автомобиль: opel
Отправлено 07 Июль 2010 - 09:24
Цитата(SeSte @ 24.10.2006, 20:54) Просмотр сообщения
как и обещал выкладываю фото как ставил трамблер от таз 2108-099 на аскону с двиглой 16N
[attachmentid=1895]
[attachmentid=1896]
[attachmentid=1897]
[attachmentid=1898]
[attachmentid=1899]
а можно ли не сверлить
#592 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 07 Июль 2010 - 10:30
про девятошный трамблер тема тут
ася 265\424\984
#593 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:52
Интересует что с трамблером (бош). При выставлении зажигания стробоскопом, при максимально крайнем положении трамблера (когда уже болт крепления упирается в ухо трамблера), зажигание все равно раннее, а когда вынимаешь болт, и смещаешь трамблер за область допустимой регулировки (когда вынимаешь болт и крепежное ухо закрывает дырку крепежную), то зажигание становится нормальным.
Как быть? Брать б/у трамлер или этот проточив регулировочное ухо закрепить? Бегунок сидит без люфта, крышка новая, ремень выставлен по меткам. Мож этот как починить можно?
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#594 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 13:58
Может сейчас чушь напишу, но прошу сильно не пинать, это только мои мысли в слух:
Единственное что мы можем регулировать в системе зажигания - это угол и регулируется он поворотом трамблера, кроме него за зажигание отвечает у нас датчик холла, коммутатор, катушка что из этого может так запаздывать с сигналом?
кстати распредвал там стоит родной или с другого движка, и до этого стоял такой же распределитель?
Сообщение отредактировал Ramzes50: 25 Ноябрь 2010 - 13:59
#595 PROSTO Y
PROSTO Y
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel ascona 1.6
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:58
[quote name='Slavon_Orhei' date='17.10.2009, 20:13' post='644220']
Скажите пожалуйста те кто устанавливали трамблёр от 2109 что делали с щелью между головкой и трамблёром у меня с двумя уплотнителями остаётся щель. И как переделали фишку с проводами?
/quo
Несёш старый трамблёр и новый к токарю а он всё делает всего лиш вставку на 8 трам----.и все подходит как родной . А фишку предётся перепоять
Цитата(асконовод @ 25.8.2009, 10:40) Просмотр сообщения
В общем-то вроде с метками, трамблером разобрался - машина заводится, едет. Возникла новая проблема, на высоких оборотах дергается и глохнет. На второй тихо едешь по 40 вроде нормально едет, чуть газанешь переключишься на третью или четвертую, движок начинает тупить и может вообще заглохнуть, мощность падает. В чем может быть дело?
У меня была такая беда . обратку заткнул и всё стало заеб........
#596 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:05
Все заводское!
#597 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:19
Ничего из этого с сигналом запаздывать не может, если конечно не вмешивались руки человека.
Вова 911, Есть такой вариант: Встречал на форуме инфу, что трамблеров БОШ было несколько видов с двумя ухами крепления и с тремя, может трамблёр когда-то менялся и попался с другим креплением.
Раньше было нормально или с самого приобретения такая канитель?
#598 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:59
Ничего не менялось! Единственное после чего это началось, так после обрыва ремня грм. Поставили новый, натянули - и началась такая ерунда.
#599 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:35
Вова 911, а ты попробуй надсвечники на трамблёре сместить в обратную сторону ровно на один надсвечник, и регулируй. мож чё выйдет?
у меня кстати меняеш надсвечники 1-ого и 3- его цилиндра местами и движок начинает работать идеально, вот только не тянет су..а!
Opel Ascona C Luxus
#600 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:06
Попробую. А может там что-нибудь провернуло в трамблере?
    Bing (1)
