редуктор
Сообщений в теме: 108
#61 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 19 Январь 2010 - 18:45
А масло в редукторе с металлической стружкой было?У меня было да, когда я разбирал, ну в смысле явно видно было скатанный металл, отслаивавшийся и + к этому крупинки масла!!! Масло цвета коричнеый металлик(с крупинками). А запах масла как сей час помню, аж тошнит!!!! Солёный запах.
А когда заливал новое, то посмотрел, оно тоже было с крупинками, что это такое? разве они должны быть там?
#62 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:36
масло чистое было.
Полтора года назад машину забирал-так в редукторе ваще ни капли масла не было - стояла машина без движения больше 2 лет. Масло залил-все равно гудит. Гудел под нагрузкой в диапазоне скоростей примерно 30-100км/ч. После 100 звук почти пропадал.
Редуктор гудел со дня приобретения авто.
#63 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:52
Те стопора, что фиксируют полуосевые подшипники - и есть регулировочные !!!
полуосевые подшипники фиксируются стопорными кольцами. А под подшипником находится регулировочная шайба. Завтра сфоткаю.
Натяг на "ведушем валу" регулируется регулируется гайкой фланца кардана , а распорная втулка только для его поддержания smile.gif
Это да...тупанул....
Мне оч. интересно как теперь ты будешь зацепление ГП (редуктора) регулировать ???
попытка-не пытка. Изображение есть мыслишки. Сначала попробую их в жизнь претворить, а потом расскажу. Изображение
Редуктор и зазаор в диффе- ну никак не связанны .
до разборки был большой люфт в дифференциале. А зацепление в ГП вроде как нормальное, да и шестерни на вид гораздо лучше, чем сателлиты. Поэтому думается мне, что гудел как раз дифференциал.
Что то мне кажется он больше уже не поедет этот редуктор...
Ну не поедет-и хрен с ним. Изображение зато перестанут задаваться вопросы о ремонте редуктора Изображение
#64 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 20 Январь 2010 - 01:01
Задача:
- Вибрация и гудение(не шум, а как будто 2 шестерни крутятся без масла и одна немного опаздывает, тем самым не попадая в паз вовремя, или, как будто на военной машине стоит хорошая резина и она едит с приличной скоростью по асфальту) по салону, это признак усталости подшипников или главной пары.
Решение:
1. Если это главная пара, можно ли переставить LSD в другой редуктор с другим корпусом и ведомой шестернёй или нет, или просто поменять ведомую шестерню, с подшипниками соответственно
2. Главная пара загудела из-за смещения самой ведомой шестерни или LSD с следствии выработки в подшипниках ведомой пары, или корпусе[attachmentid=46407], или шайбах [attachmentid=46406]
3. Проблема в подшипниках и всё, влекущая за собой их замену.
#65 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 20 Январь 2010 - 08:28
Я на фото вижу только убитые подшипники полуосей . Диф - НЕ ГУДИТ . Он только в крутом поворе может скрежетать, или издавать "тук" при трогании .
2
Корпус диффа обычного и с ДПТ - визуально - ОДИНАКОВЫЕ .
#66 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 20 Январь 2010 - 15:08
Витя, LSD это сам механизм с сателитами(ну это я так его называю). Мы с тобой уже биседовали на эту тему! Просто решил перестраховаться!
#67 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:44
#68 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:33
Цитата(PILOT-T @ 20.1.2010, 16:44) Просмотр сообщения
я же писал, что LSD сместился. Спросил, из-за чего, и показал места наибольшего износа (если подтвердится то надо менять корпус((() az.gif
#69 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 20 Январь 2010 - 22:07
Что сместилось ? ЛСД не смещается, может сместиться его копус разве что ... я ничего не понимаю... или я торможу дико или ... поясни что хочешь услышать как-то иначе ...
#70 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:45
смотри вот эта хрень(самая тяжёлая железяка) с сателлитами, затягивается стальными шайбами с обоих сторон, зажимаю конусные подшипники,
Вопрос: так вот эта железяка может получить люфт из-за выработки в стальных шайбах(отметил красным, места где может появится выработка)?
