Греется двигатель
Сообщений в теме: 145
#121 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Март 2014 - 23:36
Поменяй и не парься.Один раз перегреешь мотор - и на переборку двигла приедешь
ася 265\424\984
#122 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel ascona C 16N 1985 г.в.
Отправлено 26 Март 2014 - 23:38
Утром буду искать новый термос. Кстати есть совместимые кроме омеги?
#123 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 26 Март 2014 - 23:50
А если термостат не той стороной поставить-чего будет?Вынь пока его.Кинь в кружку с кипятком и посмотри открывается или нет.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 26 Март 2014 - 23:51
#124 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Март 2014 - 23:57
Утром (в обед) rolleyes.gif попробую.
#125 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Март 2014 - 17:37
имеешь в виду по малому кругу только .
#126 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Март 2014 - 17:39
Термостат в кипятке не открывался. Купил новый. Поставил а он тоже большой круг не открывает. Вынул внутренности и оставил одну оболочку. Теперь буду ездить только с большим кругом. Изображение
#127 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 27 Март 2014 - 17:52
Т.е.новый тоже не работает?Чет сомнительно...Той стороной ставишь то?
#128 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Март 2014 - 18:05
А как проверил , что не открывается новый и какой номер на нём ?
#129 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Март 2014 - 18:29
А как его можно не той стороной поставить? Он только в одном положении по креплениям подходит.
Поставил его на машину,прогрел ее, она уже кипит а радиатор холодный. Номер завтра напишу-щас возможности нет
#130 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2014 - 18:47
Температура начала открытия родного термостата 92 градуса. Полное открытие 107
ася 265\424\984
#131 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 27 Март 2014 - 19:22
Нужно было шланги прокачать руками , возможно воздушная пробка . Как двс нагрелся начинаем шланги сжимать , разжимать , чтоб жидкость циркулировала , пока шланги не потеплеют .
#132 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Март 2014 - 19:31
Делал так. Безполезно...
#133 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 27 Март 2014 - 20:03
Пробуй тогда машину в гору.Возможно воздух есть,а таким способом выгнать его проще.
#134 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 27 Март 2014 - 23:55
Редко, но бывает что крыльчатка помпы с вала слетает и напор охлаждайки пропадает.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#135 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 Март 2014 - 08:14
Помпа качает-когда вынули внтренности термостата и завели машину, то при нажатии акселератора ОЗ довольно хорошо кидает в обратку расширительного бачка
#136 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Март 2014 - 09:34
У тебя какой двигатель?Термостат из себя тарелку такую представляет...и просто в отверстие вкладываеся.Так?Какие крепления?
#137 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 28 Март 2014 - 12:40
Что-то парни сдается мне, что здесь дело не только в термостате. Т.к. кроме термостата (открытие-закрытие, большой-малый круг) двигатель охлаждается также и за счет помпы и встречного потока воздуха + еще и вентилятор на радиаторе. И поэтому при неисправном термостате и температуре воздуха не как в Сахаре ничего не должно перегреваться. Другое дело - слабая циркуляция ОЖ (забиты трубки, каналы, радиатор) или отсутствие этой самой циркуляции (помпа).ИМХО.
#138 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 Март 2014 - 16:29
[attachmentid=112227]
16N. Вот фото нового. Старый такой же только с прямым отводом
#139 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Март 2014 - 19:19
Производитель не понятен на фотке . Номер оригинального термостата , но это не оригинал .
А пардон , всё нашёл .
Ну , что сказать , самый дешёвый из термостатов , скорее всего брак .
#140 topotun601
topotun601
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 Март 2014 - 19:39
