Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#21 заблудший_зефир_*
заблудший_зефир_*
Отправлено 25 Апрель 2007 - 05:25
Может кто подскажет? Утром после стоянки двигатель Х18ХЕ1 запускается, как прогретый т.е. с 700 об/мин приходится придерживать педаль. Но днем после поездки, если он остывает, то запускается путем на прогрев 1,2-1,3 тыс.об/мин и весь алгоритм выполняется, снижение оборотов и.т.д.. На следующий день все повторяется, и так уже почти год. Разные парни из сервисов толком не говорят. at.gif
#22 заблудший_osman_*
заблудший_osman_*
Отправлено 11 Май 2007 - 12:57
МЫТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ!!!
1. Купить балон с очистителем впускного тракта Hi-Gear http://www./forum/al....php?pic_id=661
2. Прогреть двигло до 80 градусей
3. Снять воздушный патрубок открутив два хомута
4. Открыв полностью дроссельную, смывать из балона всю каку которая отложилась на стенках.
5. Выждав минуть 10 пока лишняя жидкость выплеснутая на стенки из балона испарилась заводим двигло (заводится естественно тяжело), дать ему поработать пару-тройку минут пока обороты не установились.
6. При работающем моторе одна рука на приводе заслонки в другой балон с промывкой, начинаем впрыскивать на заслонку и стенки одновременно пригазовывая не давая заглохнуть мотору. Уходит весь балон.
7. Вся внутренняя поверхность блястит как у кота яички. Дымовуха из выхлопухи та еще, вонь страшная но терпимая.
8. После того как промывку закончил глушишь двигло, снимаешь минусовую клемму с аккума для того чтобы стерлась из памяти ошибка о нерабочем расходомере воздуха (ведь патрубок с ним был снят и по этому во время промывочных работ на панели горела лампа "чек энжин"), ждем минут десять, одеваем обратно клемму, привинчиваем патрубок, заводим мотор и...... , Авто просто не узнаваемо. обороты не плавают, машина работает как часики. Прокатился 5-8 км, дым пропал, все ОК.
Всем спасибо, все свободны
#23 заблудший_fotoman_*
заблудший_fotoman_*
Отправлено 11 Май 2007 - 21:57
как все похоже в этом мире!
вот мой пост например
http://www.opelclub....opic.php?t=3252
почитай
#24 Sapgir
Sapgir
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira А
Отправлено 07 Август 2007 - 17:02
Дергается двигатель и постоянно горит мясорубка после замены маслосъемных колпачков.Диагностика показывает ошибка датчика положения распредвала,а может быть такое если при установке ремня ГРМ ошиблись на один зуб,уж больно не охота поподать еще и на покупку этого датчика.
Сообщение отредактировал Sapgir: 07 Август 2007 - 17:08
#25 Sapgir
Sapgir
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Август 2007 - 22:22
Цитата(Sapgir @ 7.8.2007, 17:02) Просмотр сообщения
Спасибо всем
за помощь,проблема решена с минимальными потерями. Тему можно закрывать.
#26 Den_Zafira
Den_Zafira
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 РКПП
Отправлено 09 Август 2007 - 10:04
Цитата(Sapgir @ 8.8.2007, 23:22) Просмотр сообщения
Спасибо всем
Ну прикольно!?! А как хоть решил-то? Расскажи.
С Уважением, Денис.
#27 Rezvan
Rezvan
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Zafira A 1,8
Отправлено 19 Август 2007 - 07:17
Да, неплохо бы "огласить весь список"
#28 заблудший_Петр_*
заблудший_Петр_*
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 23:06
вот загорелась лампочка в виде символа машинки и гаечного ключа вертикально поперек машинки.
икал в инструкции и в нете, ненашел описания данной лампочки - помогите чтобы это значило и что делать.
теперь немного о симптомах
машина Zafira A, дизель 2.0
завел машину, тронулся проехал 100м, загорелась эта лампочка. остановился заглушил, поять завел, проехал 30м опять загорелась. после 2-3км лампочка погасла.
в след раз ситуация повторилась.
еще важно - во время пока лампочка горить - двигатель теряет мощность, такое ощущение что становится раза в 2 слабее.
что делать?
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 00:12
что делать?
Считать ошибки. А слабее она становится потому, что контроллер включает аварийный режим, в обход барахлящего датчика. Какого? Считывай ошибку.
#30 serz1966
serz1966
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Охота,рыбалка,активный вообщем отдых.
  • Автомобиль: opel-zafira 2.2,бензин, 2001г.в.
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 15:44
Поможите кто-чем может.Горел чек,после кучи диагностик поменял катализатор,так было велено,расход уменьшился,ошибка пропала,все было классно,через месяц все тоже самое,Горит ошибка,расход увеличился,на диагностике произнесли - забит катализатор.Советуйте - накрою поляну,если пройдет данная прблуда, flag.gif av.gif
#31 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 21:32
А какой у Вас пробег и как с расходом масла.
#32 _Petrovich_
_Petrovich_
  • Cообщений: 98
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 21:50
катализатор б\у ставили? какой пробег?
С уважением, Сергей
#33 serz1966
serz1966
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:58
Пробег 105 тыс.км,масло не уходит.
#34 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:39
Почему сделали вывод - забит катализатор.
Какие ошибки были считаны.
#35 serz1966
serz1966
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 08:12
Делал диагностику в 3-х разных местах,в том числе и у официалов,вердикт один,проблема с катализатором.
#36 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 11:52
Если масло не уходит то катализатор не забит а скорее всего оплавился. А это следствие неправильной работы двигателя (зажигание, подача топлива). Поэтому и интересно какие конкретно ошибки были считаны.
#37 And1970
And1970
  • Автомобиль: opel zafira z22se
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:13
У меня было тоже самое. Я выкинул катализатор и вставил пламягаситель. Лямбу, которая находится за катализатором поставил через проставку. Это я вычитал на каком то форуме, правда там было указано что высота проставки 2 см, у меня максимум получилось вставить 1см. Вот уже проехал 10000 км и чек больше не беспокоит. Сделать проставку не сложно правда нужен токарный станок. Выглядит проставка как обыкновенный боченок сантехн. с одной стороны наужняя резьба, а с другой внутренняя. диаметр такой же как и у лямды. Желательно делать из 6-ти гранника, чтобы потом можно было закрутить ключом. Принцип работы этой проставки отодвинуть лямду от прямого попадания неотработанных газов. Если есть возможность, то попробуй сделать, удачи.
#38 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 22:54
Для And1970 про проставки http://www.powerstyle.ru/emul.htm
#39 serz1966
serz1966
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 22:05
Интересная приблуда ! А после установки удлинителя на лямду ,расход топлива сильно увеличелся?
#40 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 00:41
Serz1966!
1.Дата рождения авто?
2.Марка двигателя ?
3.КОДЫ ОШИБОК?
4.Подробнейшее описание поведения авто(Ваши претензии-только ЧЕК?)
Без этого разговор будет" ниочем."
