Греется двигатель
#43
Отправлено 17 Февраль 2013 - 20:53
мне тут знаток кадетовод сказал что они когда двигло разбирали то в какой то прокладке насверлили дырок после этого перестал греться, вообщем то кузьма прав, но буду капать в сторону радиатора
Поставь новый термостат и датчик вентилятора, будет и в машине тепло и ничего не закипит.
На кой хрен тебе в радиатор лезть, если он работает. Сам же писал, что на трассе замерзаешь.
#44
Отправлено 17 Февраль 2013 - 22:19
Добавлю-и промой печку...Прокладку наверно меж рулем и сиденьем сверлили....
#45
Отправлено 18 Февраль 2013 - 07:50
#49
Отправлено 03 Апрель 2013 - 11:33
Сообщение отредактировал Кузьма69: 03 Апрель 2013 - 14:37
#50
Отправлено 08 Апрель 2013 - 00:08
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2013 - 00:09
#53
Отправлено 26 Май 2013 - 22:08
#54
Отправлено 26 Май 2013 - 22:35
Еду по трассе , температура в норме , только заехал в город , остановился на светофоре и стрелка сразу поползла вверх . Антифриз везде есть , помпе 8 месяцев . Радиатор у меня стоит с донора , тонкий , какой то , от какого двигателя мне не известно , он может быть причиной , очень быстрого нагрева двигателя в городском цикле , если допустим он от смол блока ? У меня Биг. Термостат менял в декабре.
В систему охлаждения скока влазит житкости?Вот эти параметры сравнивай...Меньше- плохо...Мож там стенки тонкие..У меня счас (+25) вент почти в красной включается,но движка не кипит...Тож переживаю маленько
#55
Отправлено 26 Май 2013 - 22:43
там две метки на бачке расширительном по немецки... холодно и горяче .на бачке ориентировочно на прогретом 2-3 см от середины его емкости на всех моторах.
если нет термостата ,в жару будут проблемы. немного подтормаживает поток чтобы в радиаторе больше объема на большее значение температуры остывало. а не наоборот быстрее пролетало. быстрее проходит- накапливает суммарное тепло в том же радиаторе и дольше вентилятор работает .
#56
Отправлено 26 Май 2013 - 22:46
высоту и длину радиатора замерь и сравни по экзисту с тем, что на твоем моторе должен быть. может не подходит. либо крышка бачка спускает давление из системы охлаждения. чей датчик вкл вентилятора стоит?
Кстати да...После замены термика и дтож вент стал совсем мало работать...У меня дтож скорее всего врет-включение вента то нормально происходит...Термостат в кипяток кидал-работает...Ставил б.у. датчик-так что не удивительно.
#57
Отправлено 26 Май 2013 - 23:02
#58
Отправлено 26 Май 2013 - 23:13
В гараже лежит родной , но течёт , по размеру одинаково , только тот ,что сейчас тоньше . У смол блоков , другой размер радиаторов? датчик вазовский от 08 .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 26 Май 2013 - 23:17