Отталкиваюсь от того, что внутри редуктора обнаружил металлическую стружку(больше похоже на хлопья металла, или на хлопья фальги), как будто металл скатан, а скатан он может быть только в местах соприкосновения с подшипниками.
Если всё это подтвердится, то следует замена корпуса или нет, или попросту стальные шайбы забиваются поплотней, тем самым убирая люфт?
вот суть моего вопроса, Витя отдыхать пора az.gif , сять дома, полистай радио или послушай телевизор!
У тебя голова наверное уже кипит с этими редукторами)))))
#71 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Январь 2010 - 09:47
Это именно раскатанный роликами подшипника металл ...
Корпус - НЕ ИЗНАШИВАЕТСЯ по посадкам подшипников(за исключением катпастрофф) . Так что новые подшипники+регулировка натяга и .... только как толком пару отрегулировать дабы не выла ?
ar.gif ar.gif ar.gif flag.gif ПишЫ исчё !!! az.gif Мне интересно .
#72 zews
zews
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Omega A/C20NE/1992 г./GL Sportive/Бордовый перламутр/МКПП
Отправлено 23 Август 2010 - 20:23
скинул редуктор, заменил масло, заменил сальники...оказалось что гайка со стороны кардана была откручена, т.е. я её рукой спокойно открутил, думаю гул пропадёт, масло было нормальное...но есть другой вопросик, у меня C20NE при скорости 140 км/ч у меня 4000, у других ребят с форума при 4000 оборотов 165-170 км/ч... может ли быть это из-за редуктора? большая ли разница в скорости и разгоне между маленьким и большим редуктором ??
#73 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 25 Август 2010 - 16:34
ребята... подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и какая разница в редкуторах ?
#74 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 25 Август 2010 - 20:18
маленький редуктор ставился на 1.8-2.0, большой на всех остальных (2.4 2.6 3.0). ты можешь перейти с малого на большой но для этого тебе прийдется менять привода, рычаги и карданный вал. только есть ли смысл в этом. двух литровая омега и так в разгоне не быстрая а тут еще и редуктор будет большее сопросивление оказывать. но и скорость больше (хотя я думаю не существенная)
#75 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 26 Август 2010 - 11:57
спасибо большое..значит у двухлитровиков редуктора одинаковые...почему же блина такая разница в скорости .... ?? (((
#76 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Машинки:), музыка, фотографирование ну и всякое разное)
  • Автомобиль: OOA_C26NE/OOA_C24NE
Отправлено 26 Август 2010 - 14:24
может человек просто на другой передаче ехал? или может играет роль убитое сцепление..
хотя это бред наверно..
Сообщение отредактировал Reset: 26 Август 2010 - 14:26
Ω
#77 zews
zews
  • Cообщений: 365
Отправлено 26 Август 2010 - 19:16
ну передача 5-я у обоих... а вот скорости совершенно разные на 4000 оборотов... разница аж в 30 км/ч.... существенно..... может быть и в сцеплении конечно же чтото.... буду смотреть, она как раз сейчас у меня на кирпичах стоит, так попробую без нагрузки какая скорость будет при 4000 оборотов.... тогда многое прояснится
#78 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 26 Август 2010 - 22:36
без нагрузки покажет неверную скорость при данных оборотах, я уверен.
Ω
#79 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 27 Август 2010 - 10:15
Ничего не случится- связь 100% жесткая, всё будет один в один .
#80 Reset
Reset
    OldCarFan
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Август 2010 - 12:08
ну а как же сопротивление воздуху, когда машина движется со скоростью, или там сопротивление(или трение, забыл как) между шинами и асфальтом. а если она будет висеть, без нагрузок и сопротивлений, разве не будет скорость другой? колеса то раскрутить будет легче, то есть при тех же оборотах(ну 4000) скорость будет выше. или я запутался?)
Ω
