Трамблер
Сообщений в теме: 984
#61 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 15:40
Цитата(Херус @ 12.11.2006, 11:39) Просмотр сообщения
Шикарно!
Имею опыт восстановления вакуумника трамблера БОШ, инетерес есть?
#62 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 16:19
Завальцованного? Ну так рассказывай. Начиная с его диагностики.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#63 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 16:44
Насколько я понимаю диагностика вакуумника проста до смешного: всосал воздух из трубочки вакуумника своими собственными губками прижал дырдочку язычком. Держит не отпускает значит вакуумник рабочий, если вакуум пропадает значит диафрагме кирдык. Если вакуум не пропадает а мехнизма внутри трамблера не перемещается значит заклинило опорную пластину датчика Холла. разборка трамблера. Если диафрагме кирдык значит разборка вакуумника и замена диафрагы, подойдет от вакуумника 08. Переклепываешь родную тягу на новую диафрагму (центровое отверстие желательно помазать герметиком). Знакомый токарь вытачивает тебе два накладных колечка ивесь пакет стягивается 6-ю а лучше 8-ю болтиками М3. Если получится выложу фотки . Надо?
#64 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 17:42
Конечно выкладывай ! любая информация а ещё и с фото приветсвуеться =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#65 Skel
Skel
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Vectra A, C20NE
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 08:51
немного оффтоп..
..для лечения диафрагмы, если очень надо, а под рукой ничо подходящего нету - силиконовый герметик, две недели назад залечил таким образом диафрагму на вакумнике карба... видимо прежний хозяин хотел отверстие там "прочистить", ШЕСТЬ!! дырок по кругу, проткнуто было.... пока работет, лезть не буду пока не откажет... вот...
#66 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 10:44
Цитата(Skel @ 17.11.2006, 8:51) Просмотр сообщения
немного оффтоп..
не встречал засорившихся вакуумников... но чистить так - это ваще вилы.
Сообщение отредактировал Херус: 17 Ноябрь 2006 - 10:44
 i
Информация:
#67 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 12:13
[quote name='Skel' date='17.11.2006, 8:51' post='80515']
немного оффтоп..
[/quot
Привет всем. Герметик это временно. Я вчера закончил воостановление карбовского вакуумника (холодный пуск) вышеуказанным способом. Вставил диафрагму от вторичной камеры 08. Теперь вакуумники все разборные: диафрагмы меняй скока хачешь. С фотками постараюсь подсуетиться поскорей.
Ктонибуть пробовал менять пружинки центробежного регулятора в тарблере Бош? Что подходит?
Сообщение отредактировал Alexarh: 17 Ноябрь 2006 - 12:14
#68 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:14
Только в вакуумнике этого трамблера. Туда лезет от задних колодок, которая колодку прижимает.
А трамблер этот разве разборный?
#69 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 13:28
Пружине вакуумника ничего не делаетя. Трамблер я разбирал: основная фишка в том, что надо снять кольцо привода трамблера, выбивается кокса (у меня она трубчатая), снимается кольцо привода трамблера, потом все вытаскивается наверх (предварительно сверху снимаешь пружинное стопорное кольцо). Клеммник фиксируется изнутри трамблера пружинным зажимчиком, снимаешь зажимчик, вытаскиваеш корпус клеммника: дорога открыта. Все как на ладони. Там в районе нижней втулки имеются шайбы я так думаю для регулировки осевого зазора: не перепутайте и не забудьте поставить на место.
Сообщение отредактировал Alexarh: 17 Ноябрь 2006 - 13:35
#70 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 20:32
Где фотки? Где опиум для народа?
#71 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 08:57
Почти на выходе.
#72 Skel
Skel
  • Cообщений: 76
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 07:56
ему наверное дырочка не понравилась blink.gif решил видимо побольше сделать smile.gif
Alexarh,согласен, временно, но под рукой ничо подходящего не нашлось в то время, кстати "временно" понятие неопределённое, если диафрагма быле не порвана по кругу, а были дырки, как в моём случае, то возможно это надолго....
#73 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 09:31
[/quote]
А ты корпус вакуумника развальцовывал или как? А обратно?
#74 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 09:55
Ждемс. Потирая лапки...
#75 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 11:35
Настраиваем фотоувелечитель.
#76 Skel
Skel
  • Cообщений: 76
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 13:56
сначала вывернул болт (совсем), развальцевал по кругу (отвёрткой), боялся пластиковый верх сломать, но обошлось, обратно просто плоскогубцами сдавил, и всё...
#77 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 14:12
В следующий раз без прибамбасов не обойтись. Кстати почему верх пластмассовый, у меня все металл? Разговор о вакуумнике трамблера?
Виноват уже сам посмотрел - карб. Мое замечание осталось в силе. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 28 Ноябрь 2006 - 14:10
#78 Skel
Skel
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 09:03
#79 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 11:27
Цитата(Skel @ 29.11.2006, 9:03) Просмотр сообщения
Сорри, икскьюз ми, сэнкью вери мач, хау дую ду, плиз: про прибамбасы. ar.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Ноябрь 2006 - 11:31
#80 Skel
Skel
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 12:36
